Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
Сообщение Телекот »
В режиме с выключенным усилителе ошибки напряжение на 1 выводе можно регулировать скважность. При напряжении на 1 ноге около 1в скважность максимальна, до пропадания импульсов, при напряжении 4в минимальна.
В этой модельке там всегда 5в. Начинаешь подтягивать 1 вывод к нулю напряжение не меняется, только увеличивается ток.
В железе все нормально, вытекающий ток примерно 1мА, а напряжение регулируется как и скважность. Много схем где транзистор оптопары подключен именно к 1 выводу.
И даже в доташите есть схема с плавным стартом где к 1 выводу через диод подключен довольно большой конденсатор.
Сообщение Voloko »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4508845#p4508845"]А я думал, что все уже ясно.[/uquote]Ясно ясно, перехожу к железу :solder:
Телекот писал(а):нет модельки UC3842?
Прицепи схему в симе я свою попробую, у меня их 7 штук
Ну и теперь к своим баранам :))
Слепил две рабочие схемы управления и моста на один лист и упс... не работает (раздельно работают). Может кто побалуется и запустит :oops: Ниже три схемы в симе: управление - работает, мост - работает и вместе - не работают.
Общая схема
(128.14 КБ) 17 скачиваний
Perepolus_уравл_мост_1_.zip
Вместе не работают
(347.55 КБ) 17 скачиваний
Perepolusovka_4_TLP351_КН_3хБП.zip
Работает
(234.34 КБ) 26 скачиваний
Perepolusovka_управление_4060_3.zip
Работает
(206.04 КБ) 24 скачивания
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):Прицепи схему в симе я свою попробую, у меня их 7 штук
Те которые 7штук те совсем пустые они зелёного цвета, похоже просто для трассировки печатных плат. Синие по ходу у всех одинаковые.
Voloko писал(а):и вместе - не работают.
Я не когда сложные схемы целиком не моделирую, бесполезная трата времени.
Сообщение Voloko »
:) просто надо знать причину на будущее
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
Там в эмиттерном повторителе ошибочно поставил 2 килоОма, поставил 200 Ом, все равно не работает.
Сообщение Телекот »
Причина в капризности программы, может потому что используем крякнутые программы, не знаю.
Сообщение diplodok »
Причина в переходе в "Mixed-Mode Simulation" Здесь надо ставить "D/A bridge" - digital-to-analog (D/A) bridge.
В Мултисиме сказано как их создавать, но я не стал вникать.
Есть и A/D bridge - аналог то цифра.
Сообразил (ради спорта) как обманут Mixed-Mode Simulation без "мосты"
В практике оптрон не нужен. R13-R16 соединяем с верхним выводом R18. Питание 4069 - 12V.
Кстати: Одна из 4069 работает всегда на 5V. Несмотря что водится 15V
Сообщение Voloko »
:beer: Спасибо большое, сча попробую
Добавлено after 17 minutes 22 seconds:
:o Бляха муха, что-то я не то делаю - не хочет работать. Прицепил файл в симе, запусти пожалуйста его у себя без изменений - может у меня сим глючный
Добавлено after 10 minutes 2 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4509136#p4509136"]Кстати: Одна из 4069 работает всегда на 5V. Несмотря что водится 15V[/uquote]Не дочитал, сча буду мутить
Perepolus_уравл_мост_2_.zip
(367.12 КБ) 24 скачивания
(139.04 КБ) 20 скачиваний
Знакомое:
simulation error
A simulation error has occurred. Would you like to run the Convergence Assistant to attempt to resolve this problem automatically?
А потом:
Step 1: Verifying Error Scenario
...could not reproduce the error
Иди пойми есть или нет ошибки.
Сообщение Voloko »
:)) даааа
Ничего не понимаю, микросхема выдает 10В а на эмиттерном повторителе 5В
1. 24K в базу? - не хватает для открытие транзистора
2. 200 в эмиттере? - придется подбирать сопротивления 510 в цепи упр. оптронов. На глазок - может и не сработает схема .....
Есть такие ИС как 4050, 4069 и т.д.
Сообщение Телекот »
R13 большой
Опоздал.
Сообщение Voloko »
Поставил в базу и эмиттер по 1k
BD135 транзистор средней мощности. Здесь нужно/хватит и малой.
Сообщение Voloko »
diplodok писал(а):BD135 транзистор средней мощности. Здесь нужно/хватит и малой.
Понял
У CD4060 выходной ток 5мА - не будет она перегружена?
Посмотрел 2,6мА выходной при 10В
Скорее всего - будет перегружена. ЭП не сможет управлять как надо схему ......
Ты от 4060 (кажется) используеш только генераторы? Если да - посмотри как я сделал цифровую часть. Всего один корпус. Правда ты говорил про 5мин (кажется). Такое время в моей схеме вряд ли получится - надо проверить.
Сообщение Voloko »
Не только, мне твоя не пойдет, мне не скважность и частоту надо менять, а время импульса и паузы при чем независимо. А время импульса до 5-10с и паузы 2-7с (примерно)
Поставил маломощные BC103 на 200мА
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4509184#p4509184"]Скорее всего - будет перегружена.[/uquote] Получается эмиттерный повторитель надо на составном делать?
R3 твой резистор в ЭП. Убери перемычку и просимулируй схемку.
Сообщение Voloko »
Не понял какую перемычку
Добавлено after 37 seconds:
Понял, понял
Добавлено after 17 minutes 5 seconds:
4 мА с хвостиком, не хватает светодиодам тока они на 5мА :dont_know:
Я опять:
Есть 4049, 4050, 4069 и т.д. Зачем ЭП.
Спокойной ночи.
Сообщение Voloko »
При 100 Ом работает :)) :beer:
diplodok писал(а):Я опять: Есть 4049, 4050, 4069 и т.д. Зачем ЭП. Спокойной ночи.
Я уже посмотрел. Завтра. Спокойной ночи, спасибо за терпение.
