Форум РадиоКот • Просмотр темы - Настройка тока покоя для усилителя наушников.
Текущее время: Чт фев 19, 2026 09:11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  1,
 Заголовок сообщения: Настройка тока покоя для усилителя наушников.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2023 18:34:56
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -21
Всем привет, собираю усилитель для наушников с питанием от USB.
Автор пишет:
Если суммарный ток покоя транзисторов в каждом из каналов установится равным 15,,,20 мА,то налаживания не требуется.
Подскажите где и как это померить?
32.jpg [84.42 KiB]
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка тока покоя для усилителя наушников.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2023 19:58:24
Рейтинг сообщений: 2241
Слово кандибобер звездочка тебе о чем то говорит
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2023 20:16:43
Карма: -3
Это понятно что R6 R7 подбирать, я спросил как измерить ток покоя транзисторов? Куда щуп тестера + и - ставить чтобы измерить ток покоя, где разрыв делать. Я так не мерил, не знаю, поэтому и спросил.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2023 20:52:42
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4080
...На отключенном от питания и без наушников измерить сопротивление обмоток дросселей, включить питание, измерить падение напряжения на дросселях, посчитать ток по закону Ома... :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2023 21:03:23
А амперметр еще не проходили в вашей школе? Попроси когото взрослого чтоб показал
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2023 21:25:24
Карма: -3
As, спасибо огромное за подсказку!
Это я и хотел узнать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2023 21:53:04
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 952
Ток покоя можно засвидетельствовать и прямым измерением:
- отпаять с одной стороны дроссель
- в разрыв подключить миллиамперметр
Косвенное измерение будет менее точным (и ещё считать чего то).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2023 04:23:06
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 402
Не парьтесь, эта схема не сможет хорошо работать. Все сопротивления пересчитывать нужно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2023 07:29:47
Карма: -3
serg, спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2023 07:51:34
Рейтинг сообщений: 724
Регулировкой резистором со звёздочкой установить нужный ток НЕ удастся.
Изменять нужно другой резистор.
Там, где есть УСБ, обязательно есть усилитель для наушников.
Он несопоставимо лучше выбранного урода.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2023 08:13:00
Карма: 159
...Однако, этот усилитель может выдать вдвое более высокое выходное напряжение, чем усилитель на ОУ, это может быть критично для высокоомных наушников...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2023 08:26:53
Рейтинг сообщений: 303
Никаких " вдвое" тут не будет, ничего пересчитывать не надо, возможно некоторая корректировка, но это по результатам измерения осциллом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2023 08:50:11
Я бы согласен если от +-12 питался. От 5 чо он там выдаст
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2023 09:49:21
Как это чо? Ажно 3,5 милливатта и 4% искажений.
Да, вот так вота, искажений больше, чем милливатт.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2023 10:11:10
Карма: 159
...Выходное напряжение у этой схемы того же порядка, что и у мостовой схемы, т.е. вольт до трех в пике... Уровень искажений - да, порядочный, и ещё зависящий от положения регулятора громкости...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2023 12:33:46
Карма: -3
Интересно, подскажите хорошую схему для наушников 32 Ом, желательно с питанием от USB.
На ютубе только более менее это видел https://www.youtube.com/watch?v=daqodD7j4Ic&t=1299s
Остальное полный шлак, или плохо искал я.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2023 12:43:41
Карма: 159
А Вы не в Ютубе, а здесь, на форуме, поищите... :) Несколько очень неплохих схем здесь точно есть, и те, кто может по ним проконсультировать, тоже есть. А про питание от USB - так это не проблема, собрать преобразователь изолирующий на нужные напряжения... Заодно и от помех можно избавиться...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2023 12:47:29
Ищи нормальгую с двуполярным питанием, поставишь преобразователь 5/12-12
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
На к157уд1 неплохие усилки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2023 12:50:34
Карма: 159
...3,5 милливатта и 4% искажений.
...При токе 20 миллиампер - да, мощность маловата... Для полного использования питания ток нужно увеличить хотя бы до 100-150 миллиампер, а это значит, что КТ315 нужно менять на что-то более мощное, да и дроссели придётся пересчитывать... А искажения будут заметно меньше - ООС исправит...:)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2023 14:00:10
https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?f=13&t=23
на одной единственной 157УД1 Кг 0,0002%.
