Как улучшить работу сварки инвертора P.I.T. PMI250-D
Сообщение Муркиз »
Почему УОНИ не потянул сварочник и не только у меня одного?
Температурная стабильность узла поджига явно недостаточна. По моим наблюдениям, у простых инверторов уже ниже +10 градусов уже начинаются мелкие проблемы с поджогом дуги. А при минус 10 это уже ПРОБЛЕМА.
Сообщение Maklay »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4509308#p4509308"]
По моим наблюдениям, у простых инверторов уже ниже +10 градусов уже начинаются мелкие проблемы с поджогом дуги.[/uquote]
Может проблема эта от того что нет дросселя на выходе?
Если взят более проф. аппараты, то у всех на выходе дроссель стоит.
Добавлено after 49 minutes 33 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4509299#p4509299"]Они весьма специфичны в работе, не каждый справится.[/uquote]
Было время, когда в стране выпускали только калоши я варил на работе только этими электродами. МР3 тогда были не очень легко доступны. Вот интересный ролик, где упоминаются эти электроды и простые инвертора
https://www.youtube.com/watch?v=9NjeHPgv9HU
Сообщение Starichok51 »
Maklay писал(а):простые инвертора
ты в школе учился? на какую букву должно оканчиваться множественное число от слова "инвертор"?
Сообщение Maklay »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4509372#p4509372"]
ты в школе учился? на какую букву должно оканчиваться множественное число от слова "инвертор"?[/uquote]
А ты учился в школе? Предложение с какой буквы пишется? По теме есть что сказать?
Сообщение 12943 »
[uquote="Maklay",url="/forum/viewtopic.php?p=4509145#p4509145"]нужно было навес на воротине в гараже приварить нашел УОНИ и тут хапнул я горя. Ни хрена этот аппарат не хотел ими варить. Электрод липнет, не возможно нормально поймать дугу. Только на большом токе более менее можно поймать дугу[/uquote]
Не надо искать приключений на свою жопу, УОНИ имеет смысл применять для швов работающих с большими знакопеременными нагрузками и при отрицательных температурах.
Варить нужно прокалёнными по инструкции электродами, по зачищенному металлу, на короткой дуге и лучше всего на максимальном токе,
а где там короткая дуга, если надо приварить круг к плоскости? Ворота наверняка старые и ржавые, току на минимуме.
И напряжение ХХ нужно не менее 80 вольт, а сколько в наличии?
Может ещё и на прямой полярности работал.
Сообщение pavel2000 »
Старик, ты опять форум перепутал. Форум филологов у тебя в другой вкладке открыт.
Прекрати людей доё-вать (надеюсь, знаешь как это слово полностью "без купюр" пишетЬся).
Старость к тебе пришла, мудрости, видимо, никогда не и было, а ум, видимо, тебя уже покидает.
Ты черезчур зазвездился и тебя давно пора на место поставить.
Угомонись.
Сообщение сэм »
[uquote="Maklay",url="/forum/viewtopic.php?p=4509303#p4509303"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4509220#p4509220"]Я когда тогкий металл варю двойкой дроссель добавляю, без него липнет.на совсем малых токах.[/uquote]
Что за дроссель использовали? Какие параметры и из чего сделан?[/uquote]
Дроссель намотан на сердечнике тс -180 , проводом 10квадрат, без каркаса, прям на сердечнике с зазором 2мм, заполнено на половину обьема окна
Сообщение Maklay »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4509482#p4509482"][uquote="Maklay",url="/forum/viewtopic.php?p=4509303#p4509303"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4509220#p4509220"]Я когда тогкий металл варю двойкой дроссель добавляю, без него липнет.на совсем малых токах.[/uquote]
Дроссель намотан на сердечнике тс -180 , проводом 10квадрат, без каркаса, прям на сердечнике с зазором 2мм, заполнено на половину обьема окна[/uquote]
На ТС-180 сердечник 21х45 по моему, а моего 22х32. Короче на вскидку большим диаметром провода по пробывал намотать и залезло 12 витков. Зазор сделал по 1 мм на каждую сторону сердечника и индуктивность получилась 0,02мГн. Кстати зазор 2мм на вашем сердечнике общий по 1мм на каждую сторону? Диод с массы на вход дросселя не ставили?
Последний раз редактировалось Maklay Вт ноя 28, 2023 20:14:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Общий зазор 2мм, у меня витков больше , плоская шинка.без диода
Сообщение Maklay »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4509595#p4509595"]Общий зазор 2мм, у меня витков больше , плоская шинка.без диода[/uquote]
Т.е. зазор по 1мм на сторону, правильно? А то я не правильно вопрос сформулировал выше. Исправил. По виткам, если то же проводом в 10 квадратов мотать то где то 17 - 18 витков залезет. Не мало 10 кв.? А по индуктивности не в курсе сколько?
Сообщение 12943 »
Какие 10 квадратов?
У меня дроссель на Ш60*100, прокладка 4 мм, две обмотки по 20 вит. провод 4*6мм, на нержавку последовательно, на другие - параллельно.
Сообщение сэм »
Сечение провода для меня подходит, т.к я дрос подключаю для малых токов для тонкого металла - до 2 мм
