Ремонт стабилизатора напряжения Powerman AVS 2000P
Сообщение megamuzzy »
Здравствуйте!
Стабилизатор приобретен 2 года назад. Тут есть подробный обзор такого, но чуть меньшей мощности https://mysku.club/blog/russia-stores/85161.html. Внутри полностью идентичен, только трансформатор чуть больше по габаритам и реле распаяны на 15А:
Недавно стал замечать за ним иногда странное поведение. Вдруг начинает долго монотонно щелкать реле с интервалом примерно 1 секунду. Подключил его для проверки к ЛАТРу — все реле отрабатывают и все 8 ступеней работают. Но если установить на ЛАТРе граничное напряжение между ступенями (например около 188В), то стабилизатор начинает бесконечно переключаться между двумя ступенями вверх-вниз с интервалом около секунды.
Такое впечатление, что в схеме контроля напряжения пропал гистерезис, либо сигнал имеет шум по амплитуде превышающий величину гистерезиса.
Осмотрел плату — никаких повреждений не заметил, на всякий случай пропаял силовые контакты реле, конденсаторы не вспухшие. Кто-нибудь сталкивался с таким глюком? Что можете посоветовать?
Сообщение gsmart »
Электролиты проверте, бывает они теряют ёмкость.
По поводу "вспухших" конденсаторов - это вам не импульсный блок питания.
Сообщение Martin76 »
Конденсаторы рядом с мощными резисторами проверить или заменить, они при таком соседстве быстро усыхают.
Вчера пока я сидел и игрался с ЛАТРом - проблема самоустранилась. Раз неисправность имеет непостоянный характер, то я предположил, что возможно иногда залипает реле и скорее всего это именно RL2 т.к. глюк проявлялся на границах ВСЕХ восьми ступеней — и только RL2 меняет свое состояние при каждом переключении ступеней…
Сегодня поменял местами реле RL2 и RL5. Проявление неисправности никак не изменилось — монотонное переключение вверх-вниз на границах ВСЕХ восьми ступеней. Странно… выходит проблема не в реле
Пока ясно только, что проблема то появляется, то полностью пропадает. При этом, когда проблема есть — она проявляется на границах всех ступеней. Что может привести к такой непостоянной неисправности?
P.S. Электролитов подходящих номиналов пока нет под рукой и проверить нечем...
Сообщение С_э_м »
[uquote="megamuzzy",url="/forum/viewtopic.php?p=4510275#p4510275"]скорее всего это именно RL2 т.к. глюк проявлялся на границах ВСЕХ восьми ступеней — и только RL2 меняет свое состояние при каждом переключении ступеней…[/uquote]
А не логичней подозревать RL1, которое задействовано постоянно во всех ступенях? Тем более, раз RL2 из под подозрения ушло.
RL1 отключает напряжение с выходных розеток в случае выхода напряжения за пределы 90-280. Оно работает нормально.
Сообщение vlasovzloy »
Предположим 188 и включилась ступень, напряжение на входе тоже изменится или туда или сюда. Смотри проводку на входе и нагрузку уменьши для проверки. Я не знаю чтотам напряжение контроллирует, если мк то скорее всего ничо не поделать. Если компараторы то можно попробовать увеличить гистерезис
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
А вобще почитал статью и рекомендую выкинуть такой стаб
И все-таки проблема была в реле!
Мой косяк: когда менял местами реле случайно запаял вместе две точки пайки - в результате коллектор транзистора Q2 оказался замкнутым на +12В и при последующем включении Q2 сгорел и замененное реле RL2 естественно так и не начало работать. В результате этого я сделал неверный вывод, что реле тут не причем.
Заменил транзистор и все заработало.
Всем спасибо за помощь!
