Определение драйвера бесколлекторного двигателя
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение Andrey-7791 »
Доброго времени. Имеется плата управления однофазным бесколлекторным двигателем ( кулер ). Питание 24 в. Приказал долго жить драйвер ( короткое по питаню ) , маркировка драйвера отсутствует. Напряжение питания драйвера 5 в , управление датчиком Холла. Прошу помощи в определении драйвера.
Сообщение vladzirka »
Уважаемый ТС, а где фото платы, распиновка МС? Надеюсь вы её прозвонили, какой вывод за что отвечает
Сообщение >TEHb< »
Ставлю вместо них IXDN604 в качестве силового моста, датчик холла какой-то и инвертор на транзисторе.
Добавлено after 44 seconds:
Но это всё чисто из любви к искусству, практического смысла в этом довольно мало.
Сообщение vlasovzloy »
Нуакак еще. Тут все экстрасенсы, сами должны угадать
Вернуться в «Управление двигателями»
