Генератор на 555 таймере.
Витки не только в первичке надо увеличивать, но и во вторичке тоже. Методику подбора количества витков я тебе дал, дерзай. В принципе можно разогнать генератор до 100 кГц, но драйвер при этом обязателен. Тогда количество витков первички будет 5-6 и при использовании готовой вторички коэффициент трансформации будет очень большой.
Ну ладно. Пока попробую простенький вариант, а потом все буду увеличивать и т.д. Я уже пол схемы спаял, осталась еще половинка. Скоро спаяю
Спаял. Все как всегда. Не работает. Не понимаю почему. А где можно проверить напр. в генераторе на его наличие? ( такая же фигня, как и с радиолампой)
Доброго время суток всем форумчанам.
Имется рабочий генератор на 555-том таймере,имеются конденсаторы на 450в.хочу этим преобразователем заряжать их до 400-410в.нужно чтобы при заряде капов до 405-410в узел контроля за зарядкой конденденсаторов останавливал генератор и возобновлял его роботу когда они розрядятса гдето до 380в.пробывал делать узел контроля на lm393,не получается стабильно отрегулировать зрабатывание защиты,если она срабатывает то уже не возобновляет работу таймера даже при полном разряде конденсаторов.подскажите работоспособную схемку.зарание благодарен.
mirasoft нарисуй свою схему. Не вижу никаких проблем с управлением таймером.
+12V плюс от акумулятора.
питание LM через стабилизатор на 5В.
- есть ещо вот такая схема.но она для 250В
- (18.7 КБ) 875 скачиваний
- Вот моя схема.
- (66.16 КБ) 688 скачиваний
Могу только посоветовать поставить резистор на 100кОм-1Мом между 1 и 3-й ногами компаратора, это придаст рабочей характеристике необходимый гистерезис, точнее можно будет посчитать по даташиту. D4 необходимо удалить. 393-й компаратор имеет выход с открытым коллектором, по этому на выход надо ставить резистор на питание. Отпишись, что на входах компаратора при заряде/разряде конденсаторов.
На схеме это будет R4 я правильно понял?SVS4516 писал(а):Могу только посоветовать поставить резистор на 100кОм-1Мом между 1 и 3-й ногами компаратора
R6?SVS4516 писал(а):393-й компаратор имеет выход с открытым коллектором, по этому на выход надо ставить резистор на питание.
Не понял.SVS4516 писал(а):Отпишись, что на входах компаратора при заряде/разряде конденсаторов.
И ещо вопрос, нужно ставить D2 и C4?
- Моя схема
- (69.19 КБ) 747 скачиваний
Да, этот резистор отвечает за гистерезис.На схеме это будет R4 я правильно понял?
нет, просто поставь вместо диода Д1 перемычку.R6?
Посмотри как меняется напряжение на входах компаратора во время заряда и разряда конденсаторов.Не понял.
D2, оставить надо, правда подключить его надо через токоограничительный резистор, С4 (С6?) оставить надо, хуже от этого не будет.И ещо вопрос, нужно ставить D2 и C4?
Привет всем!Подкиньте схему генератора,чтобы регулировалась частота от 25Гц до 12кГц.
Grandfa,
вот схемка.
Элементами R1,R2,C3 задаётся частота генератора.
чем ниже частота тем больше мощность, еще от частоты зависит напряжение на выходе(выше частота выше вольтаж).
Трансформатор делается так ка говорил SVS4516
вот схемка.
SVS4516 писал(а):Здесь все зависит от выбранного сердечника, частоты преобразования и напряжения питания. Самый верный способ правильно посчитать витки- это калькулятор Лысого, но для него нужен осциллограф, а его как я понимаю, у тебя нет. Тогда можно поэксперементировать, попробуй сначала намотать витков 15, и померить ток, если он не превышает 100мА, можно отмотать пару витков и опять померить и так до тех пор, пока ток не начнет резко возрастать, как только ток начал возрастать, доматываеш 1-2 витка. Это и будет оптимальное количество витков для твоего трансформатора.
- простая схема,малая мощность.
- (30.49 КБ) 488 скачиваний
- Перспективная, мощная схема можно получить до 50-60 ват
- (31.64 КБ) 742 скачивания
Дело в том что мне нужна индикация того момента когда конденсатор зарядится.что нащот D2? 5,1V?SVS4516 писал(а):нет, просто поставь вместо диода Д1 перемычку.
или 10V? а что если D1 подцепить через 1К на минус? или для зажигания светодиода нужно использовать транзистор.у меня красный светодиод с очень малым потреблением.
вот чтото типа того что вам надо
на Ne555 тоже можно делать звуковой генератор. просто на выходе подцеписть динамик но лучше пезо елемент например такие как в калькуляторах, наручных часах.но со зуком по осторожнее.опредилённые частоты не только опасны для организма но и могут убить.
SVS4516, плиз подкоректируй мою схему на LM
В 393-й микросхеме два компаратора, используй второй в качестве повторителя для светодиода.
Плиз нарисуй схемку.я уже вторую неделю с этой схемой защиты воюю.пробывал разные схемы.
Вот, набросал немного, конденсаторы на схее не рисовал, но они нужны.
- (37.62 КБ) 752 скачивания
Огромное МЯУ
VD1 это диод или стабилитрон.если стабилитрон то каков вольтаж?
