Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Pavlo
Re: Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение Pavlo »
да и 10000 тоже хватит.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Denisbel
Сообщение Denisbel »
У меня они не работают на раздельном питании. треск из колонок :cry:
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Да в общем то и не должны.Хорошо что целыми остались :)
glacier
Сообщение glacier »
Denisbel писал(а):У меня они не работают на раздельном питании. треск из колонок :cry:
это подделка
подделки горят синим пламенем при раздельном питании
вам еще повезло
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
HeyDJ666
Сообщение HeyDJ666 »
Поставил 16000.Намного лучше,чем 3300мкф.У меня раздельное питание и все прекрасно работает...Вы наверное попались на подделку...
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
HeyDJ666
Чуваки!!!Чем можно заменить старый предварительный блок на Радиотехнике?А то он че то с 7293 не очень хорошо дружит.
glacier
Сообщение glacier »
потому что предварительный блок там - кака
я вообще его бы полностью взял бы и выкинул и все зделал бы на пасивных элементах
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Gigavolt писал(а):Да в общем то и не должны.Хорошо что целыми остались :)
Еща как должны ишачить при раздельном питании.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
HeyDJ666 писал(а):Чуваки!!!Чем можно заменить старый предварительный блок на Радиотехнике?А то он че то с 7293 не очень хорошо дружит.
Как так? У меня все окейно дружит с микрами! У вас предвак на 3-х 157УД2 или на одной 157УД2 собран?
glacier писал(а):потому что предварительный блок там - кака
Зачем на пассивных? Я лично свой буду переделывать на ОУ ,схемка выбрана уже. глубина регулировки тембра +\-20 дибилов на активных фильтрах. Схему выдрал эквалайзера микшера Pionner,там четко они работают,мне понравилось.
HeyDJ666
В том то и дело,что одна... :(
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А чувствительность поднять не пытались? там есть подстроичники.
HeyDJ666
Они просто тупо регулируют громкость каждого канала и всё... :(
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Предвак не может раскачать 7293 или,что? в чем заключается не дружба предвака с микрами?
Gigavolt
Пауль,ссылки искать влом,где люди на таком включении попадали.Поверите на слово?
Небольшой перекос по плечам и БАХ :))) Да и не тот это чип,чтобы с ним заморачиваться раздельным питанием..
dmr
Сообщение dmr »
Темброблок у радиотехники хороший.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Подделка конечно бах. В инте видал как предлагали питать микру с раздельным питанием,но только от одной обмотки и одним и тем же питанием-это не правильно. И часто у вас бывают перекосы в питании?
HeyDJ666
Средних частот совсем нет.Низы долбят,но на такой частоте,что их просто не слышно... :( А ВЧ нормально!!! :roll:
HeyDJ666
А,и ещё вспомнил самое коварное в предварительном УЗЧ:Я поначалу думал,что у меня усилок забивает,а потом оказалось,что это предварительный забивает!!! :cry: Предварит. у меня на одной К157УД2.
dmr
Сообщение dmr »
As уже кучу раз писал про доработку темброблока.
HeyDJ666
И где эту доработку искать?
