Светодиодная лампа
As
Сообщение As »
Не любят светодиоды параллельное соединение - надёжность сильно падает...
Сообщение Transformer-V »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4493401#p4493401"]У меня в кухонном светильнике один светодиод погорел, я просто измерил ток линейки потом подобрал соответствующий резистор за неимением светодиода, .[/uquote]
Жесть какая, очередная лютая безграмотность...
Вместо резистора ставят перемычку и по возможности занижают ток драйвера, хотя уже поздно все светодиоды деградировали.
Сообщение Upgrader »
Transformer-V писал(а):Вместо резистора ставят перемычку
Где куча групп светодиодов И последовательно И параллельно, какая накуй перемыка.
Очередной клоун :)))
As писал(а):Не любят светодиоды параллельное соединение - надёжность сильно падает...
А китайцы очень любят. И ничего не сгорает, если без перегруза. Много раз проверял, при низком напряжении хорошо видно неравномерность свечения разных светодиодов если она есть. Так в большинстве случаев ее вообще нет, все они получают одинаковый ток. Более того, парадокс, эта неравномерность чаще встречалась в матрицах низковольтных, где все диоды изначально должны быть идентичны.
В случае самоделок, лучше добавить как можно больше лишних светодиодов в параллель чтобы распределить нагрузку по всем, уменьшив её, и это повысит надежность в сто раз за счет снижения тока. Там уже не важна даже неравномерность, потому что ток на каждый светодиод будет СМЕШНЫМ в любом случае. Проверено железобетонно.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4501955#p4501955"]Где куча групп светодиодов И последовательно И параллельно, какая накуй перемыка.
Очередной клоун :)))[/uquote]
Клоун будет лепить резисторы при питании от источника тока, на которых будет выделяться мощность. Такая перемычка, сам светильник при подобном описанным тобою подключении не надежен, в целой(исправной) параллельной сборке ставишь вторую перемычку на светодиод для выравнивания токов и отдыхаешь.
Ок. Ладно... :)))
Но в случае с линейным драйвером, уменьшение светодиодов не гарантирует уменьшение нагрева драйвера и его перегрева.
Сообщение murzistor »
Купил недавно лампочку "Гаусс"... Сломалась. Мигает. Старые лампочки той же фирмы несколько лет работают... Удешевили...
As
Сообщение As »
...Недавно - замигал настенный светодиодный светильник... Глянул драйвер - сдох конденсатор фильтра. Драйвер в лампочке подвергается сильному перегреву, конденсаторы в таких условиях долго не живут... :dont_know:
Сообщение Zub@stik »
Может кто расскажет. В чём разница у этих ламп? Цена отличается почти в два раза.
Которую лучше взять?
Сообщение kalobyte »
никакую
На Мерседес денег не заработал.
Сообщение Nowell75 »
тогда покупай одну дешевле, открывай-изучай-уменьшай и тогда пользуйся...надо 10 Вт - купи 20 Вт и сделай из неё 10...уже ж сколько раз написано, что всё продаётся с перегревом, хоть дорогое, хоть менее...
и все теперь знают, кто чмо
Zub@stik писал(а):В чём разница у этих ламп? Цена отличается почти в два раза.
Ну, во-первых- первая картинка- это ОДНА лампа, а вторая- это ПЯТЬ ламп..
Реальное различие может показать только вскрытие и испытание.. :dont_know:
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4522666#p4522666"]надо 10 Вт - купи 20 Вт[/uquote]В стандартном размере под цоколь Е27 не бывает 20 Вт. Если не рассматривать какие-то большие груши-кукурузы. По этому если хотите яркий и надежный свет - надо брать светильник отдельный большей площади, не под патрон. Винтовые патроны были изобретены для совсем другого типа ламп.
Оптимально снизить до реальных 8 Вт.
Если драйвер недоступен (обычно он заклеен внутрях), то можно тупо перекоротить пару светодиодов, тем самым снизив общую мощность и нагрев. :))) Если конечно там драйвер не линейный. Но линейный обычно на той же плате со светодиодами распаян, т.к. требует охлаждения, а импульсный внутри спрятан и радиатора не требует.
As
Сообщение As »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4524076#p4524076"]...если хотите яркий и надежный свет - надо брать светильник отдельный большей площади...[/uquote]...В котором, при ближайшем рассмотрении, обнаруживаются несколько ленточек из гетинакса с налепленными CMD-светодиодами... Надежность таких конструкций нисколько не выше! Недавно в Светофоре продавали подобные светильники, в которых в качестве источника света были порезанные на короткие отрезки планки подсветки ЖК-телевизора, даже линзы на светодиодах в наличии... :))
нормальные светильники не продают в светофорах :)))
As
Сообщение As »
Ну почему? Продают... Просто приходится быть внимательным при покупке. Я вот в начале года купил неплохой светильник с ДУ, и не дорого. Есть выбор цветовой температуры, силы света, таймер, цветная подсветка... Такой светильник в "обычном магазине" втрое дороже! Про надёжность сказать пока нечего - слишком мал срок эксплуатации, но: светодиоды - на алюминиевой подложке, две группы "белых" с разной цветовой температурой включены так, что максимальная мощность суммарная не превышает мощности для любой одной группы, т.е. нагрев разумный... Ну, и никто не заставляет всегда гонять на полной мощности, это тоже на срок службы должно повлиять... :roll: :)
As писал(а):Ну, и никто не заставляет всегда гонять на полной мощности, это тоже на срок службы должно повлиять...
этим и отличаются нормальные светильники :)))
если ты купил 30вт, то он и светит на 30вт надежно
вот https://luxonled.de/produkte/ultima-led-3-0/
10 лет гарантии 8)
это конечно индустриальные светильники, но именно они и имеют самое высокое качество исполнения
пусть не имеют крутой дизайн, но зато максимальный кпд
As
Сообщение As »
...В том же Светофоре есть и подобные, уличные на 100 ватт, например... С полноценным драйвером, алюминиевый корпус-теплоотвод, герметичное исполнение... :) И цена вполне демократичная... :roll:
ну есть уличные, с виду тоже всякие крутые
а по факту полное гавно
вон китайцы продают прожекторы по 30вт в смешных корпусах
в ютубе ролик есть, там автор показывает китайские прожекторы и нормальный прожектор на 30вт с огоромным радиатором
Уж забыл, в каком году я в новый домик переехал. Линейный светильник стоил рублей 700, ещё в старом домике года полтора-два отработал в качестве подсветки над кухонным рабочим столиком. Один светодиод накрылся, я уже писал, что просто померял ток и напряжение с той половины, что рабочей оставалась, дохлый светодиод заменил на подходящий резистор. В общей сложности лет 7 уже работает.
