Keil ассемблер, видимость констант (EQU) между модулями
Сообщение Engineer_Keen »
Привет любителям ARM-ов! Теперь я тоже с вами...
Решил для общего развития поизучать 32-битные контроллеры, взял bluepill с stm32f103 и st-link, "доапгрейдил" свой keil до arm (до этого работал в нем с C51, а с AVR, соответственно в AVR Studio 4).
Почитал интернет, даташиты, обучалки, конечно все в основном на С со всякими библиотеками и прочим, но это все мне не интересно, мне нужен ассемблер, а по нему маловато... Ну не в этом дело.
В общем кое-что покопипастил, кое-что сам понаписал, разогнал ядро до 72МГц, светодиодиком помигал, таймером SysTick ногой с частотой 1кГц подрыгал, стал разбираться дальше и застрял на тупой вещи...
В AVR и 51-х я делал какой-нибудь Define.asm и пихал туда все определения, для которых не было места с отдельных модулях, потом один раз писал include "Define.asm" в главном модуле и все, все модули видят все определения. Тут че-то затык.
Написал в Define.s:
FLG_1MS_BIT		EQU	0x08 ; какой-нибудь флаг, например что прошла 1 мс
AREA __data, DATA, READWRITE
FLAGS	DCD	0  ; кусок памяти где все флаги собраны
END
В Main.s написал:
 include	C:\KEIL\ARM\Projects\stm32f10x.asm ;определения регистров и прочего
 include	C:\KEIL\ARM\Projects\MacroSTM.asm
 include	Define.s
 EXPORT	FLAGS ;чтобы было видно в других модулях
 EXPORT	FLG_1MS_BIT
 [...] ;тут всякий код...
LOOP
 LDR	R0,=FLAGS ;проверяем флаг
 LDR	R1,[R0]
 TST	R1,ONE, LSL #FLG_1MS_BIT
 BLNE	EXEC_1MS_TIMER ;если прошла 1мс, переход на обработчик
 B	LOOP
 ENDP
 END
А в модуле, который отвечает за системный таймер такое:
 EXTERN	FLAGS
 EXTERN	FLG_1MS_BIT
ISR_SYSTIMER     PROC ;обработчик прерывания SysTick, раз в 1мс
 PERIH_BIT_CONTROL	SET,GPIOC_ODR,GPIO_ODR_ODR13 ;импульс, чтобы видеть частоту осциллографом
 LDR	R0,=FLAGS ;читаем адрес флагов, тут без проблем
 LDR	R1,[R0] ;загружаем флаги
 BFI	R1,ONE,#FLG_1MS_BIT,#1 ;выставляем нужный бит (ONE=R11=#0x01, определено в макросах)... А ВОТ НИФИГА, не работает!!!
 STR	R1,[R0] ;сохраняем флаги
 PERIH_BIT_CONTROL	CLEAR,GPIOC_ODR,GPIO_ODR_ODR13 ;задний фронт импульса
 BX    LR
 ENDP
И вот строчка с BFI дает "error: A1150E: Bad symbol, not defined or external", на FLAGS не ругается, хотя сделано все одинаково. Че ему не нравится? :dont_know:
Если написать напрямую " BFI R1,ONE,#0х08,#1" или закомментить "EXTERN FLG_1MS_BIT " и вписать его тут же с equ, то все естественно компилится и работает.
PS: чето внутри тега code форматирование не работает...
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение VladislavS »
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=4497297#p4497297"]конечно все в основном на С[/uquote]И это не спроста. Не занимайтесь ерундой, тут асм не даёт никаких преимуществ, одни минусы.
Пол дня читал тут ветку про армы, вот так и знал что кто-нибудь влезет с подобным комментарием. Не надо. Вопрос был конкретный. Не знаете что ответить, не пишите, С не интересует. Мне нравится именно ассемблер. Я однажды переписал tcp/ip стек Lifelover-а для enc28j60 с сайта easyelectronix с С на ассемблер AVR, теперь мега с дачи показывает мне html страничку с температурами в доме, так что я осознаю все + и - обоих языков.
Сообщение Ser60 »
Engineer_Keen - всё правильно, так и быть должно. Объявления символа FLAGS внешним нужно скорее для линкера, поэтому компилятор его "проглатывает" и оставляет линкеру разбираться с ним, в то время как символ FLG_1MS_BIT нужен компилятору прямо сейчас для замены его на соответствующую константу в коде. Компилятор компилирует файлы исходного кода независимо друг от друга, поэтому не может заменить FLG_1MS_BIT на значение определённое в другом файле.
Правильнее было-бы определить константы созданные EQU в отдельном файле, скажем, constants.inc и инклюдить его во все файлы исходников, где они нужны. Для остальных имён, определённых в составе AREA используйте директиву EXPORT/GLOBAL для объявления имени как глобальное и там где их нужно использовать в других файлах используйте IMPORT/EXTERN. Конкретно, в Define.s уберите 1-ю строчку и добавьте
EXPORT FLAGS
а в файлах Main.s и другом модуле добавьте
INCLUDE constants.inc
IMPORT FLAGS
Ser60, спасибо, значит буду делать так. Я сначала и инклюдил define в оба модуля, но так как там и equ и ячейка памяти, то с битом в этом случае ошибки не было, но вот ячейка FLAGS задвоилась и стала для каждого модуля своя, что впрочем логично, но я еще удивился, че это компилятор на дубликат не ругнулся :facepalm:
Сообщение AVI-crak »
Константа в ассемблере буквально подменяет написанное, адреса для неё не существует.
Константа в Си заменяет имя переменной для которой уже есть адрес.
AVI-crak, в общем случае это не так.
(59.59 КБ) 386 скачиваний
VladislavS - покажи мне, как Си код может увидеть equ определение из асмы. И как асма может увидеть #define константу из Си.
Буду сильно благодарен.
Сами придумали, сами показывайте. Я тут причём? Мой пример про адрес в памяти.
Сообщение jcxz »
[uquote="AVI-crak",url="/forum/viewtopic.php?p=4498220#p4498220"]И как асма может увидеть #define константу из Си.[/uquote]В IAR - может. И видит.
Вернуться в «ARM»
