Кнопка
Сообщение Усатина-полосатина »
Перестало включаться устройство.
До этого кнопка срабатывала через раз.
Разобрал:
(207.54 КБ) 98 скачиваний
А там всё окислилось.
Кнопку нужно перепаивать и выбрасывать или протереть спиртом дорожки и пропаять и заработает?
(207.54 КБ) 51 скачивание
Сообщение Martin76 »
Усатина-полосатина писал(а):Кнопку нужно перепаивать и выбрасывать
Учитывая ее стоимость и неразборность, глупо что то другое с ней делать.
Сообщение Динозавр »
Усатина-полосатина, До пайки налить в кнопку бензин для зажигалок "галоша", пощёлкать, продуть, залить спиртом, повторить.
А вдруг? :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
Я разбирал и чистил, но это было давно, когда хуйчегде достанешь
Динозавр писал(а):До пайки налить в кнопку бензин...
А вдруг?
Лучше спирт. Они даже сначала работают, но недолго, от нескольких дней до нескольких месяцев. Самое надежное - это только замена на новую.
Фигня все. Мыл и в спирте замачивал и контактклинер немецкий брызгал. Там серебро чернеет на поверхносиях или не серебро. Или менять или разбирать и чистить. Аккуратно срезаем заклепки по вертикально, чтобы осталась пластиковая фигня длинная, потом когда все почистим помоем можно ее приплавить еще на один раз
Сообщение electroget »
Усатина-полосатина,
Выбросить.
Сообщение kentgaryk »
Менять. Промывка даст результат на несколько дней.
Вернуться в «Практика»
