Дарсонваль искра 1
Сообщение dima_tech »
Доброго времени суток. Прошу помощи в ремонте данного аппарата. Суть проблемы в том, что при включении сгорают предохранители. Так как КЗ нет (сопротивление в норме) установил предохранители на 5А и включил от латра. Аппарат запустился, но в районе блока предохранителей запахло горелым, при этом ничего не горит. Подскажите в чём может быть проблема?
Сообщение >TEHb< »
А хоть бы и межвитковое в трансформаторе может быть. А может диодный мост наполовину пробился и тоже трансформатор коптит. Что греется хоть? Какая схема?
Воняет от конденсатора С12. Только по схеме он паралельно сетевым проводам, а в приборе какая то непонятная штука
(194.21 КБ) 110 скачиваний
(194.21 КБ) 91 скачивание
Сообщение >TEHb< »
Испортился либо он, либо схема. Но я бы таки проверил ток ХХ трансформатора и диоды на выходе.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4509996#p4509996"]Испортился либо он, либо схема. Но я бы таки проверил ток ХХ трансформатора и диоды на выходе.[/uquote] с диодами нормально. А ток проверить нечем
Добавлено after 17 minutes 58 seconds:
Раз с конденсатора воняет значит в нём проблема? Он там для гашения помех стоит насколько я понимаю.
Сообщение >TEHb< »
Так, судя по схеме. Для проверки можно отключить трансформатор и посмотреть будет ли дальше греться конденсатор.
Сообщение kentgaryk »
Че там делает этот шайтан-прибор не знаю, но для начала выкинуть конденсатор С12 и посмотреть что будет. Без него прибор точно работать может.
В общем решил прибор ещё погонять. После 10 минут трансформатор не нагрелся, запаха горелого от тоже нет. Поставил предохранитель на 2А, как был. Прибор работает. До этого выгорали оба предохранителя.
От чего предохранители выгорали до этого?
Скорее всего от пробитого конденсатора МБМ, а теперь он выгорел до конца. Я же написал выкинь его, он может замкнуть по новой.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4510087#p4510087"]Скорее всего от пробитого конденсатора МБМ, а теперь он выгорел до конца. Я же написал выкинь его, он может замкнуть по новой.[/uquote]
Понял. Спасибо
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4510024#p4510024"]Че там делает этот шайтан-прибор не знаю, но для начала выкинуть конденсатор С12 и посмотреть что будет. Без него прибор точно работать может.[/uquote]
Для справки:
Дарсонваль — это аппарат для физиотерапии и косметических процедур. С помощью импульсного переменного тока прибор расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение и питание тканей кожи и слизистой, а также волос.
Сообщение >TEHb< »
В хирургии по такому принципу сосуды запечатывают.
dima_tech писал(а):расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение и питание тканей кожи и слизистой, а также волос
Медицина дело такое - кто первый халат надел - тот и Дарсанваль! :wink:
А этот шайтанприбор прямо искрами искрит или только немножко, незаметно дом туруба шатает? :))
А если начинает работать только начиная с положения 6 ручки мощьность. Это значит лампы 6н1п т 6н6п сели?
Вернуться в «Практика»
