3-х катушечный трансформатор
Сообщение dedsanych »
Как правильно рассчитать витки для трех катушек(центральная и две боковые)??? Сердечник стержневой собран на Г образных пластинах. Расчет нужен для однофазной сети.
(47.35 КБ) 188 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Магнитный поток первичной обмотки будет делиться приблизительно на две равные половины. Исходя из этого можно считать.
Это трехфазный трансформатор. Использование трехфазного сердечника для однофазного трансформатора нецелесообразно. Габаритная мощность будет мала относительно веса и размеров сердечника.
Сообщение 12943 »
Его надо разобрать и на тех же катушках собрать так: Изображение
лишние пластины можно выбросить.
Сообщение Jack_A »
"Лишних" пластин там, я думаю, нет. Там вроде бы Ш-образные пластины с одинаковой шириной "кончиков", а не с удвоенной для среднего, как в броневом однофазном. Взять ножницы по металлу и обрезать лишнюю часть в каждой. Получится стержневой транс а-ля ТС250.
Как я писал он собран на Г образных пластинах. Расположение катушек на прикрепленном файле для понятие еще один примерно похожий файл только в центральной катушке находятся две половинки боковых сердечников катушек. Мне необходимо знать сам принцип расчета для этих трех катушек .Собираюсь построить линейный Лаб.БП
(11.14 КБ) 655 скачиваний
Я же написал как. Что непонятно? Но лучше сердечник переделать как советовали выше.
Этот трансформатор стоял в блоке подзарядки аккумуляторов "БВ 24V 2.5A" и это явно не 3х фазная сеть.
dedsanych писал(а):Этот трансформатор стоял
Он мог использоваться даже для квашенья капусты в качестве груза.
Это
Трехфазный трансформатор. Для космонавтов и танкистоФФ на чертеже написали Фа, Фв, Фс.
Если у тебя другой трансформатор то излагай мысли яснее.
Сообщение pavel2000 »
Чем трансформатор в имеющейся конфигурации не подходит для желаемого ЛБП ?
Хочется больше тока, больше напряжения, или что?
Сообщение Телекот »
Это явно 3х фазный трансформатор, даже выводы промаркированы 0 a b c.
Чтобы что то творить хочу знать как произвести расчеты витков.тока и напряжения. Если бы я имел моточные данные этого трансформатора то естественно не обращался за помощью. В нем явно есть кз витки так как при подключении самой много омной обмотке(а их там три) лампа светилась в полный накал. Так что необходима перемотка. Отсюда и моя заинтересованность в вопросе. Кажется я доходчиво пытаюсь изложить суть темы? Прикрепленные файлы только как пример.Родных изображений в инете нет
Сообщение K.Vladimir »
Non progredi est regredi...
Сообщение Телекот »
Какая лампочка?
Этот трансформатор может быть на 127в, включи две обмотки последовательно.
Считай как однофазный трансформатор, по площади сердечника одной катушки.
Как будто бы двух других катушек у тебя нет.
Т.е. этот трансформатор у тебя будет работать на 1/3 мощности трехфазного, и все обмотки на одной катушке.
Не очень понятно правда, на основании чего ты считать что-то собрался, на основании каких исходных данных?
dedsanych писал(а):Чтобы что то творить хочу знать как произвести расчеты витков.тока и напряжения.
Производи. Здесь все есть. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=170 ... 26nosw%3D1
Сообщение сэм »
Да не надо ему эти формулы, надо пионерские, чтобы приблизительно посчитать, чтобы работало . Они в любом справочнике есть
Если не полениться и дочитать методику до конца то там есть и пионерские.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4506184#p4506184"]Какая лампочка?
Этот трансформатор может быть на 127в, включи две обмотки последовательно.[/uquote]
Сопротивление двух обмоток меньше чем той которую я включал в сеть
Добавлено after 11 minutes 8 seconds:
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4506212#p4506212"]> Чтобы что то творить хочу знать как произвести расчеты витков.тока и напряжения.
Не очень понятно правда, на основании чего ты считать что-то собрался, на основании каких исходных данных?[/uquote]
Сердечник собран на двух стержневых наборах из г образных пластин. Каркас центральной катушки объединяет их но для уплотнения вставлена изоляционная пластина разделяющая эти два набора. Это не вносит какие либо особенности при расчете?
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4506318#p4506318"]Если не полениться и дочитать методику до конца то там есть и пионерские.[/uquote]
Значит расчет такого трансформатора производится методом как и для ш образного сердечника и как для тс трансформаторов и др.???
dedsanych писал(а):Значит расчет такого трансформатора производится методом как и для ш образного сердечника
Если обмотки будут на одном керне сердечника то да.
Сообщение Телекот »
dedsanych писал(а):Сопротивление двух обмоток меньше чем той которую я включал в сеть
Интересная математика, сопротивление 2х обмоток меньше чем сопротивление одной.
