[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4509900#p4509900"]Да пожалуйста[/uquote]
Да сгорают они при 35 вольтах и при 24, буквально за 2-3 минуты.
Гугл выдают инфу только по новой "номенклатуре" железяк...
Вероятнее всего, вы хотите получить от этого стабилизатора слишком большой ток- как и у любого линейного стабилизатора или транзистора, у этой микросхемы три параметра- максимальный выходной ток, максимальное входное напряжение и максимальная рассеиваемая мощность!
Вот тут: http://katod-anod.ru/rd/kr142en8b
прямо написано:
Максимальный выходной ток блока питания, изготовленного на этом стабилизаторе КР142ЕН8Б - 1.5 А. Максимальное входное напряжение - 35 вольт. Особо стоит обратить внимание на максимальную рассеиваемую мощность этой микросхемы, 8 Вт, т.к. её выходной ток ограничен максимальной рассеиваемой мощностью!. Что это значит? Это значит, что при входном напряжении 35В (максимальное напряжение) максимальный выходной ток не должен превышать 0,35А. Т.е. при одинаковом токе нагрузки, тот стабилизатор КР142ЕН8Б, который будет иметь большее напряжение на входе, будет рассеивать бОльшую мощность, т.к. на нём будет падать большее напряжение. Подсчитать максимальный ток нагрузки при определённом входном напряжении можно по следующей формуле:
Iвых.макс. = Pmax / (Uвх - Uвых) = 8 / (35 - 12) = 0,348А = 348 mA.
К тому же, (я так спалил не один стабилизатор) - на выход микросхемы нельзя ставить электролит большой ёмкости, и, чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем меньше должна быть ёмкость на выходе.
СпойлерУ меня 5-ти вольтовая КРЕН-ка сгорала при входном напряжении 12~14 вольт, и ёмкости на выходе- 1000 мкФ. 470 мкФ она выдерживала.
А на....я на выход стабилизатора ставить еще один стабилизатор, т. е. большую емкость? Помнится в КРЕНках была только защита по теплу. По току не было.
Тут другое дело. Между входом и выходом надо ставить обратный диод типа 4001 иначе в некоторых случаях кренка может быть пробита выходной емкостью.
[uquote="BigBadWolf",url="/forum/viewtopic.php?p=4509894#p4509894"]А по прямому запросу, все подпихивают параметры современных аналогов...[/uquote]
Хотят чтобы покупали китайский хлам и контрафакт
Первые кренки были в металлическом планаре. И параметры в справочнике были именно по ним. Для пластика ток вообще был в первом листке указан 1 А, а потом пошла путаница - в разных местах публиковались разные цифры.
Верно ли я понимаю, что микросхема Декабря 1991 года выпуска? Так вот не сдохла она при +30 вольтах входа, 12 выхода ни через 2 минуты, ни через 20. Температура корпуса порядка +70 по Цельсию, радиатора нет. Так что я тоже за версию с перегревом.
[uquote="BigBadWolf",url="/forum/viewtopic.php?p=4509894#p4509894"]Уже неделю не могу скачать с трекеров справочники старые[/uquote]
В гараже есть целая библиотека бумажных книг . Справочники радиолюбителя , энциклопедический химический словарь .
Это лучше намного чем ковырятся в сканированых как попало файлах
Последний раз редактировалось jonpim Чт ноя 30, 2023 07:27:03, всего редактировалось 1 раз.
Гружу я её на макс 200-300 мА, пара вентиляторов и таймер задержки на 1006ВИ1 (NE555).... радиатор огромный - станина 3Д принтера из ляминя, меня интересует МАКС. НАПРУГА на ВХОДЕ...
КРЕНки совсем древние, которые покупались еще под АОНы и под Спектрумы, еще на легендарном Тушинском радиорынке....
Сами поглядите, вот первая попавшаяся из коробочки, 90-й год 10-й месяц. Антиквариат, блин. Спойлер
Я целиком и полностью согласен, что нельзя жить без полноценной бумажной радио-библиотеки, просто в данный момент не могу поехать к родителям.
Планарочки "жёльтые" с двумями ушами под радиатор и с четыремями толстенными ногами, даже еще в плёнку упакованные, еще как помню.
У папы еще где-то лежат.
Последний раз редактировалось BigBadWolf Ср ноя 29, 2023 21:13:20, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4510090#p4510090"]Что-то мне помнится, что для них максимальное напряжение в то время было всего 15 вольт, и не было защиты по перегреву.[/uquote]
Защиты 100% не было. Я их для Спектрума в параллель включал тогда, сидел подбирал по параметрам, это я отлично помню.
А вот насчёт 15 В по входу, скорее всего, вы правы... что-то вот начинает в памяти всплывать... падение напряжения от 1.5 до 2.5 Вольт
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4510114#p4510114"]Путаете! Они же и сами на 15 Вольт выхода были. 2,5 это минимальное падение на них для нормальной работы.[/uquote]
Я помню стандартные напруги начала 90-х, было 5,6,9 и 12 .... первые пластиковые КРЕН5 и КРЕН8, а позже, году в 94-95, появились более "высоковольтные" и "официально" регулируемые, с доп. ногой - управляшкой.
Возможно просто вы что-то подзабыли или просто не знали ?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4510430#p4510430"]Конечно, не знаю многого. А ещё больше забыл. Но это не отменяет того факта, что[/uquote]
А показания мультиметра, по входу, приложить забыли наверное ?
