Частотомер на STM32F401
Сообщение linkov1959 »
https://drive.google.com/file/d/1KyRss0 ... sp=sharing // архив проекта в CubeIDE.
https://drive.google.com/file/d/12iExBB ... sp=sharing //видео работы частотомера.
Последний раз редактировалось linkov1959 Сб ноя 11, 2023 09:27:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Аlex »
Аlex, файлы грузятся? Описание сегодня будет.
https://drive.google.com/file/d/12iExBB ... drive_link
(68.46 КБ) 243 скачивания
B10 - RES, B1 - DC для дисплея.
Для отладки использую выход MCO(А8) , его нужно соединить с А0, А1. Время измерения 0.5 сек, 6-7 знаков стабильны. Тим5 в режиме захвата считает тактовые тики 125Мгц, Тим2 считает импульсы измеряемой частоты со входа ETR , Тим4 каждые 0.5 сек в прерывании по переполнению включает прерывание по захвату Тим5, в котором это прерывание запрещается и по разности показаний счетчиков за измеряемый интервал рассчитывается частота. Настройки в Кубе.
Диапазон частот 0.1 Гц - 50Мгц.
Стартуем.
HAL_TIM_Base_Start(&htim2); // В кубе выставить тактирование ETR2, остальное по умолчанию.
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4); // В кубе настроить прерывание через 0.5с или другое.
HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim5, TIM_CHANNEL_2); // В кубе выставить канал 2 Input Capture, включить прерывание , остальное по умолчанию.
Прерывание Тим4, время измерения.
void TIM4_IRQHandler(void)
/* USER CODE BEGIN TIM4_IRQn 0 */
NVIC_EnableIRQ(50);
snprintf(str1, 96,"%.6f", f1); // В настройках куба разрешить printf_Float.
ST7735_WriteString(0, 0,str1 , Font_11x18, ST7735_GREEN, ST7735_BLACK);
Прерывание захвата.
void TIM5_IRQHandler(void)
/* USER CODE BEGIN TIM5_IRQn 0 */
NVIC_DisableIRQ(50);
n2=TIM5->CCR2;
ni2= TIM2->CNT;
n=n2-n1;
n1=n2;
ni=ni2-ni1;
ni1=ni2;
f1=125000000.0/n;
f1=f1*ni;
Переменные.
/* USER CODE BEGIN EV */
uint32_t n1=0;
uint32_t n2=0;
uint32_t ni1=0;
uint32_t ni2=0;
uint32_t ni=0;
uint32_t n=0;
char str1[96]={0,};
float f1=0.0;
Таймеры работают без остановок.
Библиотеку для дисплея SPI ST7735 брал отсюда.
https://www.youtube.com/watch?v=scd0yFtdpJs
Сообщение codenamehawk »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4501030#p4501030"]//видео работы частотомера.[/uquote]
Оно, 1000000 G(h)z мерит.
Сообщение Andrey_B »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4501102#p4501102"]Для отладки использую выход MCO(А8)[/uquote]
C синхронным сигналом HSE не считается. :-) Включите асинхронный HSI.
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4501102#p4501102"]Тим4 каждые 0.5 сек в прерывании по переполнению включает прерывание по захвату Тим5, в котором это прерывание запрещается[/uquote]
Во первых, запрет прерываний не запрещает захват, по приходу события регистр всё равно обновится. Во вторых, фронт входного сигнала может прийти между событием, вызывающем прерыванием и командой чтения регистра. Это будет вызывать периодические ошибки.
Andrey_B, я тестировал с LSE/4. Нужно прежде посмотреть осциллом на сигнал, бывает фигня. Захват не мешает. Ошибок не замечал. По идее должны быть ошибки, если предыдущее показание счетчика больше и разность отрицательна, но это не наблюдается. Сначала делал условие перед расчетом, но потом отказался. Чем проще, тем понятней.
codenamehawk, этот частотомер измеряет Герцы, а не Херцы!:)
linkov1959 писал(а):этот частотомер измеряет Герцы, а не Херцы!:
И я об этом, если хотите чтобы было как у всех, то герцы, английскими символами обозначают Hz, а Gz ближе всего к GHz.
Впрочем каждый сам себе художник, делайте как получается.
codenamehawk, На видео нельзя исправить, но в программе можно.
snprintf(str1, 96,"%.6f", f1);// выводится то, что в кавычках. Вам должно понравиться :
snprintf(str1, 96,"%.6f Hz ", f1);
Сообщение 240265 »
linkov1959, Нужно писать Гц . :)
IVL ex UA6PJ
240265, Я и написал Гц, а получились бяки, это автор библиотеки виноват :)
Добавлено after 38 minutes 46 seconds:
Библиотечку для дисплея SPI ST7735 хорошую с кириллицей где взять? Даже поворота экрана в моей нет.
Ещё одна версия частотомера на STM32F401. Вход А0. Перед чтением показаний таймеров каналы синхронно закрываются, после чтения открываются. Исключается вероятность захвата между чтениями двух таймеров. Ведущий TIM2 по захвату с входа А0 считает импульсы и управляет захватом TIM5, который считает системные тики. TIM10 отвечает за время счета 0.5сек.
https://drive.google.com/file/d/1heW0HQ ... drive_link //архив проекта в CubeIDE.
К сожалению, в кубе нельзя настроить нужный режим для TIM2. Эти строки нужно вписать вручную вместо тех, что делает куб в настройках TIM2.
sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_TI1FP1;
sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
Логика пока такая.
if(flag==1)//время измерения прошло.
//выключение каналов.
//Сохранение свежих данных с каналов.
//включение каналов.
//Извлечение ранее сохраненных данных.
//Расчет частоты.
//Замещение ранее сохраненных данных на свежие.
//Вывод частоты.
//Сброс флага.
Что бы реализовать конвейер будем данные каналов сохранять в массивы m[](канал измеряемых импульсов) и n[](канал тактовых импульсов).
Ещё нам понадобится сдвигать данные этих массивов(по 4 значения) вправо такой строкой.
for(i=3;i>0;i--) m= m[i-1], n= n[i-1];
А куда вставить строку сдвига?
//Сохранение свежих данных с каналов в начало массивов n[] и m[].
//Извлечение ранее сохраненных данных c конца массивов n[] и m[].
//Расчет частоты по данным начала и конца массивов n[] и m[].
//Вывод частоты.
for(i=3;i>0;i--) m= m[i-1], n= n[i-1];//сдвиг вправо массивов n[] и m[]
//Сброс флага.
Где-то так.
Входной формирователь частотомера.
(18.4 КБ) 244 скачивания
Сообщение Игорь2111 »
74hc132 при питании 3,3 в низкая частота работы
Игорь2111, там больше транзистор ограничивает, на ВЧ будет другая схема.
На ВЧ от 50 МГц обычно 50 Ом, но мало вольт для входов STM. Тут поможет повышающий ВЧ трансформатор. Низкие и средние частоты до 50Мгц оптимально полевик BF998R на входе и HC132 или другой триггер Шмидта.
NXP выпуск 998ых двухзатворных полевиков прекратил в 2019.
И ели они 15-20 ма
Сейчас рекомендуют в ВЧ биполярники при 3,3 в мшу 2SC3099 3ма.
Тригер Шмидта на входе МК мне кажется лишний.
Последний раз редактировалось Игорь2111 Пт дек 01, 2023 23:44:34, всего редактировалось 1 раз.
Игорь2111, с тюнера на спутник выдрал биполярник на 12 Гиг и поставил в схему с ОЭ вместо BC546 - по частоте выигрыш небольшой, а чуйка на низах упала в разы. А какую схему посоветуешь?
Посмотрел входа на STM - там Шмидт заложен, может обойдемся без внешнего?
Испытал конвейер на stm32f401, 125Мгц. Время измерения 4сек, 8 выборок по 0.5сек. Тут уже флоат не катит, только double. На 1Мгц стабильны сотые герца. На GD407, 390Мгц будет получше.
https://drive.google.com/file/d/14Goot0 ... drive_link // видео.
https://drive.google.com/file/d/1dkZ1zB ... sp=sharing // проект в кубе.
Вернуться в «ARM»
