Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
Сообщение Килиманджаро »
Деды блин одни собрались)). Все по старинке.....
Есть симуляторы с идеальными моделями (хоть онлайн, хоть оффлайн) - схема рисуется за пять минут и сразу можно видеть где что и как.
Нет же, надо долбиться с "самодельными" моделями, выискивая косяки. Ну ну, попутного ветра в горбатую спину))
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Деды блин одни собрались
Ищи где молодёжь косяки забивает. Сейчас всё доступно, кто тебя здесь держит.
Сообщение Voloko »
:dont_know: Поставил CD4049, Не хочет работать. По прежнему предлагает автоматически подстроить но не может.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4509433#p4509433"]Есть симуляторы с идеальными моделями (хоть онлайн, хоть оффлайн) - схема рисуется за пять минут и сразу можно видеть где что и как.[/uquote] Я смотрел в протеусе, там нет моих деталек. Какой порекомендуйте.
Телекот писал(а):косяки забивает.
(140.06 КБ) 26 скачиваний
Perepolus_уравл_мост_3_.zip
(405.83 КБ) 28 скачиваний
Сообщение diplodok »
Voloko_109_.rar
(435.4 КБ) 32 скачивания
Проработало пару цикла .......
Кстати ... о D/A bridge. Симулятор сам вставляет их в нужные места. Такие скрытие компоненты.
ПС: Резисторы на выходе 4049 в реальной схеме (скорее) не нужны. А здесь ..... :dont_know:
Сообщение Voloko »
:)) Спасибо, что заморачиваетесь. У меня опять, Ваша схема работает, а моя нет (рисую как у Вас :o ). Только на нагрузке 7,48В :))
А Вы только оптодрайвер убрали, или еще чтото?
Поменял резисторы после 4049
Сообщение Voloko »
Забыл, 5,1 Ом между блоками в железе нужен?
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
Поменял тоже и нифига. Ваш файл работает, мой нет. Все таки надо мне попробовать сим 14.3
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
Поставил в Вашем файле обратно по 10 мОм, все равно работает пару импульсов, первый норм а потом по 7В :))
И у меня работает пару цикла.
Ключ Старт/Стоп устанавливат на выходе -30В = 30А.
Сообщение Voloko »
Да, он останавливает генерацию, а второй переключающий выставляет на вых или + или - на постоянно.
Добавлено after 32 seconds:
Повторюсь : 5,1 Ом между блоками в железе нужен?
Добавлено after 14 minutes 53 seconds:
Телекот Дай пожалуйста этот файлик, а то там невидно вся схема.
Добавлено after 30 seconds:
Хочу попробовать :)
Voloko писал(а):5,1 Ом между блоками в железе нужен?
Не мешает
И я остановил
Сообщение Voloko »
Поменял, уже 5-6 переключений и все равно останавливается. Да и на нагрузке (и у Вас тоже) 7,48В вместо 30В. Думаю надо прекращать бороться, я уже много чужого времени потратил. Буду делать в железе а там посмотрим. Я еще немножко мультисимщиков помучаю на другом форуме :))
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):Телекот Дай пожалуйста этот файлик, а то там невидно вся схема.
Вроде вся видна. Интересно почему на радиолюбительском форуме запрещены файлы мультисима, приходится запаковывать???
Сообщение Voloko »
Спасибо. Думаю, да. И не только сима а и 4-5 известных симулятора. Я например начал изучать протеус
Сообщение jonpim »
Гугл подсунул вот такую IC для очень удобного управления включением верхнего ключа со встроенным чардж памп на конденсаторе .
LTC7001 .
Вот и мне пригодилось эта микросхема для электронного кнопочного включателя с защитой от переполюсовки . В нагрузочной вилке для проверки аккумуляторов на 60-120 А .
(48.63 КБ) 26 скачиваний
(43.58 КБ) 169 скачиваний
Сообщение Voloko »
Во спасибо, мощная электронная кнопка. Сохранил на будущее
Сообщение jonpim »
Только очень дорого на али , может есть какой китайский аналог ?
Сообщение Voloko »
Это одна штучка 500руб :o :o :o
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4509515#p4509515"]Интересно почему на радиолюбительском форуме запрещены файлы мультисима, приходится запаковывать???[/uquote]
Вроде взрослый дядя, а не приходило на ум что интеллектуальную собственность воровать нехорошо? И пользоваться ею не купив лицензию - тоже.
Все ж ворованное - и мультисим, и файлы к нему.......
В цивилизованном мире это неприемлимо.
Вот поэтому и прячут все.
Сообщение jonpim »
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=4509545#p4509545"]Это одна штучка 500руб :o :o :o[/uquote]
Нашел замену - MIC5014BM , MIC5015BM .
10 шт 607 р
Сообщение Телекот »
Файл ворованного мультисима От файла от демонстрационной версии? :))
Не засерай тему.
