Совместная прокладка 220В, 12В и 5В
Сообщение AndRico »
Приветствую!
Теория в преддверии практики) Вдоль корпуса идут три кабеля, которые нужно провести через два небольших отверстия в перегородке. 220В и сигнальный 5В (цифровой датчик температуры) идут по разным сторонам корпуса. Вопрос, с каким из них лучше проложить 12В, питающий два вентилятора по 6Вт?
Сообщение >TEHb< »
С 220.
Сообщение electroget »
AndRico,
Кабели питания прокладываются в одно отверстие, а сигнальные кабели в другое отверстие.
Сообщение vlasovzloy »
Нужно учитывать наведенку. Если есть нулевой провод, пе там третий например, имхо все норм должно работать
Сообщение AndRico »
Благодарю! Казалось очевидным, но 12В вместе с 220В прокладывать тоже не рекомендуется, поэтому решил уточнить)
[uquote="AndRico",url="/forum/viewtopic.php?p=4503379#p4503379"]12В вместе с 220В прокладывать тоже не рекомендуется[/uquote]
Если оба кабеля в двойной изоляции, то можно вместе прокладывать.
Сообщение Martian »
количество слоёв изоляции тут совершенно не играет роли, откуда вообще такое измышление?
Сообщение 12943 »
Если убрать цифры, то название темы заиграет новыми красками.
Вернуться в «Теория»
