Атмега8 и LCD 0802 не работают на частотах ниже 4 Мгц
Сообщение Alex_641 »
Почему , на частоте 1 мгц, 2 мгц внутреннего тактирования атмеги 8 , элсиди выдаёт какое то говно . При 4 мгц, работает норм ? Это нормально ?
Добавлено after 53 seconds:
извиняюсь за тавталогию.
Сообщение kalobyte »
сегодня холодно и вчера тоже снег выпал
kalobyte писал(а):сегодня холодно и вчера тоже снег выпал
Чево ?
зима, говорю, началась еще в ноябре :shock:
в прошлом году такой херни не было
Сообщение a_klyuev »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4510143#p4510143"]...Чево ?[/uquote]Калыч у нас живет в Европах, поэтому слегка заражен толерантностью.
Я думаю, что он хотел донести до тебя такую мысль: "Прежде чем что-то сказать, вынимай хуй изо рта".
Калыч, я правильно выразил твое мнение?
Processor not found. Loaded software emulation ......
я имел в виду, что код неплохо бы приложить и тему создать в правильном форуме
да и откуда у меги8 внутренняя частота 2мгц?
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4509687#p4509687"]Почему , на частоте 1 мгц, 2 мгц внутреннего тактирования атмеги 8 , элсиди выдаёт какое то говно . При 4 мгц, работает норм ? Это нормально ?
извиняюсь за тавталогию.[/uquote]
Данный LCD может работать от руки(с кнопочками и 8 битным переключателем и защитой от дребезга), проблема точно в атмеге или её ПО.
Сообщение MyxoMop »
Transformer-V писал(а):Данный LCD может работать от руки(с кнопочками и 8 битным переключателем и защитой от дребезга)
А хуй при этом надо изо рта вынимать или можно так? Уточни, поделись опытом.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
MyxoMop писал(а):А хуй при этом надо изо рта вынимать или можно так?
Ну вы хоть думайте, прежде чем писать подобное. Вот лично я бы застебал после такого.
Но вообще, если вкусно и не мешает - оставь.
Сообщение >TEHb< »
" ... но есть один нюанс."
Кто первый про хуй во рту - тот и пидор ! ))))
Сообщение КРАМ »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4510520#p4510520"]Вот лично я бы[/uquote]
Нюанс состоит в том, что Трансформер сначала создал себе соответствующий имидж, а теперь пожинает его плоды.
И даже его совершенно правильный ответ в этой теме получил шлейф от его прежнего стиля общения.
Между тем, я должен отметить, что и в вопросе о барьере памяти он так же был совершенно прав и неожиданно краток. Будем честными и объективными - за это респект.
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4510504#p4510504"]А хуй при этом надо изо рта вынимать или можно так? Уточни, поделись опытом.[/uquote]
Подобные вопросы задавай своим коллегам-сопидорам.
Сообщение Novice user »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4510465#p4510465"]да и откуда у меги8 внутренняя частота 2мгц?[/uquote]
Странно,даташит атмега8 пишет что внутренний генератор можно установить 1,2,4,8 МГц...
Novice user писал(а):Странно,даташит атмега8 пишет что внутренний генератор можно установить 1,2,4,8 МГц...
КАЛОБУТЕ видимо был не в курсе ))))
да? видать я уже забыл такие подробности
значит с кодом что-то
индикатор там синхронизирован стробирующим импульсом, поэтому ошибок от частоты быть не может
мы таки не уивдели, какую херню он показывает и что должен показывать
Alex_641 когда меняете тактовую частоту прошивкой соотвествующих fuse программу нужно компилировать заново под эту частоту,вы так и делаете?
Конечно я так и делаю ! в проекте изменяю частоту МК , это в cvavr, и во фьюзах , когда прошиваю МК унипрофом !!
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Я как бы не долбоёб ! Программирую авр и микрочипы .... уже давно ...
Я Вам никогда не говорил такого (в смысле долбоеб),чего-чего,а вас я уважаю!Как и многих других участников форума
Просто всякое бывает в запаре,сам знаю...
Сообщение SeregaT »
КРАМ писал(а):Нюанс состоит в том, что Трансформер сначала создал себе соответствующий имидж, а теперь пожинает его плоды.
Судя по написанному, нюанс состоит в том, что вкус этих плодов ощущают другие...
