Телевизор LG 29FC1BL-Z1.ADHXCAY сужается экран по вертикали
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте Дорогие Форумчане,помогите и направьте пожалуйста не совсем умного человека решившего опять починить своего домашнего динозавра кинескопного.Сужается кинескоп по вертикали,с каждой стороны уже по три-четыре см.Что там ТДКС подкрутить или лучше кондеры по строчной развертки смотреть? Схема есть на него может у кого ? И подкручивать на этих моделях телевизоров ТДКС возможно-ли Дорогие Форумчане?
Сообщение OlegO »
Вы определитесь что есть для Вас вертикаль и горизонталь!
За горизонталь отвечает строчная развёртка, за вертикаль - кадровая. Туда и надо нацелить взгляд.
Сообщение Kostin-cx »
когда
эдмунт писал(а):Сужается кинескоп
, то помощь бесполезна...))
Сообщение Чумак »
Мож по горизонтали? Фото.
Сообщение gsmart »
[uquote="эдмунт",url="/forum/viewtopic.php?p=4511332#p4511332"]Сужается кинескоп по вертикали,с каждой стороны уже по три-четыре см.Что там ТДКС подкрутить или лучше кондеры по строчной развертки смотреть?[/uquote]
За размер по вертикали отвечает кадровая развёртка, и хоть обкрутись ТДКС, толку не будет.
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы?
Сообщение бабай »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4511408#p4511408"]Конденсаторы?[/uquote]
Они,родимые.
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте Дорогие !! Гляньте фото пожалуйста . По горизонтали получается что-ль ?
(138.93 КБ) 162 скачивания
(109.52 КБ) 130 скачиваний
мне с детства говорили, что это сужение изображения по горизонтали....как у вас это называлось - не знаю...но хоть видно, что кинескоп на месте и не "сужается"
1 простая фотка/сутки....это ж на сколько суток едой запасаться ?....)))
Сообщение эдмунт »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4511804#p4511804"]кинескоп на месте и не "сужается"[/uquote]
Хорош на не точностях в терминологии заострять внимание .)) Или это необходимо ?
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4511804#p4511804"]===
1 простая фотка/сутки....это ж на сколько суток едой запасаться ?....)))[/uquote]
Я из тундры,у нас связь по праздникам .))
тогда к НГ ждём список микросхем внутри (+фото платы, возможно)....интернет такую модель тв почему-то не ищет...
предположительно надо заменить большой электролит 6,8 мкФ 50 В на два плёночных 4,7+2,2 мкФ 63-100-160 В, ящик большой, как-то влезут...(или 4,7+4,7)....
Сообщение эдмунт »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4511822#p4511822"]..
предположительно надо заменить большой электролит 6,8 мкФ 50 В на два плёночных 4,7+2,2 мкФ 63-100-160 В, ящик большой, как-то влезут...(или 4,7+4,7)....[/uquote]
Этот возле ТДКС должен быть ?
Сообщение gsmart »
Номер шасси ТВ озвучте для начала, дабы понять, по какой схеме собран девайс.
эдмунт писал(а):возле ТДКС
там все детали возле ТДКС, не дальше полметра...)))...
gsmart писал(а):Номер шасси ТВ
так это нам искать, ему оно не надо, ему только сказать какую деталь заменить...))))
Сообщение эдмунт »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4511869#p4511869"]так это нам искать, ему оно не надо, ему только сказать какую деталь заменить...))))[/uquote]
Шасси знаю,но забыл своевременно посмотреть,извините знания подвели,фотки сделал товарищи . Шасси завтра постараюсь найти на плате.
(174.9 КБ) 101 скачивание
(171.25 КБ) 88 скачиваний
(137.31 КБ) 69 скачиваний
(130.33 КБ) 78 скачиваний
(96.49 КБ) 93 скачивания
Наверно
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="эдмунт",url="/forum/viewtopic.php?p=4511332#p4511332"]Схема есть на него может у кого ?[/uquote]
Оно? https://monitor.espec.ws/section1/topic127325.html
эдмунт писал(а): И подкручивать на этих моделях телевизоров ТДКС возможно-ли Дорогие Форумчане?
В телеке геометрические искажения горизонтальной развёртки. ТДКС тут на последнем месте.
Первым делом проверяйте диодный модулятор и цепи управления ним.
Сообщение Чумак »
Сужение постепенно происходило или резко вдруг?
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте Товарищи Форумчане !
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4512088#p4512088"][uquote="эдмунт",url="/forum/viewtopic.php?p=4511332#p4511332"]Схема есть на него может у кого ?[/uquote]
Оно? https://monitor.espec.ws/section1/topic127325.html[/uquote]
Да вроде оно,расположение больших деталей на плате один в один вроде.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4512110#p4512110"]Сужение постепенно происходило или резко вдруг?[/uquote]
Да,кажись резко,постепенного сужения не замечал .
по этой схеме смотреть Q302
