Маникюрный дремель не хочет работать
Сообщение Skalpel »
Приветствую всех! уважаемые специалисты, профессионалы своего дела, жена купила машинку для полировки ногтей, в итоге она перестала работать, вскрыл корпус визуально бросилось в глаза что радиатор и на его борту биполярный транзистор TIP147T имеет цвет как будто был сильный нагрев, я поехал купил такой же транзистор установил на место предварительно намазав на подложку термопасту, все собрал все включилось начало работать мотор крутится но при повороте ручки оборотов как-то скачками идет нарастание оборотов в итоге пошел запах плавленого пластика так как все было а столе корпус не собран, все вырубилось и я офуел радиатор и транзистор нагрелись до такого что припой вытек и шпильки радиатора тоже оголились от припоя и припой вытек на дно корпуса, я поехал купил новый транзистор и полевой мосфет 2N60, все это заменил по второму кругу но все повторилось один в один, 2N60 уцелел а вот TIP147T ушел в мир электроники. Снова поехал в магазин не сдаюсь в этот раз купил все новые электролиты транзистор TIP147T мосфет, все собрал включил мотор крутится на самом малом ходу кручу регулятор вроде что мотор откликается, палец держу на радиаторе чувствую пошел нагрев, все вырубил очень расстроился выпил чаю с лимоном и включил комп написал сюда описал это не веселое событие, прошу вашей помощи что еще проверить куда рыть есть мысль вместо моторчика повесить туда лампочку на 12вольт, ну еще думаю заменить переменный резистор. На малых оборотах работает, при увеличении оборотов перестает работать - примерно раз в 2 сек дергается движок. При этом выходной биполярник очень сильно греется уже на малых оборотах, хотя он целый, диоды тоже все целые не пойму в чем причина. До средних оборотов всё штатно, потом пропадает.
Последний раз редактировалось Skalpel Пт ноя 24, 2023 18:10:11, всего редактировалось 14 раз.
Сообщение OlegO »
Я бы начал с мотора.
Повесить его на блок питания с регулировкой напряжения
и контролем тока потребления.
Сообщение vlasovzloy »
Какой кошмар!!! Электролит проверь замени
Сообщение Borodach »
Обычно в моторчике выгорают щётки и начинают коротить ...
Сообщение Муркиз »
Там скорее всего ШИМ регулятор использован. Но он свалился в линейный режим.
Двигатель легко проверить, включив его напрямую , лучше к лабораторнику.
Сообщение electroget »
[uquote="Skalpel",url="/forum/viewtopic.php?p=4507403#p4507403"]куда рыть[/uquote]
Моторчик проверьте.
Сообщение Skalpel »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4507437#p4507437"]Какой кошмар!!! Электролит проверь замени[/uquote]
Благодарю, заменил все на новые соответствующие номиналу, без изменений.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4507455#p4507455"][uquote="Skalpel",url="/forum/viewtopic.php?p=4507403#p4507403"]куда рыть[/uquote]
Моторчик проверьте.[/uquote]
Благодарю, моторчик без проблем крутится от 12 вольтьвого блока питания проблем нет с ним.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4507445#p4507445"]Там скорее всего ШИМ регулятор использован. Но он свалился в линейный режим.
Двигатель легко проверить, включив его напрямую , лучше к лабораторнику.[/uquote]
Благодарю, да есть там что то похожее на шим регулятор, вчера с 10 раза только удалось тему создать сваливалось в ошибку SQL не получалось тему создать, сегодня сделаю фото и видео работы.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4507438#p4507438"]Обычно в моторчике выгорают щётки и начинают коротить ...[/uquote]
Благодарю, вроде все норм отдельно от блока питания на 12V подключил все работает, крутиться.
Сообщение Муркиз »
Тогда надо проверить диод рядом с дросселем.
Tip147 или похожие обычно вместе с лм317 идут, коллектор на диодный мост, эмиттер на конленсатор и параллельно на мотор
Сообщение kalobyte »
выкини его
Еë ? А если красивая?
Сообщение Skalpel »
Парни, как смог сфотал, посмотрите пожалуйста может что увидите, что поможет решить вопрос с этим устройством.
Последний раз редактировалось Skalpel Пт ноя 24, 2023 18:02:17, всего редактировалось 1 раз.
Skalpel,
Фото?
Сообщение Skalpel »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4507703#p4507703"]Skalpel,
Фото?[/uquote]
Да в тему добавил выше фотографии.
Skalpel,
Проверьте исправность диодов.
Сообщение Муркиз »
Нежданчик... Так он от сети работает ???
Сообщение Skalpel »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4507710#p4507710"]Skalpel,
Проверьте исправность диодов.[/uquote]
Тех что в cmd? большой шотки проверил все с ним норм. на фото можете показать не вижу такие мелкие детали может что пропустил?
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4507713#p4507713"]Нежданчик... Так он от сети работает ???[/uquote]
Так точно! от сети 220V
Skalpel,
Снизу на плате. D100, D103.
Сообщение Skalpel »
Проверил smd диоды, блин пан голова :)) один двести тот к которому я припал костыль на ногу транзистора D103, D100 в порядке. Маркировка на корпусе A4 чем бы его заменить временно подкинуть для теста и откуда выдернуть не подскажите где он обычно проживает, блоки питания , мат платы?
Ну транзистор на 100 вольт, наверно и шоттки тоже чтото, так навскидку ну пусть her208 или чтото высокочастотное
