Если на МГТФ подать слишком большой ток...
Сообщение LastHopeMan »
Что будет, если на МГТФ подать слишком большой ток?
Предположим практическую ситуацию:
В шкафу делается подсветка. До профилей с лентами провода идут вдоль внутренних углов внутри шкафа от блока питания, который "на крыше". Провода допустим прихвачены клеем каждые 10-15см для фиксации. То есть мы просто питаем нагрузку по проводам, вдоль которых в тесном помещении разбросаны легко воспламеняющиеся вещички.
Вот речь именно об МГТФ мелких пород типа от 0.05 до 0.2. Вопрос вот какой. Короткое замыкание или просто сильно большая нагрузка к чему приведет? Жилы лопнут или же изоляция?
Если считать блок питания настырным и неубиваемым в данном примере без всяких защит и на миллион ватт.
Сообщение mickbell »
Сначала выгорит изоляция. После чего возможно КЗ самого провода и выгорание уже меди.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение бабай »
Жилы перегреются и лопнут. Можешь проверить.
Сообщение Martin76 »
LastHopeMan писал(а):Что будет, если на МГТФ подать слишком большой ток?
Кто то за тебя должен сжечь провода и подышать волшебным газом фтороводородом для удовлетворения твоего любопытства?
Martin76, конечно. Если бы я хотел сам это проверить, то пошел бы и проверил, а не спрашивал на форуме у тех, кто уже подышал. Очевидно же =)
mickbell, бабай мнения разделились
Что-то неохота мне дышать всякой бякой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не, ну не ПВС 0.75 тратить на такие нужды.... тем более смотреться он будет явно не очень мило.
Сообщение Валериевич »
странно как то получается
возьмите и закоротите сами ваши провода и посмотрите что из этого получиться
если выживите то нам и расскажите
Круто. Задал вопрос тем, кто знает, чтобы самому не проверять, а мне уже 2 человека посоветовали самому проверить :))
Сообщение >TEHb< »
Сгорит провод, вот что будет. По-моему, иного и ожидать нельзя.
>TEHb<, Так вопрос что именно сгорит (и что по задумке самого МГТФ должно). Проводка или медь. От этого зависит исход.
Простое КЗ при мощном 12 вольтовом источнике.
Ситуация, когда медь лопнет от злости, не нарушив герметичность изоляции, более предпочтительна конечно.
Martian, обычный вопрос не электрика, не опускайтесь до хамства.
Сообщение Муркиз »
Просто Дольше описывать, что будет, чем взять кусок провода, подать на него немного амперов и посмотреть, что будет происходить и в какой последовательсти.
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. Особенно, если в википердии. Да и на ютупе натурально не будет...
Сообщение vlasovzloy »
Ну при 280 или 300 и мгтф плавится начинает. Ну предположим плавно повышаем до момента когда плавится начнет- начнет плавиться а потом замкнет. Ну предположим резко ибанем стотыщмилионов ампер- сгорит испарится медь, изоляция останется живая. Можно будет потом внутри отмыть азотной кислотой и продернуть новую медь
Сообщение >TEHb< »
LastHopeMan писал(а):что именно сгорит
Дом. Для такого случая придумали предохранитель. Предохранитель выбирается как раз с тем расчётом, чтобы он пережигался гораздо раньше, чем возникнет пожароопасная ситуация. Предохранитель (или автомат в щитке) защищает как раз провод, а не нагрузку и не источник питания.
[uquote="LastHopeMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4505429#p4505429"]Круто. Задал вопрос тем, кто знает, чтобы самому не проверять, а мне уже 2 человека посоветовали самому проверить :))[/uquote]
странный вы тип, вам правду говорят а вы рейтинг понижаете
а что самому религия не позволяет сообразить что будет с проводом при коротком замыкании???
>TEHb<
красавчик, правильно сказали
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4505639#p4505639"]Для такого случая придумали предохранитель.[/uquote]
Похоже, придется пойти по этому пути. Ожидал от МГТФ каких-то особых свойств "о которых все знают", но раз нет, так нет. Нагрузка не индуктивная, проблем не будет.
Спасибо.
О свойствах МГТФа, которые все знают (крайняя токсичность миазмов от горящей изоляции), тут не рассказал только ленивый.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, но при пайке-то там все норм хотябы? с испарениями
При пайке нормально разогретым паяльником - да, нормально. А вот если перегретым - уже может начать гадить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну я если тонюсенькие паяю, просто кончик в флюсгель, потом к жалу с припоем. Изоляция по сути не плавится, просто скукоживается какгбэ и из нее кончик провода вылезает около миллиметра уже облуженный. А вот с толстыми не помню, вроде зачищали кончики вроде нет, как стерлось из памяти
Вернуться в «Теория»
