Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
Телекот
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длите
Сообщение Телекот »
diplodok писал(а): про последную схему Телекот-а Там "сквозняка" убрать будет сложно.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
Ясно видно мёртвое время. Потому как верхний полевик быстро закрывается, а нижний медленно (сравнительно) открывается.
Voloko
Сообщение Voloko »
Фу, я аж спотел :))
Я завтра выложу последние схемы и продублирую вопросы на которые не получил ответы. Сегодня уже нету сил :beer:
diplodok
Сообщение diplodok »
Телекот
Сообщение Телекот »
Небольшой сквозничёк правда был, но он устраняется включением резистора в цепь затвора нижнего полевика. В релной схеме может не потребоваться зависит от внутреннего сопротивления источника сигнала.
Voloko
Сообщение Voloko »
А как Вы его посмотрели? Ослик в режим АС и на нагрузку?
Телекот
Сообщение Телекот »
Я поставил измерительный резистор в цепь питания 30в. Можно поставить датчик тока, для измерения.
diplodok
Телекот писал(а):Небольшой сквозничёк
30A на сопротивление 1 ом.
На сопротивление проводника - 100А или выше
Телекот
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Небольшой сквозничёк правда был
Я имел в виду длительность. И ещё раз говорю устаняется резистором в цепи затвора, при большом сопротивлении источника импульсов может не понадобится.
Voloko
Сообщение Voloko »
Ура, у меня нету сквознячка :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Да этот сковоняк это мелочи к примеру транзистор 3205 может спокойно переносить кратковременные импульсы тока до 390А. :)) Достаточно посмотреть область безопасной работы в даташите.
Voloko
Сообщение Voloko »
:solder: Во, вспомнил, если в даташите транзистора не обозначен режим DC и он к примеру на 75А (STP75NF75) то можно его применить?
Телекот
Сообщение Телекот »
можно, тем более при токе в 30А
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4506256#p4506256"]
Я имел в виду длительность. И ещё раз говорю устаняется резистором в цепи затвора, при большом сопротивлении источника импульсов может не понадобится.[/uquote]
В правильных схемах такая хрень не катит. Ты еще скажи что надо транзисторы подбирать по емкости затвора.
Телекот
Сообщение Телекот »
Оптимизировал номиналы в схеме.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
Медленное переключение мосфетов - не есть гуд...
в этой ситуации скорее всего простительно (частоты переключения невелики), но на будущее - так лучше не делать, ведь при неудачном стечении обстоятельств (например относительно большие напряжение и ток коммутации) за время переключения может перегреться и двинуть кони даже очень крутой транзистор.
Телекот
Сообщение Телекот »
На частоте 10Гц мощность выделяемая на транзисторах около 3Вт. Так что они не перегреются это точно. :)) Тем более у автора частота переключения меньше 1 Гц. Естественно если частота переключения была бы 100КГц и более схемное решение было другое.
Ivanoff-iv
на таких режимах надо смотреть не среднюю мощность, а энергию, выделившуюся за время переключения и оценивать, не расплавится ли кристалл к концу переключения, а то может он и одного переключения не выдержит, тогда ни о каких герцах (даже маленьких) не может идти речи
Килиманджаро
Абсолютно верно. У Володина есть статья по этому поводу где он анализирует промышленный сварочник и импульсные мощности на его транзисторах когда тепло не успевает отводится из за "инерционности" теплостока в самом транзисторе. Т. е. - локальный прогар.
Да и хрен с ним, этот электролизер - это так, "побаловаться".
А вообще "мертвое время" легко сформировать в той же микросхеме управления переключения транзисторами.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4506378#p4506378"]а энергию, выделившуюся за время переключения[/uquote]
Так переключать надо за микросекунду . Импульсный ток максимальный для мощных современных фетах сотни ампер .
А мертвое время тут не причем . Это просто сквозняк ... и его обеспечивают драйверы или схема логики управления .
Ivanoff-iv
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4506401#p4506401"]Так переключать надо за микросекунду[/uquote] на это способна схема, в которой затвор тянет вверх резистор в 1к?
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
Уточню - я не против примененения схемы тут, тут она скорее всего будет работать... хотя... 30А да 30В... может и не будет.... :)
но если кто-нибудь её бездумно себе применит, то могут быть сюрпризы...
