Зарядка для аккумулятора на LM317
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):Для свинца на 9 ампер/часов максимальный ток зарядки- 2,7~3 ампера, LM317 это не потянет, она и от одного ампера будет как кипятильник..
ТС там такое же говно надыбал, только на рассыпухе. :))
Лучше уж на ЛМ317 с радиатором, ограничив ток до 1А будет дольше но просто. В даташите на ЛМку схема есть.
Иначе надо делать нормальное импульсное ЗУ с ограничением тока и напряжения.
(95.11 КБ) 1228 скачиваний
Сообщение YRIKO »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4503259#p4503259"]
Иначе надо делать нормальное импульсное ЗУ с ограничением тока и напряжения.[/uquote]
Я эту схемку собирал до сих пор лежит без корпуса, хорошо работает. Кстати я в зип папке её же и показал и автора. Кстати очень грамотный человек и всё грамотно рассказал на форуме.
Добавлено after 12 minutes 52 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4503177#p4503177"]
YRIKO писал(а):Для AGM нет у нас зарядок, стараются продать для лития а там совсем другой принцип заряда. Вот поэтому решил сам сделать.
:dont_know:
Если внимательно почитать, как заряжается литий, и как заряжается AGM или гелевые аккумуляторы, то, вы С УДИВЛЕНИЕМ сможете обнаружить, что оба типа аккумуляторов заряжаются одним и тем же циклом- CVCC - "стабильный ток/стабильное напряжение". Разница в том, что у лития нужен контроль по напряжению каждой банки, а свинец, вроде как, в этом не нуждается. Для свинца на 9 ампер/часов максимальный ток зарядки- 2,7~3 ампера, LM317 это не потянет, она и от одного ампера будет как кипятильник..[/uquote]
Не совсем так. Эти аккумуляторы заряжаются иначе. Если вкратце то заряжая до напряжения 14.4 вольта аккумулятор заряжается до 60 процентов. Человек подробно написал что есть несколько способов заряда,даже ссылается на производителей. Вот когда зарядился до 14.4 вольта, нужно понизить напряжение до 13.8 и заряжать дальше. В таком случае он заряд получит 100 процентов. Ну как то так пояснил.
(105.93 КБ) 54 скачивания
Последний раз редактировалось YRIKO Чт ноя 16, 2023 18:26:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kostin-cx »
YRIKO писал(а):когда зарядился до 14.4 вольта
или до 14,7 и упал ток до 0,02С (200 мА), то тогда переключиться на 13,8
Сообщение YRIKO »
Ребята если вы заметили я просил помочь пересчитать сопротивления или сделать изменения в схеме чтоб заряжать 2 последовательно аккумулятора. :? Мне надо заряжать два аккумулятора соединены последовательно 12в 9а получается 24 вольта.1. Помогите пересчитать все резисторы на эту схему зарядки на 24 вольта этих аккумуляторов. 2. Какое нужно подать переменное напряжение чтоб подать на зарядку. 3. Так какое же напряжение нужно выставить на холостом ходу. 13.8 или 14.4 . А я уже платку протравил. :roll: Хотя дома есть зарядки для электроскутера но 42 вольта для 317 опять много......
мануал производителей.rar
(592.97 КБ) 47 скачиваний
не, ну ты, бл... ленивая,....))))....пропускаешь сообщения и клянчишь непонятно что....не будет твоя 317 работать (долго)...
YRIKO писал(а):Я эту схемку собирал до сих пор лежит без корпуса, хорошо работает.
А чего ей не работать то? ЛМ317 работает еще лучше. Греться они будут одинаково при прочих равных условиях, для 3х ампер ей нужен огроменный радиатор и соответствующий транзистор (размер зависит от падения напряжения на транзисторе). Выходное напряжение задается делителем R5, R6,7 ограничение тока резистором R3.
В чем собственно вопрос? :dont_know:
Сообщение YRIKO »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4503632#p4503632"]
В чем собственно вопрос? :dont_know:[/uquote]
Мне надо зарядить два аккумулятора 12в 9а соединённых последовательно которые находятся в электросамокате. Поэтому мне не нужно 2-5 ампер :? я хочу дать просто для зарядки 400 ма включить вечером а утром снять с зарядки. И сделать по этой схеме на LM317. По одному зарядить аккумулятор нет проблем у меня давно сделана зарядка и пользуюсь давно. Я же прошу помочь пересчитать сопротивления под заряд двух аккумуляторов. :cry: Столько времени написано а воз и так там.....
YRIKO писал(а):Я же прошу помочь пересчитать сопротивления под заряд двух аккумуляторов. :cry: Столько времени написано а воз и так там.....
Помогаю - в даташите все формулы есть. Или тебе самому считать за падло? :evil:
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=170 ... 26nosw%3D1
Сообщение YRIKO »
Не хочется так же грубо ответить .... :kill: не ужели не понятно если человек просит помочь значит не умеет или и не знает как это сделать, на это и форум. Не хочешь помочь не пиши в форуме не сори. Две минуты исправить на схеме номинал сопротивлений и выложить здесь для специалиста...Нет надо эти сопли растянуть на несколько страниц и писать всякую ф.....
Сообщение Novice user »
Блин,там же формулы есть,или прибавлять/умножать/делить не умеете?
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Iout=0.6/R2,вам нужен ток 0,4 ампера,значит R2=0.6/0.4=1.5 Ома
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="YRIKO",url="/forum/viewtopic.php?p=4503674#p4503674"]По одному зарядить аккумулятор нет проблем у меня давно сделана зарядка и пользуюсь давно[/uquote]
Умножьте напряжение этих зарядок на 2 и будет напряжение которое вам надо,если не умеете умножать поймайте на улице второклассника и за денежку он вам умножит
Novice user писал(а):если не умеете умножать поймайте на улице второклассника и за денежку он вам умножит
А пятиклассник еще и спаяет ЗУ за небольшую денежку!!!
YRIKO писал(а):на это и форум.
И главное не забывать придя на форум - здесь тебе никто ничего не должен! Дали ссылку - скажи спасибо и можешь ее не использовать. :wink:
А там где любой твой каприз исполнят надо деньги платить. :tea:
Так,к слову-Прочитал я этот "мануал производителей.rar [592.97 KiB]",и DIN41773,согласно которому следует заряжать аккумулятор...
Если собирать по схеме YRIKO ,в которой зажигается светодиод "заряд окончен" (это происходит когда напряжение на аккумуляторе достигнет установленного значения,то есть 28 вольт или сколько он выберет) ,аккумулятор зарядится всего до 70-80 % от её ёмкости.
Вот так!
его это НЕ ИНТЕРЕСУЕТ, 400 мА и "на ночь" - вот его техусловия...))))
Kostin-cx писал(а):400 мА и "на ночь" - вот его техусловия.
Это нормально если не допускать превышение тока и напряжения. У АКБ на бочине все написано.
Схема вот
Как же все стало тоскливо! :sleep:
(78.68 КБ) 501 скачивание
Последний раз редактировалось kentgaryk Пт ноя 17, 2023 07:13:23, всего редактировалось 1 раз.
А ещё есть стабилизатор L200-
https://www.chipdip.ru/product/l200cv
https://static.chipdip.ru/lib/220/DOC011220077.pdf
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК ДО 2 А (ГАРАНТИРОВАНО ДО Tj = 150 °C)
РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 2,85 В
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ВХОДА (ДО 60 В, 10 мс)
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
https://www.eeweb.com/l200-is-a-both-vo ... adjustabl/
Я как-то такой собрал, для аккумулятора 6 вольт 1,2 а/ч..
https://www.cxi1.co.uk/Circuits/Power/l200.htm
https://rexmill.ucoz.ru/forum/50-180-1
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1100
АлександрЛ писал(а):А ещё есть стабилизатор L200
Дорогой слишком! :facepalm: С учетом того, что ТС сожжет штук 5 пока будет резисторы подбирать....лучше LM317 :)))
Сообщение YRIKO »
Kostin-cx спасибо большое. Вчера уже спаял и проверил.Позже подгонять всё придётся по месту. Правда не нашел трансформатор на 24 был в наличии на 21 какой то перемотан. На выходе получил 26 и регулируется.В мастерской холодно а надо перемотать трансформатор,а потом найти корпус. Кстати на L200C было первое решение собрать и когда то их покупал 2 штуки. Но решил на LM317 собрать так как их много дома.
информация .rar
(497.46 КБ) 68 скачиваний
Сообщение YRIKO »
Давно сделал и работает. Это зарядное для электросамоката. Решил выложить здесь может кому пригодится. Корпус самое больное для радиолюбителя. Основание МДФ для пола а всё остальное с цинкового листа. Получается быстро сделать корпус. Всем большое спасибо.
СХЕМА 28.8 ВОЛЬТ.rar
(869.19 КБ) 73 скачивания
тоже, но ZIP (и без лирики)
zu28.zip
(466.68 КБ) 56 скачиваний
