Прошу подсказать по ремонту беспроводной переключатель.
Перестала работать люстра, не включается с пульта и просто с подачи питания.
1) Снял люстру, там такая начинка: 2) Первым делом отключил wireless switch Y-7. Подключил на прямую, все работает, все три группы светильников. Значит проблема в wireless switch Y-7.
3) Разбираем wireless switch Y-7, вижу там внутри: 4) Сразу стал искать схему ремонта, однако не нашел. Начал читать подобные темы и похожие платы, топ проблем большом конденсаторе. Хорошо, отпаял конденсатор 145j400v. Замеряю 1104, меньше, чем должно быть. Из подручных средств нашел 224J250v.v спаял их параллельно, что подняло общее показание мкф. Вернул на место, проверяю, ничего.
5) Снова снимаю смотрю, начинаю звонить. Как на фото видно: 6) На данном конденсаторе вижу КЗ, пищит конденсатор и рядом варистор. Снял их, целые. Значит проблема где-то еще.
7) Смотрел резисторы, все вроде живые, но не выпаивал их, не смотрел точные показания.
9) Транзисторы s9014, однако по базе и эммитеру звонятся, значит пробиты, снял их.
10) Есть стабилизатор 7805, вроде в порядке.
Куда смотреть, подскажите? Что упустил?
На форуме пишут, поставить новый конденсатор 145j400v и все стабилитроны. Но это кз не исправит и почему пробило все три тразистора?
