UT70A врет при измерении U
При поддержке компании ПРИСТ
hawk23
Сообщение hawk23 »
Добрый день. Был на хозяйстве UT70A. После покупки UT210E и Mustek 108 и разных показометров для измерения емкости с Али с тремя знаками после запятой, а также с соседскими MS8265 и UT1106 (UT106), обнаружил что мой старый UT70A привирает при измерении постоянного напряжения.
Батарейка внутри хорошая (9,1 В). Прибор не"калибровался". Я его покупал в магазине. Винты на клеммах затянуты.
Дипазон 200 мВ - на входе 100,0 мВ показывает 100,1 мВ (больше на 0,1 мВ чем остальные)
Дипазон 2 В - на входе 100,0 мВ показывает 0.099 В (меньше на 0,001 В, чем остальные)
Диапазон 20 В - 10 В показывает как 9,93 В (меньше на 0,07 В)
Диапазон 20 В - 19,99 В показывает как 19,85 В (меньше на 0,14 В)
Диапазон 200 В - 30,0 В показывает как 29,8 В (меньше на 0,2 В)
Вышеперечисленные приборы (кроме UT70A) показывают практически одинаково, хотя имеют разную разрядность и количество отсчетов. Поэтому выше я сравнил со средней температурой по палате.
Постоянный ток в пределах до 3 А показывает так, как и другие приборы .
Измеряю в основном 12-ти вольтовые аккумуляторы, поэтому погрешность 0,1-0,15 В на 12,6-16,2 В не устраивает :). Более высокие напряжения не сравнивал.
При измерении ~220 В занижает на 1-2 В по отношению к разным приборам.
Куда копать?
gsmart
Re: UT70A врет при измерении U
Сообщение gsmart »
Ну а в паспорте какая погрешность показаний указана?
hawk23
Сообщение hawk23 »
200 мВ - 200 В: ±(0.5% + 1)
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Дык всё в допуске!
Mickle
Сообщение Mickle »
UT70A не имеет средств индивидуальной регулировки пределов измерения напряжения. Однако если вы прибором пользуетесь лишь в узком диапазоне 12-16 В, то имеет смысл подстроить опорное напряжение потенциометром VR11 так, чтобы погрешность именно в этом диапазоне была минимальной. Альтернативный вариант - менять "уплывшие" резисторы делителя напряжения - явно не стоит выделки.
UT70A.pdf
(221.04 КБ) 56 скачиваний
hawk23
Сообщение hawk23 »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4508330#p4508330"]UT70A не имеет средств индивидуальной регулировки пределов измерения напряжения..... Альтернативный вариант - менять "уплывшие" резисторы делителя напряжения - явно не стоит выделки.[/uquote]
Спасибо!
Вернуться в «Измерения»
