Программатор+удлинитель на LPT
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Сваяный мною адаптер от STK 200/300 собран в разъеме от LPT порта, у него хобот короткий, решил сделать удлинитель(дабы не ползать вокруг системника)... Прикинул, что на ТТЛ длинный делать не надо ибо шумит всё вокруг и не только в ушах :) . Сделал около 70 см, когда подцепил к нему контроллер, то он отказался шиться и читаться... Проходил я это, синхронизация отсутствует и дабы узнать если сигнал на SCK, подключил светодиод на землю... и вот тебе раз - заработал... И все в порядке. Кто-нить объясните роль этого шунта, если не сложно конечно, или пните по ссылочке....
Today fine night...
Serega
Сообщение Serega »
Ну наверняка ему или много помех наводилось, или собственные переотражения мешали. А когда увеличилась нагрузка, переотражения уменьшились, и все стало пучком :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Если я кондер вместо резюка поставлю, будет лучше? По идее фильтр ВЧ.... А может вместе с резюком засандалить...
Today fine night...
Max
Админ
Сообщение Max »
Так чего спрашивать то? :)
Пробовать надо, пробовать! :)
Потом составлять отчет и сюда... так и живем :)
Alexey_B
Сообщение Alexey_B »
так выходные каскады надо нагружать, иначе на выходе будешь иметь всякую фигню. Вот ты нагрузил его он и заработал. А кандер лучше не пользовать, и нафиг тебе фильрация, поставь подтягивающие резисторы и забудь про шумы
Гость
Сообщение Гость »
Понятно, благодарю за помощь. 8)
