плавный пуск не работает при включении симистором
ATON
Сообщение ATON »
Задача такая. Есть компрессор (около 300Вт), штатно включается симистором (ВТА41 да, избыточно но что есть) через мос3063, т.е. с детектором нуля. Встал вопрос плавного пуска. Лезть в железо и прошивку никак. Вспомнил про плавный пуск для болгарок. При проверке от простого выключателя - все отлично работает. А вот когда вставляю в устройство - не включается. Пробовал и двух проводные и трехпроводные пуски.
Я чего то не понимаю, как от обычного выключателяон работает, а от симистора - не хочет.
Ай нид хелп. Уже всю голову сломал как такое может быть.
pavel2000
Re: плавный пуск не работает при включении симистором
Сообщение pavel2000 »
А ты когда "от обычого выключателя" его включаешь - какая у тебя схема?
"розетка" - выключатель - схема плавного пуска - нагрузка?
или
"розетка" - схема плавного пуска - выключатель - нагрузка?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Не будут два симистора в одной цепи адекватно работать
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Хотя есть вариант, но это мощные относительно резисторы или лампы надо
Martian
Сообщение Martian »
и не будет мос с переходом через ноль работать корректно с плавным пуском, где он там, этот ноль получается...
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=4502540#p4502540"]штатно включается симистором (ВТА41 да, избыточно но что есть) через мос3063, т.е. с детектором нуля.[/uquote]
Выкинуть этот мок и сделать с этим симистором плавный пуск . Притание подавать тумблером :)
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=4502540#p4502540"]как такое может быть.[/uquote]
Никак. Никак не может быть. Управление симистором через МОС - релейное. При плавном пуске - фазовое. Не получится фазовым через релейное управлять.
vlasovzloy
Внимание вопрос? Зачем компрессору плавный пуск?
ATON
Сообщение ATON »
Внимание, ответ! надо
vlasovzloy
А не ебнет?
ATON
Сообщение ATON »
не должно..
vlasovzloy
Попробуй две лампочки 25 ватт, возможно и 5 ваттка с микроволновки или холодильника. Каждую лампочку параллельно каждому модулю, одну на плавный пуск, одну на компрессор. Тотесьь нужно создать нагрузку симисторам чтобы они включались и держали себя
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=4502698#p4502698"]ответ! надо[/uquote]
Ну раз надо - делай :)
ATON
Сообщение ATON »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4502767#p4502767"]Попробуй две лампочки 25 ватт, возможно и 5 ваттка с микроволновки или холодильника. Каждую лампочку параллельно каждому модулю, одну на плавный пуск, одну на компрессор. Тотесьь нужно создать нагрузку симисторам чтобы они включались и держали себя[/uquote]
Вот спасибо. надо попробовать.
