Что заменить для роботы схемы
kolyabonsov
- Родился
Недавно увидел на сайте схему термометра на термопаре.Сделав и испытав схему обнаружил что она не работает ,так как питание просто не может подходить на микросхему.Может кто подскажет как можно исправить данную схему .
- схема.pdf
- (186.87 КБ) 77 скачиваний
Re: Что заменить для роботы схемы
Ноги VDD и VDDA должны идти на плюс питания, а не на землю. И что за ОУ с такой странной цоколевкой?kolyabonsov писал(а):т как можно исправить
Там еще питание MCU 'ушло налево'. Под R6 нужно нарисовать проводник, от С3 до С4.
(для sot23 бывает с приставкой "R", ОУ 'переворачивается')
kolyabonsov
- Родился
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4507140#p4507140"]
оригинал
Ноги VDD и VDDA должны идти на плюс питания, а не на землю. И что за ОУ с такой странной цоколевкой?[/uquote]kolyabonsov писал(а):т как можно исправить
оригинал
- (36.29 КБ) 47 скачиваний
У них по разному бывает, но ног питания только 4,5 не бывает.u37 писал(а):(для sot23 бывает с приставкой "R", ОУ 'переворачивается')
kolyabonsov
- Родился
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4507157#p4507157"]
Соединил,там была проблема что и на семисегментник питание не идет,типа + и - укорочены
У них по разному бывает, но ног питания только 4,5 не бывает.[/uquote]u37 писал(а):(для sot23 бывает с приставкой "R", ОУ 'переворачивается')
- (22.82 КБ) 48 скачиваний
[uquote="kolyabonsov",url="/forum/viewtopic.php?p=4507168#p4507168"]там была проблема что и на семисегментник питание не идет[/uquote]А должно разве?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
какой смысл лечить эту схему? Выбросить и забыть.
kolyabonsov
- Родился
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4507176#p4507176"][uquote="kolyabonsov",url="/forum/viewtopic.php?p=4507168#p4507168"]там была проблема что и на семисегментник питание не идет[/uquote]А должно разве?[/uquote]
по идее да
по идее да
Что за идея такая? Что можно питать отдельно от анодов и катодов светодиодов, которые и так уже подключены к лапам микроконтроллера?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
