MPLAB X IDE
Сообщение picpower »
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4355819#p4355819"]Вечером времени не оказалось :(
struct Serv485u8// данные выдаются в формате char
    unsigned char Addr;  //1 1
    unsigned char contr; //1 2//0x5A
    unsigned short len;  //2 4
    unsigned char pak[2];//2 6
    unsigned char c[1024];//передаваемые данные
struct
    unsigned char pac;
    unsigned char read;
}uk;//указатель на точки чтения и записи
unsigned char uart_rx[1024]; // кольцевой буфер приёма
unsigned char adr = 0x50;
void InPac();
bool СheckCRC485(unsigned char *Buff, unsigned short len);
void ReadPac(unsigned char * pcBlock, unsigned short len);
void __ISR(_UART_2_VECTOR, IPL1AUTO) UART2Interrupt(void)//
    unsigned short i0=10;//блокировка зацикливания
    if(IFS1bits.U2EIF)//проверить на наличие ошибок
        CheckError(); //читаем биты ошибок
    else
    {   // ошибок нет, читаем
        do
            uart_rx[uk.pak] = U2RXREG;
            if(uk.pak<sizeof(uart_rx)-1)//индекс сдвинули на байт
                uk.pak++;
            else uk.pak=0;
            i0--;
        } while(U2STAbits.URXDA && i0);
    IFS1bits.U2RXIF=0; //сброс флага прерывания
void main()
    while(1)
        if((uk.pac - uk.read) >4)
            InPac();
        // тут ещё много всяких if'ов которые по флагам от таймеров и иных прерываний выполняют различные задания
void InPac()
    struct Serv485u8 *serv;
    while(uk.read!=uk.pac)// пока всё не прочитаем
    // помню что буфер кольцевой, но этот вопрос буду решать позже, главное с выравниванием разобраться
        if(uart_rx[uk.read]==adr && uart_rx[uk.read+1]==0x5A)//;
        {//собираем пакет
            serv=(void*)&uart_rx[uk.read];// можно было и так serv=(struct Serv485u8*)&uart_rx[uk.read]; но ничего особо не меняет
            //если uk.read не чётное число, адрес получается тоже нечётный
            //если обратиться к структуре(например serv->len) то тут вылетаем в ошибку
            if(serv->len < (uk.pac - uk.read))//если пришёл весь пакет
                if(СheckCRC485(uart_rx[uk.read], serv485->len-2))
                    ReadPac(uart_rx[uk.read], serv485->len-2);//передаём пакет на разборку
                    uk.read+=serv485->len; // данные считали, двинули указатель чтения
                    if(uk.read>=sizeof(uart_rx))//если вышли за пределы кольцевого массива, вернутся к началу
                        uk.read-=sizeof(uart_rx);
                else  uk.read++;
            else break; // выходим, зайдём в следующий раз, возможно к тому моменту успеет всё собраться
        else// не нашли нужных байт, двигаем указатель чтения
            uk.read++;
}// Ну как то так
:tea:[/uquote]
А выровнять структуру при объявлении?
#pragma pack(push, 1)
struct
    unsigned char pac;
    unsigned char read;
#pragma pack()
Сообщение alex_ »
Мне кажется тут даже не в выравнивании структуры, а в процессе обращения если указатель(адрес) оказывается нечётным, то всё сразу начинает идти по одному месту, поскольку контроллер 32 битный, 2 байта команда 2 байта данные то смещение на 1 байт ему ну очень не нравиться. Кстати функцию я эту уже полностью переписал, слишком сложно получилось и отнимает дополнительное время у контроллера.
Кстати я пытался копировать структуру по 2 байта через указатель на short работает быстрее чем копировать через указатель на char, но если опять же размер структуры оказывается нечётный или с нечётного адреса то опять слетаем в софт ребут, а с указателем на char дольше но всё стабильно копируется.
Сообщение lin17 »
Последнее время иногда компилятор стал зависать на минуту и более, если при этом выключить MPLAB, то он потом так же тормозит с прогрузкой файлов. Есть ощущение, что он что-то пытается по интернету сделать, но это не точно. Версия 6.0.
Периодически ещё выдаёт ошибку XC8 Timeout
Сообщение lin17 »
В итоге помогло убивать процесс xclm в диспетчере задач. Хотя так и не понятно, что происходит.
Сообщение alex_ »
Есть мнение, что ПК просто не тянет тяжёлую яву.
Сообщение alex_ »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4169752#p4169752"][uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4169701#p4169701"]Пробовал ли кто эти 2 бита ногодрыгом дослать? :roll:[/uquote]
Ничего не надо досылать. Посылается количество бит, которое БОЛЬШЕ, чем требуемое. Лишние просто будут вытолкнуты в приемнике.[/uquote]
Дисплей на контроллере WS0010, а вот как называется - хрен вам с матрёшкой :tea: Пришлось поднять старую тему и перейти на аппаратный SPI.
Эта зараза не выталкивает не один лишний разряд, отсчитывая свои первые 10 бит их и принимает в обработку :kill:
Не первый день этот дисплей долбаю на аппаратном SPI, с командами вроде разобрался, выдаём 2 байта последние 6 бит просто игнорирует. А вот с догрузкой данных блин косяк, сначала надо выдать 2 бита а потом кратно 8 битам данные :facepalm:
Разработчики данного контроллера походу знают толк в извращениях :))
Добавлено after 3 hours 12 minutes 9 seconds:
Усё сдаюсь, аппаратный SPI здесь работать не будет, идеи кончились, только ногодрыг :( :facepalm:
Сообщение sunjob »
день добрый!
микрочиб закрыл доступ, как выкручиваемся?
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение valentinovich »
sunjob писал(а):микрочиб закрыл доступ, как выкручиваемся?
К чему доступ закрыт? Непосредственно к "телу" оф. сайта?
Может сбой какой, подождём, посмотрим.
Ну дык на сегодня чего там такого, что нонче у нас нет? :)
Так что пока даже не "ёрзаем". :)) Не паникуем и ждём-с новостей.
Сообщение БесТолковый »
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=4507755#p4507755"]день добрый!
микрочиб закрыл доступ, как выкручиваемся?[/uquote]
VPN в помощь.
Сообщение Asmodey »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4507810#p4507810"]
Может сбой какой, подождём, посмотрим.[/uquote]
Какой сбой? У меня давным давно при попытке зайти на microchip.com выдает Access Denied. То же самое с аналог девайс и прочими. Только STMicroelectronics пускает к себе на сайт, да и там без регистрации ничего не качнешь. Власть придержащие пиндосы прикрикнули на существующие в условиях свободного рынка транснациональные компании, и те закрыли доступ к сайту из России.
Учитесь жить без Microchip.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4507889#p4507889"]Какой сбой? У меня давным давно при попытке зайти на microchip.com выдает Access Denied.[/uquote]
А у меня не выдает... :)
Зачем лишать себя профессиональной информации, если есть VPN?
Сообщение Asmodey »
Да ну их нафик с их ценами даже у китайцев.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4508353#p4508353"]с их ценами даже у китайцев.[/uquote]
Увы, но часть их продукции очень плохо заменяется.
Например, цифровые потенциометры.
Или последние семейства dsPIC33.
Так же трудно заменить 16-битные SAR ADC. Они оказываются в два раза дешевле тех, что выпускает Аналог девайс при пин2пин совместимости.
Если учесть, что с поставками Микрочипа есть вполне пристойные варианты (естественно, что не поштучно), то доступ на сайт оказывается вполне необходимым.
Опять же, для замены некоторых микросхем на китайские, нужны исходные даташиты и прочая документация.
Сообщение Donetsk »
Научите где найти информацию по этому интерфейсу? Какая кнопка и для чего?
кнопка Build - это компиляция?
Как проект назначить - Главным?
Сообщение КРАМ »
Внезапно есть pdf-мануал в папке среды. Но можно воспользоваться Хелпом в верхнем меню. Так же есть всплывающие подсказки при наведении мышью на пиктограмму.
Английский глагол "Билд" является уже международным англицизмом, чтобы задавать такой вопрос. В всех компиляторах используется.
Чтобы сделать проект главным, нужно правой кнопкой мыши кликнуть по корневому имени проекта в дереве и в выпавшем меню найти искомое.
Сообщение Donetsk »
Добавлено after 47 seconds:
Как найти эту папку?
Сообщение КРАМ »
Стандартный путь: C:\Program Files\Microchip\MPLABX\v5.50\docs
Сообщение a.garkin »
Прошу прощения. Пишу здесь чтобы тему не плодить. Вопрос элементарный: как этому чудо скормить в Makefile F_CPU для AVR? попробовал в самом makefile прописать CFLAGS += -DF_CPU=1000000 как по старинке он игнорирует опцию. При сборке пишет make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf, но Makefile-default.mk каждый раз генерируется на основе ../Makefile куда и прописал. Или они такой изврат специально сделали если 10 библиотек подключаешь и везде где delay надо вручную прописывать F_CPU.
OKF
Сообщение OKF »
Какому чуду? В нормальных Makefile просто тупо указывается F_CPU = 1000000, как и всё остальное.
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4534519#p4534519"]Какому чуду? В нормальных Makefile просто тупо указывается F_CPU = 1000000, как и всё остальное.[/uquote]
И так тоже естественно пробовал.
Вернуться в «PIC»
