Доброе утро всем участникам. Проблема такая. Не включается робот-пылесос АКСИОН. На вид повреждений нет. На материнке все элементы целые. Заряд не идет. С аккума убрал контроллер. Зарядил аймаксом до полного заряда. С аккума выходит три провода. Плюс -красный Минус- черный. И желтый. Первый вопрос что делает желтый? По нему идет контроль заряда процессором? Со станции заряда питание 24 вольта идет на диод. Дальше на варистор. Дальше на микруху G80BQ. Даташета на нее нигде не нашел. С нее выход только 2 вольта. Скорее неисправная. Возможно это контроллер питания. Подскажите что за элемент? Спасибо!
Добавлено after 1 hour 34 minutes 15 seconds:
Зарядное напряжение 24 вольта. Может это Стабилизатор тока и напряжения. 4 банки напряжение должно быть примерно 17 вольт. 1,2,5,6 ноги соединены вместе. Выход. 4 нога вход. 3 нога на эмиттеры транзисторов. Такое подключение.
Добавлено after 16 minutes 25 seconds:
Совсем ни у кого нет никаких мыслей господа.?
- (127 КБ) 53 скачивания
