Электровентилятор ОРБИТА 5.
Сообщение mickbell »
1.
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4498713#p4498713"]Этот двигатель от моей вытяжки на кухне (итальянская).[/uquote]2.
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4500123#p4500123"]Цена ошибки при ремонте автомобиля большая.[/uquote]Вытяжка? Ремонт автомобиля? На кухне? Я чего-то, наверно, не понимаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Станислав1960 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4499937#p4499937"]У синхронных моторов "скольжения" нет. "скольжение" это отставание скорости вращения ротора от скорости вращения магнитного поля. У этих моторов "с регулировкой скорости" просто уменьшается мощность мотора, и, при нагрузке на валу, увеличивается величина "скольжения", соответственно, уменьшается скорость вращения ротора.[/uquote]
[url=https://img.radiokot.ru/files/152474/medium/3af5s4dml8.jpg]
СПАСИБО.
Работает.
К сожалению потерял гайку, с помощью которой крыльчатка фиксируется на валу мотора. Если не ошибаюсь это гайка с конической резьбой. Без неё вытяжку не собрать.
(64.75 КБ) 19 скачиваний
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4500780#p4500780"]потерял гайку, с помощью которой крыльчатка фиксируется на валу мотора. Если не ошибаюсь это гайка с конической резьбой.[/uquote]
Нет, на сколько я помню, резьба там вполне обычная, там гайка "хитрая"- такая же, как на цанге- она сужается.
(69.23 КБ) 271 скачивание
(64.75 КБ) 28 скачиваний
(85.93 КБ) 38 скачиваний
(87.04 КБ) 33 скачивания
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4500381#p4500381"]Вытяжка? Ремонт автомобиля? На кухне? Я чего-то, наверно, не понимаю.[/uquote]
В настоящий момент вытяжку использую, как подсветку и как "пассивную" вытяжку. Пока не решу вопрос с гайкой. Клавиша включения от удлинителя, "неонка" не горит. В качестве подсветки две лампочки на 12 вольт, 20 ватт, в небольших металлических корпусах. Удобно тем, что не нужно думать о крепеже. Держаться на магнитах от динамиком.
Как-то низковато для вытяжки, готовить неудобно. Я, когда у себя на кухне вытяжку вешал, повесил её так, чтобы лбом об неё не биться, поэтому получилось довольно высоко.
Гайку могу подарить, вместе с крыльчаткой и мотором, САМОУВОЗОМ..
А вообще- на помойках этого добра может валяться достаточно. Ещё можно по автозапчастям посмотреть- там много всяческого крепежа, может, что и подойдёт..
Гайка от переменного резистора ППЗ (или ПП3)
https://asenergi.ru/assets/images/rezis ... 3_full.jpg
подходит по диаметру, не подходит по шагу резьбы, но, при накручивании с "усилием воли"- сжимает латунную цангу крыльчатки.. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4502481#p4502481"]подходит по диаметру, не подходит по шагу резьбы, но, при накручивании с "усилием воли"- сжимает латунную цангу крыльчатки.[/uquote]
Вал моторчика имеет диаметр 5 мм. Самые ходовые болты диаметром 6 мм имеют шаг резьбы 1 мм.
Померить шаг резьбы у цанги затруднительно. Может быть и 0,8 мм и 0,75 мм и 0,7 мм. Думаю это не тот случай, когда нужно проявлять "усилие воли". "Усилие воли" очень нужно, когда закручиваешь гайки на стремянках крепления рессор грузового автомобиля. От крыльчатки с цангой и цанговой гайкой не откажусь.
Станислав1960 писал(а):От крыльчатки с цангой и цанговой гайкой не откажусь.
Ну, вы же делаете из своего местоположения какой-то "суперпуперсекрет".. :dont_know:
Приезжайте и заберите.. :dont_know:
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4503093#p4503093"]"Усилие воли" очень нужно, когда закручиваешь гайки на стремянках крепления рессор грузового автомобиля.[/uquote]
Просто, поскольку шаг резьбы не совпадает, гайка с более крупной резьбой, при накручивании, начинает сжимать цангу - я это заметил, когда гайку от резистора ППБ-3 попытался накрутить на цангу крыльчатки..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4503148#p4503148"]Ну, вы же делаете из своего местоположения какой-то "суперпуперсекрет"[/uquote]
Секрета нет. Москва. Царицыно.
Добавлено after 9 minutes:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4503148#p4503148"]Просто, поскольку шаг резьбы не совпадает, гайка с более крупной резьбой, при накручивании, начинает сжимать цангу - я это заметил, когда гайку от резистора ППБ-3 попытался накрутить на цангу крыльчатки..[/uquote]
Согласен. Но так можно сделать, только один раз. И не факт, что получится. Резистор - он же не крутится. Я просто не знаю как встречаются форумчане. Мне можно в переписке указать свой телефон?
Станислав1960 писал(а):Москва. Царицыно.
Тогда самоувозите, всего 27 километров на север- :))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4503566#p4503566"]Тогда самоувозите, всего 27 километров на север-[/uquote]
2.8 Не допускается обсуждение личных вопросов в технических форумах. Для данных целей необходимо использовать ЛС.
ЛС - это личные сообщения. Если я правильно понимаю в ЛС будем общаться, только, мы вдвоём. Остальные участники форума этого не увидят? Правильно? Если "да", то как перейти в эту " личку" ?
Станислав1960 писал(а):то как перейти в эту " личку" ?
Шаг 1-
Шаг 2-
Станислав1960 писал(а):2.8 Не допускается обсуждение личных вопросов в технических форумах.
Ну, если немного, то можно.. :))
(58.08 КБ) 120 скачиваний
(138.49 КБ) 113 скачиваний
Вернуться в «Теория»
