А можно ли добавить в телевизор NTSC 3.58 ?
Сообщение Max83 »
Приветствую! Имеется телевизор Samsung 15M16MJQ с поддержкой NTSC 4.43. Можно ли как то заставить его понимать 3.58 ? Даже в ущерб 4.43 может быть как-то перенастроить можно?
Сообщение Kostin-cx »
вероятнее, что нельзя (иначе оно было бы в пользовательском меню или автомат)....
если в сервисном меню тоже нет включения 3,58, то ничего и не сделаешь, так зашит процессор
сервис POWER OF-INFO-MENU-MUTE-POWER ON
только аккуратно, ничего не меняй, или записывай на бумагу каждую позицию (если не можешь память заранее прочитать и сохранить)
Сообщение Martin76 »
Там в меню нет включения NTSC, но проц умеет его декодировать. Вполне возможно , что через AV он будет его обрабатывать, как это у многих теликов было. Я подозреваю, что Самсунг для разных рынков использовал разные версии процессора, с разной внутренней прошивкой. Навряд ли что то записано в еепром 24ю, тк при установке чистой проц запишет то же самое без NTSC, разве что звук там нужно бывало исправлять.
ТС ещё, возможно, не написал у него СК или CS ???
Сообщение Max83 »
Телек CS-15M16MJQ. Я ему крышку снимал и не увидел на плате епром отдельный, по крайней мере рядом с процом его нет. Телек кстати новый... Я его хотел для оригинального фамикома приспособить, а тут такая засада... Звук нормально идёт, там можно в меню выбирать варианты звука, а вот NTSC 3.58 не завезли, к сожалению...
В сервисном меню я был, там в подразделах нет ничего про версию нтсц, но в одном из меню куча всяких флагов непонятного назначения... Возможно там есть что то, но как в этом разобраться я не знаю.
А зачем вообще 3.58 нужна?
CS должен быть с 3,58...а там хз...
Max83 писал(а):и не увидел на плате епром отдельный, по крайней мере рядом с процом его нет.
Он есть недалеко от кнопок, закрытый пластиковой пластинкой. Толку от него ноль, при установке чистой памяти проц то же самое пропишет, следовательно там нет данных о 3,58.
В качестве пинка на тему "а вдруг повезёт"-
вот кусочек схемы (произвольного) кинескопного телевизора с NTSC 4,43 МГц
Тут наблюдается кварц на 4,43 МГц, и, есть некотороая вероятность того, что, просто тупая замена этого кварца на кварц 3,58 (точнее- на 3.579545 МГц) позволит раскодировать нужный стандарт NTSC
Парвда, у вас ещё останется проблема- 625 строк 25 кадров или 525 строк и 30 кадров с секунду.. :dont_know:
(113.43 КБ) 172 скачивания
В этом Самсунге один кварц на 12МГц и такое не прокатит. Он больше цифровой, чем аналоговый.
Сообщение Max83 »
Да с этим телевизором вообще непонятно. В юзер мануале русским по белому написано, что форматы в меню AUTO, PAL, SECAM, NTSC 3.58/NTSC 4,43. Рядом непонятная сноска, что NTSC 4,43 нужен тогда, когда вы смотрите пал в нтсц :dont_know: По факту в меню только 4 режима, AUTO, PAL, SECAM и конкретно NTSC 4,43 . Ещё настораживает то, что когда имеем картинку с фамикома, то все 4 режима дают чуть разное изображение. То есть AUTO отличается от трёх предложенных... Как будто АВТО выбирает что то ещё, чего нет в меню. Возможно нтсц 3,58... Но цвета всё равно нет. Фамиком исправен, есть поддельный LG с кинескопом тошиба, убитый вхлам, но он кажет в цвете и со звуком...
Сообщение vlasovzloy »
Место под кварц 3,58 есть?
Сообщение АлександрNZ »
Там проц UOC TDA9381PS/N2/3I1310. Нет там мест для других кварцев кроме как для 12 МГц. Выше ответили.
Max83 писал(а):Фамиком исправен
заодно спрошу "а что это такое ?", без чего жизнь прошла и ни разу не понадобилось...)))))
Kostin-cx писал(а):заодно спрошу "а что это такое ?"
Сообщение Max83 »
Да понятно всё это... Жизнь почти прошла, но вот захотелось оригинальную "денди" и новый одноламповый телевизор к ней. И снова не получилось, как и 30 лет тому назад...
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Потому и обратился, может есть вариант, который виден крутым Мастерам.
Продать чтото ненужное и потом купить чтото нужное. Я так на ноуте в денди играю и под линукс есть эмуляторы и под виндовс, джойстик только с юсб купи или два, на клавиатуре неудобно вдвоем стрит файтер или лягушек с танчиками
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Кстати в эмуляторах сохраняться можно где хочешь, в трудные игры очень помогает. Тем более реакция не та уже
Сообщение Max83 »
Понятно :)
Дэнди - понятно...)))
так, может, тогда в приставке кварц поменять ?...)
Сообщение бабай »
[uquote="Max83",url="/forum/viewtopic.php?p=4501614#p4501614"]Приветствую! Имеется телевизор Samsung 15M16MJQ с поддержкой NTSC 4.43. Можно ли как то заставить его понимать 3.58 ? Даже в ущерб 4.43 может быть как-то перенастроить можно?[/uquote]
А по видео входу никак приставку в него не воткнуть?
