XJW01 цифровой мостовой тестер LCR
Re: XJW01 цифровой мостовой тестер LCR
Коллеги, собрал кит XJW01, а он не работает. Можно понять что с ним не так и отремонтировать? Он просто ничего не измеряет. Перемиргивается своим табло, а на подключение деталей не реагирует. Замыкаю щупы он показывает не ноль, а больше 20 мом. Это я что то не туда припаял, или просто попался с браком? Что делать?
Виталий
bob1
- Мучитель микросхем
Схема есть тут. https://mysku.club/blog/taobao/59838.html
Посмотреть осциллографом наличие "синуса" на щупах. Далее прохождение его по тракту напряжения и тракту тока.
bob1
Ищем синус. Формируется скорее всего контроллером, потом идет на ФНЧ (на схеме справа). Далее на TL082.....
- (152.2 КБ) 2570 скачиваний
Не могу разобраться почему нет генерации. Не понимаю по этим схемам что там должно генерировать. Тупое пропаивание всех элементов ничего не дало.
https://youtu.be/adzbkn6385I вот так все выглядит
Виталий
bob1
В точке DDS должен быть сигнал по форме синус. Далее вниз по резисторам смотрите прохождение сигнала.
- (157.21 КБ) 2463 скачивания
https://youtu.be/Vsg3f84V7bw
Посмотрите пожалуйста. Там не синус. Словами не объяснить. Там что то типа модулированного сигнала.
Виталий
ДАН,с наличием измерительного сигнала у вас всё в порядке,это было заметно и по первому видео.
Проверяйте свои щупы и сигнал на них относительно корпуса,а не между губками. Искажение синуса вероятно связано с некачественными операционниками или их обвязкой,про это уже писали выше,читайте внимательно. Для примера покажу как выглядит изм. сигнал на моем девайсе.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
bob1
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=4504973#p4504973"]Проверяйте свои щупы и сигнал на них относительно корпуса, а не между губками.[/uquote] Сигнал да, проще было найти от корпуса, но и между губками он должен был быть на исправном приборе!!!
p.s. Может BNC разъемы не так воткнуты или в кабелях обрыв.....??!!
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4505099#p4505099"]Сигнал да, проще было найти от корпуса, но и между губками он должен был быть на исправном приборе!!![/uquote]
Сигнал между губками будет,конечно,но словить его в неискаженном виде и на осциллографе,который использует ДАН,будет проблематично.Это уже обсуждалось раньше.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4073212
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4073482
indman,
У меня много осциллографов. Есть аналоговые советские. Есть всякие карманные фнирси. А этот хантек ucb . Почему он не подходит?
Мне трудно искать неисправность методом тыка)) Я не понимаю как эта штука работает. Хочется какой то логики в поиске неисправности....
bob1,
По поводу BNC разъемов... их по другому не впаять , думаю они правильно впаяны Центральные выводы с корпусом не замыкают, но вот у двух левых разъемов сопротивление между центром и корпусом 1 мом, а у двух правых 10 ком. Не знаю...это правильно? Провода нормальные. У меня две пары в комплекте, ведут себя одинаково
bob1,
Виталий
sng61
- Держит паяльник хвостом
[uquote="ДАН",url="/forum/viewtopic.php?p=4505214#p4505214"]у двух левых разъемов сопротивление между центром и корпусом 1 мом, а у двух правых 10 ком. Не знаю...это правильно?[/uquote]
у моего примерно так же. Работает норм. Слева красные.
bob1
[uquote="ДАН",url="/forum/viewtopic.php?p=4505214#p4505214"]хантек ucb[/uquote] Такой штукой измерять устройства подключенные к сети не рекомендуется. У них есть "общая" земля (через емкость первички-вторички трансформатора компа - сеть - емкость первички-вторички трансформатора вашего устройства).
[uquote="ДАН",url="/forum/viewtopic.php?p=4505214#p4505214"]их по другому не впаять[/uquote] имел виду местами не так воткнуты разъем - кабель.
bob1, там с каждого крокодила идут по два разъема. Я так и подсоединяю- с одного крокодила в два левых разъема на плате, с другого в два правых. Так нужно?
По поводу хантека, у меня есть гальваническая развязка. Так что в этом плане все безопасно
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
sng61, bob1, скажите откровенно, коллеги,)) реально в этой приборе найти неисправность? Или проще купить готовый, другой?
Виталий
bob1
[uquote="ДАН",url="/forum/viewtopic.php?p=4505404#p4505404"]Так нужно?[/uquote] Да.
[uquote="ДАН",url="/forum/viewtopic.php?p=4505404#p4505404"]Хочется какой то логики[/uquote]
1. Сигнал синус на BNC разъеме есть относительно земли. Он должен быть и между крокодилами т.е и относительно виртуальной земли. Это на плате левый разъем, а на схеме самый нижний BNC. Постоянное напряжение на нем 0В. Виртуальной землю делает микра TL082. Посмотрите питание на ней и обвязку.
2. Верхние три и нижние TL084 дифф. усилители. При разомкнутых щупах( 1 крокодил не соединен со 2 крокодилом, сами крокодилы замкнуты) сигнал - синус должен быть в точке Сх. При замкнутых (2 крокодила замкнуть) на выходе TL082 и в точке Cy.
- (199.96 КБ) 2270 скачиваний
День добрый!
Сделал калибровку прибору, посравнивал на всяких пассивных его и RLC-2, пока доволен.
Есть вопрос.
При калибровке есть пункт "ak" , там еще нужен резистор на 25 Ом и т.д. Понятно, это калибровка режима измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов. А вот кто-нибудь УЖЕ измерял это "нутряное" , как-то, если глянуть схему XJW01, и не хочется подключать Кельвины к плюсу и минусу.
Кто-то измерял ?? И вообще - можно ли это делать в принципе? (Потому что в набор китайцы не кладуть 25 Ом резистор, возможно от греха...)
Есть вопрос.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДО КОНЦА НЕ ИЗУЧЕНО !
В схеме нет развязки по постоянному току.
bob1
Если перемычку убрать, то почему бы нет. Попробовал бы, но нет такого прибора. Через конденсатор в момент подключения акума будет ток заряда, который может сжечь TL082.
- (187.54 КБ) 1853 скачивания
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Предыдущий файл-реальная схема этого прибора.Поэтому экспериментировать не рекомендую.
Для информации
у них есть версия на stm32
http://www.crystalradio.cn/thread-373788-1-3.html
http://www.crystalradio.cn/thread-373788-284-3.html
https://oshwhub.com/nxpyhgp001/stm32lcd-biao
остюда можно взять схему и плату
С софтом не ясно, у мну нет регистрации на crystalradio.cn
Софт требует активацию, привязка судя по всему к ID мк.... Это скорее всего решаемо...
еще нашел упоминания
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... -meter%29/
