Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение КоттоК1987 »
BeatMaster, спасибо!
Вбил в поиск, добавил цифры с боку деталей, результатов нуль...
Видать их производят только для завода производителя светильников...
Сообщение Martin76 »
Большинство таких моточных деталей заказные.
Сообщение Martian »
и редко выходят из строя, и относительно легко перематываются, если всё-таки
Martian, точно об этом же думал. Не велика катушка та.
При близком обследовании обнаружил, что ножки у высо-го тран-ра чутка подгоревшие.
Спасибо всем здешним за советы! Буду пробовать.
Сообщение zenner »
[uquote="bobi888",url="/forum/viewtopic.php?p=4499585#p4499585"]Вечер добрый, помогите найти маркировку smd EUE
деталь стоит в Power Bank Xiaomi Redmi PB200LZM[/uquote]если это повербанк то веротяно цепь заряда, в таком корпусе есть шестиножка
SOT236 - PST4061
Как вариант полевой транзистор.
Что это легко понять по включению, так проще искать даташит на неё.
Сообщение lavr-1978 »
Подскажите что за smd 26
РАЗМЕР 2,7 ММ НА 1,6 ММ
(104.92 КБ) 62 скачивания
Последний раз редактировалось lavr-1978 Вс ноя 19, 2023 11:49:16, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4500616#p4500616"][uquote="bobi888",url="/forum/viewtopic.php?p=4499585#p4499585"]Вечер добрый, помогите найти маркировку smd EUE
SOT236 - PST4061
Что это легко понять по включению, так проще искать даташит на неё.[/uquote]
SOT236 - PST4061 в этом элементе 6 ног
lavr-1978 писал(а):что за smd 26
Вероятнее всего диоды шоттки наподобие SK26 2А 60В.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4504882#p4504882"]
Вероятнее всего диоды шоттки наподобие SK26 2А 60В.[/uquote]
они большие ,у меня размеры 2,7мм а 1,5 мм
Они бывают и в SMA, и в SMB корпусе. Китайцы сейчас в SMA и 3А диоды пихают.
Сообщение drabash »
Добрый вечер. Механическим путем сломал smd компонент (фото прилагается) не могу уже который день найти что это за компонент. Знаю только одно, что компонент связан с двойным магнитным концивиком (4 провода) и идет все это на цифровой сигнал, который выполнен в одном корпусе и имеет сразу две контактные группы NC и NO, при поднесении магнита концевик меняет положения на NO и NC. Может кто то сталкивался или поможет с решением этой проблемы. Буду очень благодарен всем за помощь))))
(4.91 КБ) 65 скачиваний
Сообщение OlegO »
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... 8_rohm.pdf
как вариант по логике работы
Сообщение Магнетрон »
[uquote="drabash",url="/forum/viewtopic.php?p=4512460#p4512460"]Добрый вечер. Механическим путем сломал smd компонент (фото прилагается) ...[/uquote]
Еще вариант - это логический элемент ELM7SH14MB.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... MB-EL.html
Сообщение yuric1971 »
Помогите опознать SMD диоды по фото. Стоят в блоке управления DELPHI MT05 на снегоходе Стелс Россомаха (и ещё много в какой технике).
1. Маркировка "3463KU" в корпусе (предположительно) DO-214AB (SMC)
2. Маркировка "9848KS" в корпусе (предположительно) DO-214AA (SMA)
В интернете даташитов по ним и их параметров не нашёл.
(116.34 КБ) 33 скачивания
Сообщение Kreved007 »
Всем привет) и доброго времени суток, ситуация следущая, сгорел пульт от яндекс модуля , сейчас скину фото детали с другого пульта( рабочего ), но как бы я не искал ничего найти похожего не могу, подскажите пожалуйста что это за деталь) очень хочу сам починить)
Сообщение Martian »
ШИМ, наверное. Рисуй схему, потом анализируй, подберёшь аналог. Или сними её характеристики с рабочего пульта.
Сообщение dimastech »
Здравствуйте . Прошу помощи в определение элемента. То ли 5К5 толи SKS.
BSS138N пр-ва Infineon например.
Сообщение dial-888 »
Доброго времени суток.
Подскажите что за радиодетали на плате - VD5, VD6. Есть ещё одна с другой стороны. Одна прозванивается, две другие - нет. Это предохранители или что-то более сложное?
Написано же, VD, диоды.
Вернуться в «Практика»
