Подкинте схем приемников, без микросхем
Сообщение СЮТ »
Добрый день, товарищи :)) Хотел собрать приемник на укв,да никак схему найти не могу, отправьте парочку :)
Станция Юных Техников
Сообщение Света »
Изучайте...
Есть и более простые схемотехнически, но сложные в настройке:
https://vpayaem.ru/circuits_VHF_receive ... u887634328
Да и качество их желает лучшего...
Сообщение Stierlitz »
Это схемы из журнала Радио конца 80-х начала 90-х
оба приемника требуют УНЧ на паре тразисторов
Приемник Сапожникова требователен к конкретным типам деталей
при компактной ВЧ компоновке вполне себе запускаются
(81.33 КБ) 242 скачивания
(76.74 КБ) 173 скачивания
Сообщение Morroc »
[uquote="СЮТ",url="/forum/viewtopic.php?p=4481798#p4481798"]Добрый день, товарищи :)) Хотел собрать приемник на укв,да никак схему найти не могу, отправьте парочку :)[/uquote]
Оно вам точно надо ? Хороший УКВ приемник на транзисторах - это нехилая такая схемка и наладка.
SAU
Сообщение SAU »
Возьмите типовой блок УКВ радиоприемника Океан.Правда к нему придется добавить еще УПЧ с частотным детектором и кучей контуров.
Но это ведь не остановит любителя трудностей :))
As
Сообщение As »
Возьмите древнюю К174ХА34 или её импортный прототип, соберите обвязку согласно даташиту - вот и готовый приемник, к которому нужно лишь добавить какой-нибудь усилитель... :) Контур там нужен всего один, так что с настройкой проблем быть не должно...
Сообщение Morroc »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4482161#p4482161"]Возьмите древнюю К174ХА34 или её импортный прототип[/uquote]
Фигово они работают ( как и однотранзисторные простые. Ну чисто пощупать "о, играет!".
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4482043#p4482043"]Возьмите типовой блок УКВ радиоприемника Океан.Правда к нему придется добавить еще УПЧ с частотным детектором и кучей контуров.
Но это ведь не остановит любителя трудностей :))[/uquote]
Ага ! И готовый УПЧЗ :))) Я бы тоже с этого начал если что то толковое нужно и повозиться заодно, а если возиться неохота и нужен качественный звук - ардуино и rd5807 или si в помощь.
Сообщение pyzhman »
без микросхем
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4482161#p4482161"]Возьмите древнюю К174ХА34...[/uquote]
Не перестаю удивляться людям.
Docendo discimus
Сообщение Morroc »
Ну вот подкинули на одном транзисторе пару схем. Какой будет следующий вопрос ? "Я собрал - не работает, что делать ?" :) А ничего не делать. Разбирать и собирать из других деталей т.к. настраивать там просто нечего. Ну и прием принципиально фиговый если антенну передатчика из окна не видно.
а детекторные устроят?
УКВ ЧМ, без микросхем
Сообщение СЮТ »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4482037#p4482037"][uquote="СЮТ",url="/forum/viewtopic.php?p=4481798#p4481798"]Добрый день, товарищи :)) Хотел собрать приемник на укв,да никак схему найти не могу, отправьте парочку :)[/uquote]
Оно вам точно надо ? Хороший УКВ приемник на транзисторах - это нехилая такая схемка и наладка.[/uquote]
Для любителя трудности не помеха :))
Сообщение СЮТ »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4481878#p4481878"]Это схемы из журнала Радио конца 80-х начала 90-х
при компактной ВЧ компоновке вполне себе запускаются[/uquote]
Насчет приемника Сапожникова, какой должен быть провод для катушек :?
СЮТ писал(а):приемник Сапожникова, какой должен быть провод для катушек :?
Находите публикацию, там написано.. :))
pr11.doc
(26.5 КБ) 147 скачиваний
Чувствительность – подбор R1, С2 и С7 – настройка приемника на УКВ диапазон. Диоды КД521 и 522 с любой буквой.
L1: 6 витков провода d 0,9 мм, L2: 20 витков провода в 0,5 мм. Диаметр намоткт 5 мм, шаг намотки 1 мм.
Приемник имеет АРУ, автоматическим захватывает частоту при приближении к станции. Выходное напряжение НЧ 10-50 мВ. Работоспособен при напряжении питания 1,5-9 В.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %BA%D0%B8/
Сообщение roman.com »
сразу надо уточнять.. для чего приемник на укв ?
1. для прослушивания радио.
2. для радиоуправления. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=190542
3. для передачи данных.
4. другое...
:tea:
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
1. если для прослушивания радио... то сразу надо уточнять...
1.1. высокого качества.
1.2. среднего качества. - на нескольких транзисторах...
(121.05 КБ) 111 скачиваний
https://www.youtube.com/watch?v=uuEvEt4fGng
1.3. низкого качества. - на одном транзисторе))
:music:
1.1. если высокого качества... то все все приёмники на одном транзисторе... на нескольких транзисторах... сразу выкидываем в мусорку))
приемник высокого качества - это большой приёмник с кучей деталей...
(56.73 КБ) 111 скачиваний
:music:
Сообщение murzistor »
на микросхемах высокого качества с высоки качеством разводки плат и монтажа
Сообщение AlexS4 »
СЮТ писал(а):Для любителя трудности не помеха :))
тогда вот например интересная схема с питанием fm детектора от принимаемого сигнала 8)
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/u ... azona.html
меня реально зацепила эта схема
https://www.myhomehobby.net/trehdiapazo ... na-si4825/
она хоть и на микросхеме, но сколько гемора можно избежать
наверное, это то о чем говорил Мурзистор
Добавлено after 17 minutes 16 seconds:
а если посмотреть даташит - чудесное решение
Сообщение kalobyte »
автор адвно уже протух
СЮТ писал(а):Добрый день, товарищи :)) Хотел собрать приемник на укв,да никак схему найти не могу, отправьте парочку :)
используйте заводские проверенные схемы...
(46.97 КБ) 128 скачиваний
можно внести свои небольшие изменения...
но сама схема у всех стандартная... т.к. за много лет самые светлые головы уже все придумали))
придумать что-то своё... принципиально отличное от уже существующего... не представляется возможным))
:tea:
а все эти самопалы на одном транзисторе... выкиньте их в мусорку и больше не вспоминайте))
:tea:
Когда-то давно, ещё во времена СССР, делал приёмник на микросборке КХА058
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1107715919
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _555592929
https://90.img.avito.st/image/1/1.tJTH1 ... VSitlkjCuo
https://60.img.avito.st/image/1/1.dJTDa ... ThA2FsWjWg
https://20.img.avito.st/image/1/1.rlAYf ... RovngI_gXc
