Кто может занимается/занимался и помнит детали. Есть старые катушки с лентой. Запись вроде нормальная на них. Надо перезаписать. Имеет ли смысл сначала стереть предыдущую запись? Нужно ли вообще что-то делать по типу "освежения/реактивации", перемотать ленту, например?
Заранее спасибо.
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить. ...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu... ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Что за лента? Во-первых. Во-втоых, насколько она "старая"?
В-третьих, рекомендую прослушать старые записи на предмет элементарного осыпания магнитного слоя, прогнать в немом режиме несколько раз, потом послушать, что осталось, а то там может уже прозрачные окна на ленте появятся.
Заодно проверишь, как механизм работает, а то начнёт ленту выдавливать петлями или рвать при перемотке...
Во-вторых, мафон-то хоть нормальный? А то у него головка уже пропилена на полмиллиметра или рабочая поверхность, как у старого зубила?
В-третьих, я писал с винила только на новые ленты. НО! У знакомых, которые ленты подвергали перезаписи, иногда старая запись прослушивалась, а это очень неприятно. Так что лучше, ИМХО, сначала стереть старую запись.
В-четвёртых, механика требует обслуживания, перед любой операцией, прогон, прослушивание, стирание, запись, нужно протирать ВСЕ поверхности (не забывая и резиновый прижимной ролик), контактирующие с лентой, ватной палочкой, смоченной спиртом. Не макать и не мыть, как сковородку, а чуть смочить, потом обязательно дать высохнуть.
По крошке и пыли на ватке можно будет косвенно судить, насколько лента сохранила свои свойства, и стоит ли на неё что-то записывать.
Ну и отрегулировать положение магнитной головки. По высоте, наклону вперёд-назад и по перпендикулярности магнитного зазора относительно ленты.
Про смазку механизма говорить стоит?
Аккуратно, это не картошка во фритюре. Можно вазелиновым маслом из аптеки, оно чистое, правда, для катушечного мафона жидковато будет, но это лучше, чем отработка из трактора, дозировать шприцом.
Излишки масла удалить всё той же ваткой со спиртом, потом сухой ваткой проверить-протереть.
И вату не наматывать на подвижные части механизма!
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4508365#p4508365"]Имеет ли смысл сначала стереть предыдущую запись?[/uquote]
Что за магнитофон хоть у Вас, модель озвучте?
Если магнитофон исправен, и выбранные режимы коррекции записи и тока подмагничивания соответствуют типу ленты, то нет.
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4508365#p4508365"]перемотать ленту, например?[/uquote]
Перемотать можно, т.к. лента может "слежатся".
Так-же лента может иметь такие деффекты, как "сабельность" и осыпание ферритового слоя.
Сходите в библиотеку, либо найдите в интернетах, скачайте и прочтите книгу из серии - "мой друг магнитофон"
...На самом деле, никакого смысла в использовании магнитной ленты сейчас нет, даже на телефон можно записать с лучшим качеством... Но, если очень хочется - то можно... Чтоб чуть улучшить качество ленты, можно прогнать её на перемотке через войлочную подушечку, смоченную уайт-спиритом, это не только уберет пыль осыпавшегося рабочего слоя, но и сделает ленту более пластичной, уменьшит вероятность скрипа ленты...
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4508378#p4508378"]Что за лента? Во-первых. Во-втоых, насколько она "старая"?[/uquote]
Старая советская лента. Марку, естественно, уже никакой возможности узнать нет. Лет 40 будет, но осыпания нет, каких-то видимых разводов тоже. Запись на всём протяжении весьма приличная, как кажется.
