Ремонт светодиодной лампы
Сообщение Kostin-cx »
так оно хоть по-человечески...а то, что было - лишь бы продать подешевле...
Сообщение kalobyte »
а к чему резистор подключен?
Сообщение Transkom »
К транзистору. Через них + проходит.
транзистор что ли просто как балласт?
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4508886#p4508886"]транзистор что ли просто как балласт?[/uquote]
Хз как что он там. Давно посмотрел видео про плавную регулировку, по нему нарисовал себе шпаргалку. По этой схеме сделал уже не один светильник, все нормально. Только не каждый транзистор подходит, надо либо подбирать, либо врубаться в высокие материи. На китайской плате тоже так было соединино, но по длинным дорожкам, через резисторы. Я соединил на прямую, короткими проводками.
(108.1 КБ) 211 скачиваний
:shock: :o :roll: :dont_know: :facepalm: :tea:
такая херня тупо высаживает акум
фонарик будет в 100500 раз меньше светить, чем он мог бы при правильном питании
Практика это не подтверждает. У меня 3 или 4 светильника так сделаны, и не разу не было предпосылок задуматься о переразряде. Хотя..., это повод сделать модель, и сравнить ток напрямую и через этот регулятор.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4508997#p4508997"]:shock: :o :roll: :dont_know: :facepalm: :tea:
фонарик будет в 100500 раз меньше светить, чем он мог бы при правильном питании[/uquote]
У вас есть возможность явить миру схему правильного регулятора.
имеется ввиду кпд регулятора 99%
Согласен, простое, зачастую антоним эффективного. Но у простого свои плюсы. Примостить где нибудь в изделии к резистору транзистор, ваще не проблема, а эффективное надо собирать на макетке. Опять таки наличие деталей. Согласен, если светильник эксплуатируется где то в экспедиции, то да, там каждый мА/ч на счету, лучше заморочиться. Но домашние светильники, включаются эпизодически, всегда есть возможность подзарядить. Светодиоды в изделиях экономичные, а аккумов напихано по максимуму. Заряжаю их раз в несколько месяцев, несмотря на отключения света, пикники и рыбалки с ночевками. Моё мнение, на каждую задачу, своё конструктивное решение.
Transkom писал(а):У вас есть возможность явить миру схему правильного регулятора.
зачем схема? на али продаются драйвера светодиодов на нужный ток с питанием от 1 или 2 последовательно банки
так же есть платы быстрой зарядки 1 или 2 банки
все стоит копейки, обзоры тоже есть у того же лисина на ютубе
Сообщение Ник_олай »
А кто как паяет светодиоды на алюминиевой подложке?
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Сообщение АлександрNZ »
На такой штуке. Нормально получается. Продаётся всевозможных форм и размеров. И на разные температуры. Регулятор не нужен.
Не знал что есть такое,
а ничего что разогревает сразу все детали ?
ничего...)...или паяй один диод на одну пластинку...)
У меня никак не получалось, даже перегретым паяльником,
особенно св. диоды с тепло отводящей платформочкой.
Придумал свой "колхозный" способ вроде получилось.
Предварительно паяльником облуживаю св. диод и место на плате,
промываю, кладу свежей пасты на место пайки и сверху св. диод
потом снизу платы нагреваю точку пайки зажигалкой
примерно вот такой.
2-4 секунды и св. диод ложится на плату, поправить пинцетом его положение и пайка готова.
Самое сложное закрепить плату, чтобы был доступ снизу для зажигалки.
[uquote="Ник_олай",url="/forum/viewtopic.php?p=4509861#p4509861"]У меня никак не получалось, даже перегретым паяльником,
примерно вот такой.
Самое сложное закрепить плату, чтобы был доступ снизу для зажигалки.[/uquote]
Точно также менял, пока горелка не крякнула.
Вот скавородка дешевле https://aliexpress.ru/item/100500345807 ... _rcmd=core
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4509560#p4509560"]На такой штуке. Нормально получается. Продаётся всевозможных форм и размеров. И на разные температуры. Регулятор не нужен.[/uquote]
Как делается ссылка под текстом?
копируется адрес страницы
и вставляется в текст.
Transkom писал(а):Как делается ссылка под текстом?
[uquote="Ник_олай",url="/forum/viewtopic.php?p=4509824#p4509824"]Не знал что есть такое,
а ничего что разогревает сразу все детали ?[/uquote] Поделюсь идеей, будет время себе сделаю.
Разбили нечаянно электрический стеклянный чайник, уже хотели выбросить, однако...
при рассмотрении дно то у него из нержавейки и плоское, а там нагревательный элемент,
сначала подумал сделать маленькую электро плитку, не выбрасывать же...
потом подумал, это же стол для пайки!
Снабдить его регулятором мощности на симисторе и пользуйся.
проблема может быть в неравномерности нагрева, так и это можно решить,
если положить или приклеить на термоклей
дополнительную алюминиевую или медную пластину.
Сообщение sstvov »
Ник_олай писал(а):...это же стол для пайки!
Он не всей площадью нагревается. То есть очень неравномерно. По виду накипи понятно будет.
