Пинцет-измеритель экстремально низких ESR.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
Мы убедились в возможности работы схемы на частоте больше 100кГц,в зависимости от применяемых ОУ и трансформаторов.Но нам нужна для измерений промышленная частота 100кГц(даташит).Поэтому особо напрягаться нет смысла.
Параллельно шла работа над реализацией более сложной задачи.В тестируемой версии нагрузочные резисторы R5,R6=5мОм.
Идея уменьшения этих резисторов до 1мОм лет 10 назад казалась слишком фантастической.Время летит незаметно и вот фантастическую идею удалось реализовать!
Сочетание ОУ NE 5532,определенного типа трансформатора и микроамперметра 10мкА,позволило уменьшить R5,R6 до 1мОм на частоте 100кГц!По сути протестирована возможность работы схемы с такой нагрузкой и низком питании 6В.При этом сохранилась отличная растяжка шкалы.
В нашем случае на позиции R5,R6 применялись выводные"нулевые"резисторы 5шт. в параллель.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение TIGR »
Протестировал LM833.Условия теже.Трансформатор+R5,R6-1мОм.
Фантастика!Частота 306кГц.Uп.-15в.
При этом шкала еще больше растянулась.Куда уж дальше.Охренеть. :))
Полимерник 1000мкФ.Частота 211кГц.Uп-11в.
ESR-6мОм.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Протестировал максимальные возможности схемы измерителя ESR Манфреда.Потенциал с ОУ LM833-300кГц!
Питание-14в.R5,R6-0,5мОм!Запас растяжки шкалы исчерпан,т.е.это предел в конкретной реализации измерителя.
Таким образом,диапазон измерения по частоте расширен до 300кГц!
Вставляем в панельку NE5532 вместо LM833.Частота 102кГц,растяжка-половина шкалы.Питание-5в.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
Замкнув щупы получаем 39.5/ 0.5 = 80А пик пик. Дас ис фантастишь.
Сообщение TIGR »
300кГц пригодится в хозяйстве однозначно.
Вот пример японских полимерных конденсаторов Ultra low ESR(100-300кГц). :tea:
Если бы Манфреду лет 20 назад показали эту картинку,он естественно не поверил бы.Оказалось,достаточно вставить в панельку ОУ на 55МГц,LM4562.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4502090#p4502090"]80А пик пик.[/uquote]Бойся дальше. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Продолжим.
Протестил измеритель ESR.Схема в процессе шлифовки.
100кГц,нет трансформатора.Первые результаты обнадеживают. :))
Резистор 0,01 Ом.
Интересная статья разработчиков пинцетов.
Такое впечатление,что скопипастили мой метод измерения малых индуктивностей,используя медную проволоку. :))
Простой метод устранения смещения для двухпроводных измерений.
https://www.lcr-reader.com/documents/IAMM-2023.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Внутрисхемные измерения.SMD резистор 0,01 Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4532612#p4532612"]Продолжим...мой метод измерения малых индуктивностей[/uquote] Пора статью писать...10 лет прошло. Отличить Rs от Z не можешь. :)) куда уж статьи писать :))
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4532612#p4532612"]шлифовки[/uquote] рашпиль прислать?
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4532612#p4532612"]результаты обнадеживают. :))[/uquote] Измеряя Z (полное сопротивление)???
Сообщение TIGR »
Разрешаю скопипастить дохтуру-прохфессору(Professor with the Electrical and Computer Engineering Department, University of Waterloo, Ontario, Canada,He earned the M.Sc. and Ph.D. degrees from Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia) и мой
Метод измерения экстремально низких сопротивлений и ESR. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4534047#p4534047"]Метод измерения экстремально низких сопротивлений и ESR. :))
Изображение[/uquote]
Пошел повторять закрытые темы???
Администраторы, Вам не кажется, что темы "этого афффтара" надо закрывать?
Все до последней, иначе технический форум превращается в дешевый бордель.
Сообщение TIGR »
Внутрисхемные измерения.SMD резистор 0,01 Ом. :)
Измерил на частоте 100Гц двумя пинцетами.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4535477#p4535477"]Изображение[/uquote]
Инструкцию прочитать и понять Не судьба...
А подогнать показания, регулируя нажатие на щупы, это ты научился...
Все твои показания в диапазонах допустимых погрешностей показанных пинцетов,
Сообщение TIGR »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4534047#p4534047"]Метод измерения экстремально низких сопротивлений и ESR. :))[/uquote]Лабораторник.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Моим методом пользуются многие радиолюбители по всему миру.Он превратился в обычную практику тестирования LCR измерителей. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4536151#p4536151"]Моим методом[/uquote] Вы Наполеон какой династии? У вас даже профессора из Канады что-то тырят из вашей палаты :))
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4536151#p4536151"]пользуются многие радиолюбители по всему миру[/uquote] Со времен Ома. И как метод измерения переменного напряжения тока и напряжения на измеряемой детали относиться к твоему "лабораторнику"? Тебе не кажется, что на "лабараторнике" многих параметров не хватает. :)) :)). Плюс шкала кривая :)) :))
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4536151#p4536151"]Он превратился в обычную практику тестирования LCR измерителей[/uquote] Кто превратился ? Твой метод? Надо как то донести до общественности. Может вместе статью замутим?
З.ы. Ты случаем не комп-бот, который ищет фотки по инету и добавляющий пару слов в сообщение без анализа? На других форумах после таких сообщениях обычно ты спрыгивал (или модераторы делали тебе дел.)...как ты поступишь на это раз??
Последний раз редактировалось bob1 Вс янв 28, 2024 18:19:09, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4532612#p4532612"]Интересная статья разработчиков пинцетов.
https://www.lcr-reader.com/documents/IAMM-2023.pdf[/uquote]
Ну и причем тут твой метод и ссылка на документ, который ты если и читал, но точно ничего не понял.
Никогда двухпроводный метод измерения не сможет добиться точности четырехпроводного метода измерения, все упирается в эталонные компоненты.
Сообщение TIGR »
Новая версия цифрового измерителя C/ESR. :))
Медь.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Универсальная тестовая плата. :))
Резистор 0,001 Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4537077#p4537077"]Новая версия цифрового измерителя C/ESR. :))
Медь.
Изображение[/uquote]В два раза увеличиваем длину меди.Сопротивление соответственно увеличилось в два раза.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
