Генератор 50Гц на К561ЛН2
Сообщение Kostin-cx »
что-где-почему - это всё тебе разбираться...
у меня получается так (Гц точно не мерил, 3 мс по осциллу), К176ЛА7 - 9V
Сообщение GubaRewa »
А от вида микросхемы зависит?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
всё зависит от всего....вопрос только в какой степени....но кажется, что сильно зависеть не должно (хотя у ЛН2 нет верхнего защитного диода и это влияет ? )...я дал своё то, что спаяно (была готовая платка, только номиналы заменил)...
Последний раз редактировалось Kostin-cx Пт дек 01, 2023 09:29:41, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение falkonist »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4510854#p4510854"]Это считается всё-таки 2-звенный генератор?[/uquote]Да. В корпусе 6 таких инверторов. Ничто не мешает задействовать ещё один из них.
3 инвертора в генераторе - это для 155й лучше, а для 561 у меня получалось хуже...2 элемента работают стабильно
Схему ведь не дилетант составлял. Светлая память.
А у меня вчера было 150, а сегодня 175. Ничего не менял... :shock:
поэтому тебе и не верим...))))...приходится проверять в натуре...)
Прошло некоторое время, частота стала 100 Гц. Ничего не менял.
Сообщение electroget »
GubaRewa,
Вообще, при стабильном питании генераторы на кмоп работают довольно стабильно. Если в них не лезть пальцами конечно.
Может, причина в питании: я 9 В подаю на 12-вольтовый КРЕН, потом с него на 9-вольтовый... :)))
GubaRewa,
Проверьте монтаж схемы в части RC.
ну, и если керамические конденсаторы непонятной природы...)
Да, вместо конденсаторов С10 и С11 есть смысл поставить один плёночный конденсатор на 0,68.
Фига се 0,68! У меня когда стоял 0,1 была частота 25 Гц! :)))
GubaRewa,
Да, ошибся. 0,068 примерно. А потом резистором подобрать.
Вместо конденсаторов С10 и С11 поставил один плёночный конденсатор номиналом 0,068, по факту 0,072. Получил 87 герц.
GubaRewa,
Теперь нужно подобрать номинал резистора R2 чтоб было 150 Герц
Сообщение Динозавр »
GubaRewa, ---Прошло некоторое время, частота стала 100 Гц. Ничего не менял.---
Флюс отмыт. :dont_know:
Без кварцевой стабилизации счетчика толку не будет.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4511166#p4511166"]GubaRewa,
Теперь нужно подобрать номинал резистора R2 чтоб было 150 Герц[/uquote]
Поставил 33000, увеличил напряжение питания до 8 В - частота стала стабильной 177 Гц. Надо ещё «Флюс отмыт»ь. :))
Вернуться в «Практика»
