форум. вот он и копился (собирался, складывался, формировался, проявлялся, назревал ...)
1. Пользуюсь прибором MS5308, для измерения индуктивности первичной обмотки и индукции рассеивания трансформатора.
2. Подгонку индуктивности, провожу пропиливанием среднего керна трансформатора.
Далее про блок питания 17В 10А.
1. Расчет проводил по фирменной программе PI Expert 9.0. Был намотан первый трансформатор, параметры:
первичная обмотка - 25 витков 0,55мм в два провода
силовая обмотка - 3 витка фольга 0,125 мм
обмотка BIOS, - 3 витка 0,45мм в два провода
индуктивность - 168 мкГн (мерял на частоте 100кгц)
зазор 0,554 мм.
2. Расчет проводил по программе Старичка. Был намотан второй трасформатор, параметры:
первичная обмотка - 31 витков 0,55мм в два провода
силовая обмотка - 5 витка фольга 0,125 мм
обмотка BIOS, - 4 витка 0,45мм в два провода
индуктивность - 358 мкГн (мерил на частоте 100кгц)
зазор 0,468 мм.
Были вопросы по ТОРу покупались ( для себя) три партии в Китае и как писал выше в магазине, блоки питания не работают.
А теперь основное, как не работает.
1. Не стартует, на выходе 4..6(вместо 17В), идет перезапуск.
2. Напряжение на выводе С не более 5,2В, вместо 5,8В.
3. Оказалось, забыл последовательно с диодом FR257 (снаббер) в PСAD нарисовать сопротиление 5,1 Ом, на плате разрезал дорожку
впаял сопротивление, как не странно блок заработал.
4. Выдавал не более 4А, далее падало выходной напряжение.
При последнем включении ТОР взорвался. ВСЁ!
