Пропал сигнал с одного выхода аудио BBK DVP458SI
Сообщение Evgeny60 »
После к.з. в сети 220 В, Пропал сигнал с одного выхода аудио BBK DVP458SI
Где искать собаку?
Сообщение Чумак »
В этом же аппарате. Может у гнезда от времени пайка нарушилась, может микротрещина дорожки образовалась, вскрывать надо, смотреть...
А может кабель обломан, тогда и вскрывать не надо. А "к.з. в сети 220 В" вряд ли при чём...
Сообщение vlasovzloy »
А в ухе отверткой не ковырял в это время?
В ухе не ковырял! Но, по совету товарищей, не стал проверять плату с тюльпанами на предмет трещины в пайке или обрыве дорожки под разъёмами! А просто подключил двд-шник через "скарт", такая же история! Левый выход аудио есть, правого нет! Значит что то сдохло в цепях на плате! А схему скачать нигде не дают, регистрация и прочие прибамбасы!
Сообщение Чумак »
Да-а-а, ситуация не слишком радостная...
Сообщение gsmart »
Попробуйте сбросте аппарат в меню до заводских настроек.
Кстате, сама акустика в телевизоре исправна, если тюльпаны местами поменять, замолкает другой канал?
Сообщение бабай »
[uquote="Evgeny60",url="/forum/viewtopic.php?p=4502001#p4502001"]После к.з. в сети 220 В, Пропал сигнал с одного выхода аудио BBK DVP458SI
Где искать собаку?[/uquote]
В столе с радиодеталями. Отлавливаете там конденсатор 1-10 мкф и коротите им всю капаситорную мелочь на пути аудиосигнала.
Другой вариант - берете высокоомные наушники типа ТОН-2, один конец на корпус, другим, с иголкой на конце, начинаете двигаться от выхода аукс в обратную сторону. Где-нибудь сигнал и появится.
А по колесу пинал? А стекло протирал?
Проверил в БП все диоды (все живые) и на выходе 2-х полярного напряжения 12 В, -12В(без нагрузки -15,5В) есть, а вместо +12В...есть +6В(и без нагрузки те же +6В)! О как!
Сообщение Чумак »
Бывает...
Кошмар! Какой кошмар
Сообщение gsmart »
[uquote="Evgeny60",url="/forum/viewtopic.php?p=4513741#p4513741"]О как![/uquote]
Нефига себе, во дела... ;)
И учитывая, что я достаточно далеко от электроники теперешней, то отдам плату на ремонт своему коллеге! Вот он с вероятностью 99% сможет найти неисправность! Тем более, что уже ясно почему нет правого канала! Напруга не достаточна! Ну, а если и тут засада, ну так поставлю от донора плату рабочую. Цена вопроса 50 р.(или в бакинских 17 баксов)
Сообщение Чумак »
Вон оно что, оказывается - "напруга не достаточна"...
380 если подать, как раз в два раза должно подняться
Сообщение Муркиз »
- Не надо шутить над больными людьми...© Гайдай
Не поймут...
Сообщение OlegO »
Когда нибудь наконец поймут!
Если нет знаний - отнеси в ремонт.
Скоро начитавшись интернета народ будет делать себе операции.
Сообщение Муркиз »
Хорошо бы !
Тогда в поликлинике очередей не будет...
