сам себе мамкин hetzner (ESP32-S2 usb hid keyboard + wol)
kalobyte
Сообщение kalobyte »
кто не знает - хетцнер это такой немецкий датацентр
в свое время сделал упор на использование старых десктопов в качестве серверов для не особо важных проектов, зато стоило копейки
сейчас это огромная контора, но они продолжают юзать десктопные платы и можно арендовать себе настоящий железный сервер за достаточно низкую стоимость
ви таки спросите, а как софт ставить, если там нет квм, а стоечные квм стоят больших денег?
и тут они сделали крутую штуку в виде загрузки по сети специального образа линупса, где ты получаеш доступ по ссх с одноразовым паролем, что дается тебе в панели управления
так же ты можеш там нажат кнопку питания, сброса или ктрл альт дел
и самый главный вопрос - как же установить виндовс, если он в графической оболочке, а квм нет?
в специальном образе есть софтовый квм, где можно запустить опцию vnc сервера, а у себя клиента и увидеть графический десктоп
как ни странно, но такого образа линупса я не видел в открытом доступе, хотя можно по идее хетцнеровский образ запаковать и залить себе на фтп
но это полдела
как сделать удаленное включение, сброс и главное 3х кнопочное нажатие?
я лежал на диване и размышлял и вот к чему пришел
дешевые контроллеры с аппаратным усб от китайцев wch
делаем усб девайс в виде клавиатуры + 1 вывод на кнопку сброса и 1 на кнопку включения, 1 на вывод wake on lan
можно еще 1 на кнопку светодиода зеленого для обратной связи
на юарт вешаем рс485 трансивер
весь девайс оформляется в виде пцие 1х платы и вставляется в слот, провода подключаются к усб штырькам на плате и к штырькам разъема передней панели
в качестве разъема используется гнездо рж11 для телефонов или рж45 для сети 2 штуки, чтобы соединять друг за другом
в каждом девайсе программируется адрес и протокол типа модбас
вариант 2 покруче ESP32-S2
там есть аппаратный усб и влан, что делает связь без проводов в виде усб стика, который просто втыкается в усб
https://github.com/touchgadget/usbkwa
софт уже написан
что скажете? :roll:
если кто знает дистрибутив мелкий с kvm, то скидывайте линки
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
совсем забыл
у вцх есть еще интересные мелкасхемы с готовой поршивкой
CH9329 UART to HID keyboard/mouse/customized HID IC, supports multiple working modes and serial communication modes
CH9374B 4-port USB KVM controller, 1 set of keyboard and mouse support 4 sets of hosts for shared use, plug and play, no driver required
https://wch-ic.com/products/categories/61.html?pid=1
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
да, и еще забыл
вроде бы на мультимедиа клавиатурах есть кнопка сна и выключения и вроде есть даже отдельная кнопка включения
или я путаю чего? лень ковыряться в спеке усб
можно же наверное слать коды для включения компутера или вывода его из сна,если конечно биос поддерживает такой режим
Добавлено after 8 hours 46 minutes 55 seconds:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
