Сопротивление, ток, температура
Сообщение Рэй »
Провод, включенный в сеть 220 В с выделенными 4.5кВт, проводкой 0.7 Ом, сгорает за 5 мс.
Как найти его сопротивление, максимальный амплитудный ток, температуру нагрева проводки?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Сообщение Martian »
никак, этих данных недостаточно: нет ни сведений об окружающей среде, ни о материале провода... и т.д.
и в сети уже тыща лет 230 В.
Сообщение kalobyte »
очередной бред, который задали в быдловузе? :))) :tea:
Сообщение сэм »
Р= I x I x R x T = U х U х T / R Условия охлаждения не имеет значение ,т.к процесс длится очень быстро. Насчет 220 и 230В, действуют в РФ оба ГОСТа
Сообщение Рэй »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4510805#p4510805"]никак, этих данных недостаточно: нет ни сведений об окружающей среде, ни о материале провода... и т.д.
и в сети уже тыща лет 230 В.[/uquote]
Окружающая среда 20°C, везде медь в ПВХ изоляции в стене, сгорающий проводок тоже медь. Измерил на днях - было 220 В. Что еще?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4510810#p4510810"]очередной бред, который задали в быдловузе? :))) :tea:[/uquote]
И не бред, и не очередной, и никаких вузов, и ни быдл
u37
Сообщение u37 »
Постановка задачи: провод ..... сгорает за 5 мс ...
Решение: провод сгорел, его выбросить и купить новый, под >4.5 кВт нагрузки.
Сообщение Рэй »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4510850#p4510850"]Р= I x I x R x T = U х U х T / R Условия охлаждения не имеет значение ,т.к процесс длится очень быстро. Насчет 220 и 230В, действуют в РФ оба ГОСТа[/uquote]
Сп.
I - в студию! R проводка перед его включением в сеть - в студию! Пожалуйста
Сообщение >TEHb< »
Судя по всему, подразумевается переменное напряжение с частотой 50 Гц. В какую часть периода произошло сие прискорбное событие? Проводка ощутимо не нагрелась за такое короткое время.
Сообщение Рэй »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4510903#p4510903"]Постановка задачи: провод ..... сгорает за 5 мс ...
Решение: провод сгорел, его выбросить и купить новый, под >4.5 кВт нагрузки.[/uquote]
Мне надо подобрать такой проводок, чтобы он сгорел за 5мс и узнать максимальную силу тока при этом. Сечешь?
Сообщение >TEHb< »
А, стоп! Это на сгоревшем кусочке проводника мощность 4,5 кВт? А то голову ломаю что же это за мощные выделения такие. Ну тогда напряжение известно, мощность известна, осталось только посчитать ток. Закон Ома сами применить сможете?
u37
Сообщение u37 »
Слышь, пацан, а ты сам в електрике сечешъ?
Сдэзь надо знать и електрику и физику - как быстро нагреется объект до температуры плавления, и термодинамику - куда и сколько утечет мощности из этого процесса.
Рассекаеш парниша?
Сообщение >TEHb< »
А вот сварочная дуга это сгоревший проводник или нет? Какой период напряжения (тока) в розетке?
Сообщение Martian »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4510850#p4510850"]Условия охлаждения не имеет значение ,т.к процесс длится очень быстро.[/uquote] Угу. "очень быстро" - это что, новая физическая мера чего-то? Кроме того, ТС интересовался температурой нагрева проводки, может, она в жидком азоте валяется, может в канале, может на воздухе. Вот для ПУЭ это почему-то имеет значение.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4510908#p4510908"]переменное напряжение с частотой 50 Гц. В какую часть периода произошло сие прискорбное событие?[/uquote] кстати, да. 5 мс могут быть в любом месте.
Сообщение Рэй »
1. Да, 50 Гц
2. В первую четверть периода, и не прискорбное, а полезное и нужное событие
3. Нужен сам метод расчета температуры сетевой проводки, а не заключение, ощутимо она нагреется или неощутимо
Сообщение >TEHb< »
Известно напряжение и мощность, получаем ток. Зная ток и сопротивление проводки получаем тепловыделение на неё. Осталось узнать объём содержащейся там меди.
Сообщение Asmodey »
Если нужен расчет то сначала идем в раздел физики "термодинамика", а через десяток страниц с формулами возвращаемся к электрическому сопротивлению, току и мощности. Теплопроводность и теплоемкость проводника и среды, площадь проводника и его геометрия, излучение и конвекция воздуха, температура плавления, когда вот это все (и это еще не все) учтете, тогда и рассчитаете.
Вот это же
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4510785#p4510785"]Провод, включенный в сеть 220 В с выделенными 4.5кВт, проводкой 0.7 Ом, сгорает за 5 мс[/uquote]
вообще ни о чем.
Сообщение сэм »
Зачем Вам I в студию, если есть U уже в студии? Считать нужно в Джоулях. Странно, что цвет проводника никто не запросил, от него тоже зависит теплоотдача в среду.
Сообщение Рэй »
I=P/U=4500/220=20.5A
Iампл.=20.5×1.41=29А
Т=P/(I^2×Rсети)=4500/(20.5^2×0.7)=16°К
T.е. температура повысится на 16 градусов и будет 36.6°C?
p меди=0.0175
Все верно?
Как расчитать R проводкА перед его включением, чтобы он сгорел за 5мс?
Сообщение >TEHb< »
Рэй писал(а):Т=P/(I^2×Rсети)=4500/(20.5^2×0.7)=16°К
Не, не сходится. При делении Ватт на Ватты получается безразмерная величина, никак не температура.
Сообщение сэм »
В ДЖОУЛЯХ ,считать надо
Вернуться в «Теория»
