ВЕФ-202
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4503981#p4503981"]УНЧ ВЭФ-202: искажения звука на выходе. Куда копать? Синус при малой громкости и максимальной[/uquote]Сколько там синуса в вольтах при малой и максимальной громкости?
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4503981#p4503981"]На гнездо магнитофона подаю синус размахом 1 В с китайского ГНЧ.[/uquote]Чувствительность УНЧ этого приемника 10 мВ.
Не ВЭФ, а VEF.
Добавлено after 13 minutes 37 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4504003#p4504003"][uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4503981#p4503981"]УНЧ ВЭФ-202: искажения звука на выходе. Куда копать? Синус при малой громкости и максимальной[/uquote]Сколько там синуса в вольтах при малой и максимальной громкости?[/uquote]
1 и 4 В на динамике.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4503981#p4503981"]На гнездо магнитофона подаю синус размахом 1 В с китайского ГНЧ.Чувствительность УНЧ этого приемника 10 мВ.[/uquote]
Да, но я подаю через регулятор. Такое впечатление, что асимметрия обмоток Тр1. Хотя при малой громкости не должно быть искажения, а просто ограничение вверху.
Добавлено after 53 minutes 54 seconds:
Заменил эти кондюки на плёнку -искажения не изменились, разве что громкость увеличилась.
Режимы почти в норме (на коллекторе Т7 вместо 1,8 В по факту 1,4.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Сталкивался с тем, что обмотки звуковых трансформаторов в подобных схемах приёмников витковали.
Вот на фото видно, что каркас выходного трансформатора приёмника Россия-203 оплавлен, со всеми вытекающими:
Писали же - тщательнее надо германиевые транзисторы проверять перед монтажом их в схему.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4504257#p4504257"]Писали же - тщательнее надо германиевые транзисторы проверять перед монтажом их в схему.[/uquote]
Проверял китайским тестером.
Показал h21e = 50. Потом после того, как их выпаял, показания те же. Значит, этот тестер не всё видит. Например, проверка поддельных транзисторов MJE13007 из Китая показала неверно распайку выводов.
Почему неверную ? Просто для удобства разводки двухтактных схем некоторые триоды выпускаются в разном исполнении по расположению выводов. Хотя для планарного расположения это уже перебор.
Ну а твой тестер действительно для германия не годится . Я же давал фото замеров германия тестером fnirsi TC-3 - он даёт достаточный для диагностики набор параметров.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4504292#p4504292"]Проверял китайским тестером.[/uquote]
Не понимает он пэшки, эмпешки и гетешки. Не подозревает об особенностях переходов Ge полупроводниковых приборов. В случае с германиевыми транзисторами куда информативнее будет измерительный стенд по быстрому сколхоженный из регулируемого источника питания, мультиметра и нескольких постоянный и переменных резисторов. Плюс справочник по транзисторам 197x какого-нибудь года.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4504226#p4504226"]Сталкивался с тем, что обмотки звуковых трансформаторов в подобных схемах приёмников витковали.[/uquote]Это как? И кто?
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4504404#p4504404"]Это как?[/uquote]
Допустим переплюсовка питания при попытки запитать девайс от внешнего источника питания, бортовой сети автомабиля, провод обмоток выходного трансформатора греется до повреждения эмали, и обмотки виткуют.
Есть чудаки, которые подают 220V в батарейный отсек или на гнездо внешнего источника питания 6/9V
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4504404#p4504404"]И кто?[/uquote]
Раздолбаи всякие.
На фото выше Россия-203 с расплавленым звуковым трансформатором такой досталась в отданном радиохламе.
Раздолбаи всякие.
