Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Starichok51 »
удалил весь этот базар про С/С++ и про другие семейства МК.
господа, прекратить тут флудить на посторонние темы. считайте это предупреждением для всех участников темы.
второго предупреждения не будет. кто начнет флудить, того отправлю сразу в бан на 1 сутки.
Transformer-V, поскольку я удалил посты с флудом, кратко объясню тебе:
линейный код быстрее работает, чем компактный. и тут никого не волнует увеличение размера прошивки.
Сообщение AQ29 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4503241#p4503241"][uquote="AQ29",url="/forum/viewtopic.php?p=4503209#p4503209"]Какая аббревиатура на английском общепринятая – для меня вопрос. На мой взгляд, GPR не подойдёт.[/uquote]
А ваш взгляд никого не интересует.
Это общепринятая аббревиатура. Русский РОН суть есть дословный перевод - General Purpose Register.[/uquote]
Я же объяснил ситуацию.
В новых МК аббревиатура GPR используется для обозначения 4 регистров ввода/вывода. Можете посмотреть даташит на МК AVR32DA32, раздел 9. РОН и РВВ – это всё таки разные регистры.
Даташит – это, фактически, стандарт, которого надо придерживаться.
В даташитах РОН называют General Purpose Working Registers или General Purpose Register File, но с аббревиатурой типа GPWR я не сталкивался, почему и возник вопрос.
Starichok51, очень странно, что объём программ умножения и деления в СИ оказался существенно больше вашей программы. По моим представлениям, эти программы должны быть написаны оптимально на ассемблере, соответственно, после компиляции код должен быть очень близким к ассемблерному. Наверно, написаны сильно в обобщенном виде, что приводит к тяжёлым потерям.
Just_Fluffy, насчёт отладки. Можно точки остановки выбирать осознанно, но когда-нибудь и ошибёшься. А если в это время начался процесс накачки большой энергии или подача сильно ядовитого газа, который МК должен был вовремя остановить.
В этом плане отладку с остановкой МК никогда не использовал и даже не рассматривал варианты применения.
Насчёт внутрисхемной отладки.
На плате всегда ставлю разъём, через который производится программирование и отладка. В разъёме пару выводов используется для отладки. Через них МК по ходу выполнения программы выбрасывает в дебаггер (программатор+отладчик) номер точки и значение переменной в этой точке. Эти данные показываются на компьютере.
Алгоритм простой, в программе в нужных точках расставил команды, пару раз кликнул мышкой (компиляция и запуск программатора с отладкой). Это займёт несколько минут, МК начинает работать – и на экране компьютере появляются номера точек и значения выбранных переменных в этих точках, что и нужно для отладки в реальном времени.
Сразу много точек, никакой остановки МК, просто, удобно, дёшево, можно использовать с любым МК.
Наверно, это можно назвать внутрисхемной отладкой.
Как я понял, сейчас с АВР вы работаете без отладчика, это несерьёзно.
Здесь сравнение идёт с обычным ассемблером, а это прошлый век. Даже старенькая программа АБ раз в 5 лучше обычного ассемблера, а современная программа ещё в разы удобней.
AQ29, в собственно умножении 3 байт на 3 байта на чуток больше, но там еще дополнительная обработка, которая оказалась длиннее моей.
а в делении, как я уже говорил, деление разбросано на несколько подпрограмм, в чем нет никакого смысла. и тоже дополнительная обработка, которая оказалась длиннее моей. я как посмотрел на эту кучу переходов, даже не стал прикидывать число срок в делении, хотя это можно было сделать. у меня подпрограмма деления одним сплошным блоком кода.
а в подпрограмме вывода в строку умножение мантиссы на 4-байтный коэффициент из таблицы вообще сделано без аппаратного умножения, тупо по простейшему алгоритму сдвигов и сложений, что делается гораздо дольше, чем с аппаратным умножением.
хотя, сама подпрограмма умножения сделана с аппаратным умножением.
программисты разные бывают. кому-то таки не придет на ум сделать ассемблерную программу оптимальнее, чем он сделал.
а кто-то напишет, потом посидит, подумает, и найдет резервы, где можно оптимизировать и убрать избыточный код.
у меня именно так и бывает. сразу написанный код у меня никогда не бывает таким компактным, как окончательный код.
фиг его знает, кто писал эту библиотеку. но мое мнение, что у него просто не хватило ума сделать также оптимально, как это сделал я.
Сообщение Just_Fluffy »
AQ29, Я почему то так и подумала, что полноценной внутрисхемной отладкой вы не пользовались.
Те "два проводочка", в которые у вас выплевывается лог - это не полноценная отладка. А всего лишь лог.
И если вы где то в программе допустили ошибку, простую, но незаметную с первого раза - вы долго будете логами вылавливать свой косяк.
Касательно непрерываемых процессов - да, логи для этого годятся. А еще годятся измерительные приборы в виде осцилла, лог. анализатора и т.д.
Относительно умножения в Си и ассемблере. Умножение на сях действительно написано на ассемблере. И его код варьируется в зависимости от максимальной размерности объявленных переменных. А еще, как ни странно, умножение может по разному разворачиваться в разных режимах оптимизации. Представляете, да?
Ну и я разочарована в вас. Неужели вы критичные секции работы с ядовитым газом отлаживаете вживую, по логам?
Где то ошиблись в знаке управления заслонкой или словили переполнение - и все, пи%%%ц, надышались газом?
Или спалили большой модный и дорогой мосфет.... И это прикиньте, да, в реалтайме... В логах потом, кашляя ядовитым газом, начинаете смотреть - а почему это у меня мосфет открылся на полную, вместо того что б закрыться....
Обычно критичные секции отлаживаются без ядовитого газа. На макетах. А потом готовый код можно и в основную программу запихнуть.
Но вот найти свою ошибку, где плюс перепутался или еще что то - гораздо проще, шагая построчно и заглядывая в каждую переменную.
Да и шагая по коду - зачастую своя ошибка становится видна глазом. И это там, где ее пропустил замыленный взгляд при написании.
Под простые АВРки у меня, увы, нету программатора, умеющего однопроводную отладку...
А под ЖТАГом в конторе доводилось отлаживать атмеги.
А серьезно это или несерьезно - давайте каждый будет решать за себя.
Да, кстати.
Назовите, пожалуйста, современную программу, которая лучше обычного ассемблера.
Про АБ не говорим, это тупиковая ветвь.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение Martian »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4507390#p4507390"]которая лучше обычного ассемблера.[/uquote] почти все :wink:
Martian, я про обычный ассемблер имела ввиду не командную строку, а IDE какую то... КМК, сейчас без среды нормальной с подсветкой синтаксиса, с автоподстановкой и другими плюшками работают редкие индивидуумы - фанаты командной строки и блокнота )))
Я хочу узнать, какую же программу AQ29 считает современной и удобной для себя..
Может я тоже перейду на эту удобную программу и производительность моя поднимется в 100500 раз... А то сижу, как дура, в Атмел Студии седьмой.....
Белая и Пушистая
Сообщение Jack_A »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4507390#p4507390"]Назовите, пожалуйста, современную программу, которая лучше обычного ассемблера.[/uquote]
"Лучше" - слишком общее и неконкретное. Протитвоположные требования: высокое быстродействие и компактность сгенерированного кода vs легкость написания, понимаемость и переносимость.
СпойлерВ одной мудрой старой книге прочитал: "Какой фотоаппарат самый лучший? Такового не существует. Иначе выпускали бы только его, зачем же нужны худшие?"
Сообщение Игорь_396 »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4507518#p4507518"]в Атмел Студии седьмой.....[/uquote]
Вопрос не по теме топика.. Вы в студии Атмеги 1608 и 1609 не пробовали отлаживать?
Игорь_396, Нет.
Полноценная внутрисхемная отладка у меня ограничивалась двумя совместными проектами на 128 меге на одной из работ. Сейчас я под АВРки если пишу, то что то свое, совсем простое, что влазит в допотопную мега8 или вообще тиню 2313...
В основном сейчас приходится работать с другими платформами... не АВР.
Jack_A писал(а):высокое быстродействие и компактность сгенерированного кода
Мы же сейчас про ассемблер говорим. Код генерируется в голове у программиста. И только излагается им в мнемонику в текстовом редакеторе.
И в этом ключе я и уточняю у AQ29, какую "современную программу" для написания программы на ассемблере он использует и считает лучшей.
Помнится мне, в соседней теме AQ29 с пеной у рта доказывал, что целочисленный логарифм круче и лучше float-овского... И он в своем ассемблере (!) вычисляет этот логарифм одной командой.
По факту там оказался АлгоритмБилдер и какая то сторонняя либа для приблизительного вычисления логарифма.
А этот АБ - это странное поделие, которое и не в ассемблер нормально не дает вникнуть, ни в нормальный ЯВУ.
Но да, цацка красивая - рисуешь блок-схему, а оно само там придумывает ассемблерный код.
Но куда то перенести эту "программу" - можно застрелиться
Здесь AQ29 утверждает, что есть программы еще более крутые, нежели АБ. Вот я и хочу узнать, что это за программы...
Белая и Пушистая
ARV
Сообщение ARV »
Индусы. Хотя это не программы...
Сообщение BOB51 »
Типовое решение при работе с ассемблером - обычный текстовой редактор.
(Гурманы используют понавороченнее редакторы различных авторов).
Далее компилятор следует...
Из типовых для АВРок это "родной" атмелевский avrasm2 (он же и микрощипом поддерживается на сегодня).
Собственно с ним в подавляющем большинстве и работают.
Однако посолиднее - компилятор от комплекта GСС, частью которого является обработка для AVR.
Штука избыточная и довольно слабо на радиолюбительском уровне используемая/изученная.
8)
Касательно "аппаратной внутрисхемной отладки" - это вроде как ныне ИИ. Штука хорошая вроде, но думать своими мозами напрочь отучает.
И как это мы все времена ДО такого средства программы отлаживали?
:dont_know:
Удивительно - но ведь работало же безо всяких сбоев и ошибок годами то, что "древними методами" отлаживаось (и по сей день работает).
:wink:
BOB51, но когда есть полноценная отладка - то гораздо легче становится. И удобнее.
Обычно пошаговая отладка мне нужна в двух случаях:
1. найти какие то логические ошибки либо подлые опечатки, которые для компилятора не опечатки... Типа плюс на минус, или в условии if-а поставлено = вместо == (хотя в таком случае компилятор предупреждает)
Лично моя ошибка - могу вместо |= ляпнуть != , хотя эти символы совершенно в разных углах клавиатуры...
2. исследовать какую то периферию, напрямую играясь ее регистрами...
А когда такой отладки нету - ну приходится костылить логи...
К хорошему привыкаешь быстро.
Когда я изучала платформу АВР на тине2313 - то моя отладка вообще был светодиодик на одном из портов.
Белая и Пушистая
Сообщение BOB51 »
Ранее МК имели в своем составе только ядро и минимальную периферию (большинство дополнительных модулей внешними микросхемами предоставлялись).
В том случае отладка только ядра касалась.
Далее нашпиговывать стали этой периферией сами МК...
Вот с тех пор и пошли в отладке всяческие "дополнительно-неучтенные нансы"...
причина - в работе программы участвует не только система команд с базовым ядром (обычно детально проработанные изготовителем), но и дополнительная периферия со СВОЕЙ аппаратной базой.
Тогда же и ерраты появляться стали с разделением выпущенных уже МК по группам, в коих те ерраты успели обнаружить.
Вот тут атмел одну бяку допустил - группы еррат вроде в документации есть, а вот как их по имеющемуся кристаллу определить - УВЫ... до сих пор "темный лес" (в отличии от тех же ПИКов к пример). Так что в большей степени окончательно определить работоспособность самоделки только реал-макет может.
Касательно "очепяток" - для ассемблера явление достаточно редкое (зависит от внимательности автора программы и принятой системы команд).
Вполне может быть устранено на уровне специализированного текстового редактора с "подсветкой синтаксиса".
:sleep:
Сообщение Эйлер Леонард »
Добрый вечер. Часто в исходниках на С++ встречаются такие ассемблерные вставки.
__asm__ __volatile__("nop" ::: "memory");
далее
__asm__ __volatile__("" ::: "memory");
С первой понятно - пропуск такта, нет операции. А вторая ?
Сообщение AQ29 »
Just_Fluffy, да…, мрачноватую картину вы описали с ядовитым газом.
Могу ещё подлить чёрной краски. А что, если это произошло с серийным дорогущим аппаратом в цехе. И сгорел не только мосфет, но гораздо более ценные вещи. А коллектив в цехе получает деньги после сдачи испытанного аппарата на склад. Сдали аппарат – получили деньги, не сдали – не получили.
Всё сделать на макете не получится. Есть измеритель концентрации газа и следящая схема, всё это надо отлаживать на реальном газе. И это ответственно, неправильная работа может привести к тяжёлым последствиям или к совсем тяжёлым последствиям.
К счастью, не всё так плохо с отладкой.
В моей отладке выброс переменной в дебаггер происходит быстро и в подавляющем большинстве случаев не влияет на основную работу. Скажем, для выброса 2-хбайтной переменной при частоте кварца 10 МГц понадобится около 5 мксек, совсем немного.
Кроме того, в таких аппаратах есть обработка аварийных ситуаций. Поскольку МК не остановлены, скорее всего, аппарат будет выключен.
А вот при вашей отладке при остановке МК всё плохо.
Есть ещё вариант безопасной отладки. Искомую переменную забросить в SRAM, это всего 6 тактов, а выкинуть её в дебаггер в безопасном свободном окне программы, где задержки по времени не влияют на работу.
На мой взгляд, в моей отладке существенные преимущества: нет остановки МК и анализ сразу во многих точках.
В моей отладке никаких «логов костылить» не надо. Подключил дебаггер к разъёму на плате – и можно работать. Кстати, что такое лог при отладке – не знаю.
Из плюсов у вас есть пошаговая отладка. На мой взгляд, это малосущественно. Ошибка может находиться на расстоянии, скажем, в 1000 строк от точки остановки, сколько времени вы будете туда шагать.
Почему считаете, что в моей отладке трудно найти простую ошибку?
Расставить команды выброса переменных и запрограммировать МК – это по времени минуты. Через несколько таких операций обычно выходишь на строку с ошибкой, и проблема решена.
В этом плане странная позиция у ВОВ51 по поводу аппаратной внутрисхемной отладки. «Думать мозгами» и тратить драгоценное время надо не при отладке, а при разработке программы, здесь есть где развернуться.
Сложнее искать неявную ошибку, когда в случайное время происходит сбой.
Как искать ошибку при вашей отладке – неясно. На мой взгляд, и в этом случае моя отладка существенно удобней.
В общем, неясно, в чём у вас полноценная отладка.
Программа, с которой сейчас работаю, пока в разработке, хотя работать можно. Когда-то где-то видел что-то аналогичное, но цена была безумная, похоже, это для людей, кто денег не считает.
Какие ещё есть аналогичные, не знаю, не искал.
Starichok51, странная получается ситуация. Скажем, разработчик пишет программу для какого-нибудь устройства, в которой написал свою программу деления. Она может быть совсем неоптимальной, но проходит по параметрам. Разработчик её не оптимизирует, не тратит время, ни ему к чему, устройство хорошо работает. Это понятно.
Но с компилятором совсем другая ситуация. Перед разработчиком стоит задача написать как раз оптимальную программу деления, ведь ею будут пользоваться тысячи людей.
Возможно, там складывалась авральная ситуация из советских времён: к концу месяца надо выдать готовую программу. Главное, чтобы правильно работала, а то, что она не оптимальна, для СИ-шников сойдёт.
Сообщение КРАМ »
[uquote="AQ29",url="/forum/viewtopic.php?p=4509447#p4509447"]Сложнее искать неявную ошибку, когда в случайное время происходит сбой.
В общем, неясно, в чём у вас полноценная отладка.[/uquote]
Приведу пример.
Пусть не про AVR, но это не существенно.
В ARM-ах нет EEPROM-а. Его эмулируют в программном флеше. Чтобы продлить жизнь флешу, делают скользящую запись массива EEPROM. То есть каждая новая запись ведет к смещению всего EEPROM на его величину. И так пока не будет полностью занята вся страница стирания флеша. Потом всю страницу стирают и начинают сначала. Таким образом, если EEPROM в 16 раз короче страницы, то нагрузка на флеш упадет в 16 раз.
Так вот, я допустил ошибку в условии определения конца страницы. Но я этого не знал. Просто вдруг как бы слетала прошивка при очередном сохранении в EEPROM НА КРАЮ СТАНИЦЫ. А происходило это потому, что поиск края текущего EEPROM из-за ошибки проскакивал мимо и улетал на хардфол по ошибке адреса.
Найти достаточно быстро я смог лишь тогда, когда ставил бряк на начало поиска и ПО ШАГАМ проходил всю процедуру поиска, наблюдая за указателем и содержимым по указателю.
Сделать это через порт, сами понимаете, принципиально невозможно, ибо ПРОГРАММА НЕ РАБОТОСПОСОБНА.
Да и нет у меня свободных УАРТов в этом проекте. Все заняты.
[uquote="AQ29",url="/forum/viewtopic.php?p=4509447#p4509447"]для СИ-шников сойдёт.[/uquote]
Откуда такое представление о разработчиках компиляторов...? :))) :))) :)))
То есть компилятор они запилить смогли, а деление написать нет?
Мало этого, все алгоритмы стандартной математики сто раз описаны и разжеваны в десятках учебников и инженерной периодике.
А все дело в том, что стандартные алгоритмы поддерживают много чего, что не поддерживает алгоритм очередного "оптимизатора". Поэтому прежде чем хаять компилятор и его библиотеку, стоит разобраться в том, что там написано. И понять причины почему написано именно так, а не иначе.
Ибо не ищи дурее себя... (с) :dont_know:
[uquote="AQ29",url="/forum/viewtopic.php?p=4509447#p4509447"]Ошибка может находиться на расстоянии, скажем, в 1000 строк от точки остановки[/uquote]
Для этого нужно правильно выбирать точку останова. Да и останов нужен, чтобы сориентироваться в значениях переменных, контекстов и прочей мути. И аналитическим мышлением вычислить причину бага.
Сами понимаете, что когда доступен весь МК с потрохами для наблюдения в ОПРЕДЕЛЕННОМ временнОм срезе (там где бряк), то это на порядки удобнее, чем последовательный вывод, где даже захват данных в буфер не может быть синхронным.
Сообщение BOB51 »
AQ29
Все зависит от поставленных задач и имеющихся средств для их решения.
Большинство случаев, когда при разработке устройств применяется "чистый ассемблер" имеют жестко заданные условия.
В этом случае разработка начинается еще на уровне схемотехники, детальной проработки документации и алгоритмов, которые должно отрабатывать устройство.
Возможные "точки нестабильности" уже на данном (начальном) уровне выявляются. Соответственно и методики контроля по ним заранее определяются - где аппаратно, где программно.
И лишь затем уже программа пишется с учетом всего, что предварительно получено было.
Причем исключительно для того устройства, что было задано в проекте (в некоторых случаях с учетом некоторых узких рамок "возможной дальнейшей модернизации").
С одной стороны вроде бы нерационально - каждый проект полностью "с нуля" и естественно программа никак не приспособлена к переносу на другую схему/аппаратную базу.
Но с другой - кому что требуется.
ARV
Сообщение ARV »
КРАМ писал(а):Сделать это через порт, сами понимаете, принципиально невозможно, ибо ПРОГРАММА НЕ РАБОТОСПОСОБНА
принципиально как раз таки возможно...
Вот странная фигня выходит....
Те, кто пробовали мангустин, жаренный на петиаровом масле, утверждают, что это вкусный десерт.
А те, кто не пробовал - говорят, фигня эти ваши мангустины... Не нужны они нам, вот у нас есть вареная картоха - и она нажористая....
Хотя вареная картоха ни разу не десерт.
Как говорил МихалМихалыч - Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми кто их ел.
Прошу прощения за оффтоп.
Оба способа отладки - и внутрисхемная, и вывод отладочной информации в порт - имеют место быть.
Но они не заменяют друг друга. Скорее всего, дополняют и могут применяться в разных случаях.
Просто в большинстве случаев внутрисхемная отладка удобнее и информативнее.
Но к сожалению, в модный современный алгоритм-билдер внутрисхемную отладку, увы, не завезли... Только команду логарифма....
И, кстати, название современной программы для написания программ на ассемблере для AVR нам так и не сказали....
Белая и Пушистая
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Эйлер Леонард",url="/forum/viewtopic.php?p=4508295#p4508295"]Добрый вечер. Часто в исходниках на
С первой понятно - пропуск такта, нет операции. А вторая ?[/uquote]
Запрет на переупорядочивания памяти компилятором при оптимизации. Иными словами некий барьер, благодаря которому вы можете задать последовательность компилятору при обращения к памяти.
Вернуться в «AVR»
