Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение АВК »
А по ПЕРДЕЛКЕ будут комментарии?
Сообщение Sver loo »
Здравствуйте!
Есть желание собрать ламповый УНЧ, класс А 3-5Вт ("набор" с Китая либо "своё"). Подскажите, что из "штатных" колонок можно использовать, чтоб "почувствовать разницу" (с теорией "разницы" знаком). Либо "штатные" колонки + доработка. Опыта сборки по лампам пока нет. Спасибо!
Сообщение GubaRewa »
УНЧ ВЭФ-202: искажения звука на выходе. Куда копать? Синус при малой громкости и максимальной.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Заменил выходные транзисторы - синусоида исправилась.
Сообщение kentgaryk »
Sver loo писал(а):с теорией "разницы" знаком
Хотелось бы тоже ознакомиться с данной "теорией". :wink:
Динамики нужны что нибудь типа кинаповских высокочувствительных широкополосников в открытом оформлении. С современными низкочувствительными колонками полное говно будет.
Сообщение 10SLX »
Здравствуйте! Хочу собрать ламповый усилитель (А-класс), 3-5Вт, Китайский покупной набор либо из своих деталей. Подскажите, что из колонок (не особо дорогих) можно купить, чтоб "почувствовать звук лампы". Теорию почитал, но есть ещё ряд вопросов. Спасибо!
... думаю про "разницу в длине хвостов спектра и про влияние чётных/нечётных гармоник вы наверняка наслышаны" :-). По динамикам - Спасибо! ... Буду смотреть. Ещё вопросик - по монтажу: Навесной монтаж или "печатка" ... или "вообще не стоит заморачиваться? Выбор "места земли" реально настолько критичен? Спасибо!
Сообщение 12943 »
Для тех, кому "ученье - свет", есть такая книжка: Изображение
там тебе и про монтаж, и про землю.
Послушаешь ламповый, соберёшь, послушаешь настоящий транзисторный отсюда: https://rcl-electro.ru/forums/%D0%A3%D1 ... %D0%B8.33/
или отсюда: https://forum.cxem.net/index.php?/forum ... B0-finn32/
или простейший, специально для трясущихся от страха перед тремя транзисторами: https://ldsound.club/threads/black-devi ... tike.2271/
и со слезами на глазах вынесешь ламповик на помойку.
Сообщение Муркиз »
Ну почему вынесет сразу ? Если он будет слушать на нем камерную музыку, то скорее он на помойку Ланзар понесет - а если попсу - то да , лампы тут не тянут, тут на помойку ламповый полетит.
As
Сообщение As »
Усилитель должен быть линеен сам по себе, необходимые коррекции - только в предвариловке, на лампах так не получится (точнее, это возможно, но цена вопроса будет немалой...). Рекламируемые "цифриком" усилители реально хороши в симуляции, но, чтоб реализовать теоретические симулированные параметры, потребуется дополнение схемы необходимыми, но забытыми авторами, узлами схемы и тщательная настройка... :)
За книгу - Спасибо! Читал Рудольфа, но "Электронику ..." ... давно :-) - основательно написано, много вопросов "разжёвано". Прочту. Вообще старые книги много лучше/проще/интереснее написаны. ИМХО. По изготовлению акустики не подскажите "что (или где) посмотреть"? (не особо трудозатратное). Лет 5 назад собирал усилитель на германии (тов. Беслика схема), особой разницы с кремнием (правда босяцким :-)) не заметил. Подозреваю, что "акустика не позволила увидеть разницу". Почему лампа "хорошо работает на камерной музыке и "не особо на попсе"", просветите. Спасибо!
Сообщение Муркиз »
Изготовление акустики или проектирование акустики ?
Это большая разница ведь.
Сообщение 12943 »
[uquote="Sver loo",url="/forum/viewtopic.php?p=4504438#p4504438"]старые книги много лучше/проще/интереснее написаны.[/uquote]
просто новые книги ещё в процессе написания, но читать их уже можно, например весь rcl-electro.ru
[uquote="Sver loo",url="/forum/viewtopic.php?p=4504438#p4504438"]Лет 5 назад собирал усилитель на германии (тов. Беслика схема), особой разницы с кремнием (правда босяцким :-)) не заметил. Подозреваю, что "акустика не позволила увидеть разницу".[/uquote]
Никакие АС не сделают из дряни нормальный усилитель, но любые покажут правду и они тебе показали: усь на германии - такая же гадость, как и паршивый усилитель на кремнии
[uquote="Sver loo",url="/forum/viewtopic.php?p=4504438#p4504438"]Почему лампа "хорошо работает на камерной музыке и "не особо на попсе"", просветите.[/uquote]
Чувствуешь враньё? Да, это оно. Дрянь не может хорошо работать, это же очевидно.
Например: "мягкие, гнутые гвозди хорошо забиваются в землю и не особо в дерево."
Последний раз редактировалось 12943 Сб ноя 18, 2023 15:15:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
После появления программ класса антиплагиат новых хороших книг стало не видать...
As
Сообщение As »
Не думаю, что тут дело в отборе... Например, мне в руки попало, в своё время, три разных лет издания "Справочника радиолюбителя", вроде, преемственность должна быть - но с каждым изданием лишь общее упрощение, исчезло много интересного и нужного, добавилось пустой информации... И это - задолго до появления Интернета!
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4504446#p4504446"]Изготовление акустики или проектирование акустики ?
Это большая разница ведь.[/uquote]
Наверное изготовление - проектирование -это "совсем глубокое погружение в "тему"" ... если ещё учесть, что "там" полно субъективизма ... :-)... тогда вообще "бескрайние просторы".
Сообщение 12943 »
Изготовление без понимания, хоть АС, хоть чего, это пустая трата времени и денег.
Ты же уже это прошёл с германиевым усилителем.
По АС посмотри проекты: http://www.asalab.net/node/248
может они и не супер-пупер, но полюбому лучше поганой самопальщины со сраных форумов или ютупа.
As
Сообщение As »
Много интересных идей в построении АС можно почерпнуть из публикаций в Радио... Многие идеи были на столько новыми, что не встретили понимания, к ним вернулись на страницах вышеназванных форумов через много лет после публикации...
Сообщение АВК »
Sver loo, хоть херманий, хоть кремний - если УСь хорошо спроектировании сделан, то ЗВУЧАТЬ ОН БУДЕТ ОДИНАКОВО.
Другой вопрос, что германиевый УСь спроектировать труднее.
А у Беслика, обрати внимание, по графикам - ТЕ САМЫЕ хорошие показатели обеспечиваются только на мало-тихом звуке.
И акустика, вот на тишайшем звуке может быть и диапазон и динамика.
А выкрутишь мощи.... И нет уже показателей...
Сообщение Муркиз »
По изготовлению лучше искать литературу по столярным работам. Одно время, в 90 годах, много тоненьких брошюрок печаталось весьма дельных на основе плагиата с учебной литературы ПТУ и техникумов , по всем специальностям.
Ну а размеры в таком случае берут от прототипа с аналогичными динамиками с хорошей репутации, если сам не хочешь проектировать колонки.
