как из синусоиды.
Сообщение 13vitalii »
Здравствуйте господа. Подскажите пожалуйста как из синусоиды при помощи лм358 (какая обвязка) сделать цифровой сигнал? Но не по уровню напряжения, а по длительности спада фронта или по длительности нарастания. Можем существует готовая микросхема для этих целей? Заранее спасибо.
(10.39 КБ) 185 скачиваний
Последний раз редактировалось 13vitalii Сб дек 02, 2023 11:08:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Поскольку вопрос задан предельно неконкретно, возникают вопросы, много вопросов.
1. Насколько точно фронты должны совпадать с максимумами и минимумами синусоиды?
2. Каков диапазон частот и амплитуд сигнала?
3. Насколько синусоида испохаблена искажениями, помехами?
4. Зачем всё это надо?
Возможно, подробный ответ на последний вопрос сделает ненужными остальные вопросы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Kostin-cx »
13vitalii писал(а):Подскажите
конденсатор сдвигает ток на резисторе, а дальше компаратор (тг Шмитта)
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4511361#p4511361"]Поскольку вопрос задан предельно неконкретно, возникают вопросы, много вопросов.
Возможно, подробный ответ на последний вопрос сделает ненужными остальные вопросы.[/uquote]
1.Чем точнее совпадение тем лучше
2. 10 кгц. 12В
3. Идеальная синусоида
4. на этот вопрос не нужно отвечать потомучто вы начнете исправлять мой путь. поэтому если можете помочь - научите.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4511365#p4511365"]
конденсатор сдвигает ток на резисторе, а дальше компаратор (тг Шмитта)[/uquote]
Мне кажется вы меня неправильно поняли. Ширина прямоугольного импульса должна регулироваться пиками синусоиды, а не емкостью конденсатора.
резистор 1К, например....сопротивление конденсатора на 10 кГц выбираете в 20-50 раз больше, дальше компаратор...конденсатор 470-1000 пФ получился...500 мВ сигнала на резисторе, сдвинутого на 90 гр...
про регулировку "ширины" ничего не знаю, когда получите прямоугольник, то одновибратором регулируйте свою "ширину"...
Последний раз редактировалось Kostin-cx Сб дек 02, 2023 11:28:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="13vitalii",url="/forum/viewtopic.php?p=4511374#p4511374"]Мне кажется[/uquote]
Вам неправильно кажется.
1. Вам нужен не цифровой, а импульсный сигнал. Цифровой - это совсем о другом.
2. Исходя из вашего первого сообщения, вам нужен МЕАНДР со сдвигом фазы относительно синуса 90 градусов.
3. Если следовать вашему же заданию, что частота фиксирована, то следует сделать импульсы из исходной синусоиды с любой скважностью и задержкой 90 градусов с помощью компаратора на вашем ОУ, а затем восстановить меандр с помощью ждущего мультивибратора.
Но если частота меняется, то тогда только ФАПЧ.
спасибо. импульс должен быть от пика до ноля или от ноля до пика. тоесть ширина импульса должна регулироваться пиком амплитуды и нолем
Сообщение falkonist »
[uquote="13vitalii",url="/forum/viewtopic.php?p=4511344#p4511344"]при помощи лм358[/uquote]Самая неподходящая м/с для поставленной задачи.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BC%D0%B8/
спасибо. можно и компаратор использовать. вот только как увязать ширину импулься с пиком амплитуды. как сделать чтоб границей импульса был пик амплитуды?
Сообщение HochReiter »
КРАМ писал(а): импульс должен быть от пика до ноля или от ноля до пика.
На вашей картинке - от пика до пика, меандр. Уточните задание вашей контрольной работы.
Сообщение КРАМ »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4511429#p4511429"]Уточните.[/uquote]
Уточните авторство цитаты - она мне не принадлежит. :)
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
[uquote="13vitalii",url="/forum/viewtopic.php?p=4511423#p4511423"]как сделать чтоб границей импульса был пик амплитуды?[/uquote]
У амплитуды нет пика. Она сама является максимальным мгновенным значением.
Но я понял что вам требуется. И уже ответил на ваш вопрос.
Повторю. Вариантов два.
1. ФАПЧ.
2. Дифференциатор и компаратор последовательно. Производная синуса равна косинусу. А косинус сдвинут относительно синуса на искомые 90 градусов.
Второй вариант достаточно узкополосен. Поэтому нужно понимать как может изменяться частота.
[uquote="13vitalii",url="/forum/viewtopic.php?p=4511423#p4511423"]чтоб границей импульса был пик амплитуды?[/uquote]Выделить его вторую производную дифференцированием.
Курс аналоговых вычислительных машин (нет сейчас такого, а жаль) учит нас, что дифференцирование (в строгом, математическом смысле) цепями с ОУ невыполнимо, ибо реальный сигнал гладким не бывает. Я усомнился и попробовал таки собрать дифференциатор на АВМ МН-7М. Ничего хорошего, понятно, не получил. Нестрогое дифференцирование даст некоторую ашыпку, о которой нам известно лишь одно: чем точнее совпадение, тем лучше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4511686#p4511686"]Нестрогое дифференцирование[/uquote]
Тут разговор шел об очень узкополосном сигнале. Почти синтетическом. Правда остался открытым вопрос о диапазоне частот его перестройки.
С таким допущением дифференциатор вполне реализуем с весьма приличным качеством. Аффтару хватит. И еще нам останется.
:tea: :)))
Сообщение valentinovich »
13vitalii писал(а): импульс должен быть от ... от ноля до пика
Синус через ёмкость и на сопротивление, которое типа нагрузки.
Всё! Нужный сдвиг обеспечен. И из получившегося импульса, доступными вам способами. ваяйте что надо.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4511690#p4511690"]С таким допущением дифференциатор вполне реализуем с весьма приличным качеством. Аффтару хватит. И еще нам останется.[/uquote]Аффтор и сам не знает, чего ему хватит. Ну а я сюда пришёл скорее для того, чтобы поворчать. Ибо если у него частота сигнала неизменна, то его спасёт даже не дифференцирование, не интегрирование, а банальная задержка импульсного сигнала на четверть периода, и даже без ФАПЧа. Но я это ему говорить не буду, пускай сам придумывает. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение LastHopeMan »
[uquote="13vitalii",url="/forum/viewtopic.php?p=4511344#p4511344"]Подскажите пожалуйста[/uquote]
Когда поймете, что "всё сложно", можете взять Atmega328 или STM32F103C8T6 (на плате с алиэкспресса) - цена вопроса 120 рублей - и аккуратно решить поставленную задачу. Даже школьник справится. В наш век гигагерцы и терабайты... ну это если нужно практическое решение.
А если это учебная задача, то хорошо бы самостоятельно решать, чтобы за молодых инженеров не было также стыдно, как за программистов.
Сообщение КРАМ »
[uquote="LastHopeMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4511798#p4511798"]можете взять Atmega328 или STM32F103C8T6... ну это если нужно практическое решение.[/uquote]
А вы точно уверены в том, что вы сумеете решить задачу на заявленных МК?
Давайте я конкретизирую задачу.
Синус изменяется от 9 до 10 кГц, а точность фазы должна поддерживаться в пределах плюс/минус 0,5 градуса. Максимальная скорость изменения частоты - 1 кГц/сек.
Алгоритм может быть такой. Задержку начала или конца импульса от начала или конца полупериода синуса считаем как половину длительности последнего измеренного полупериода. С этим, возможно (не утверждаю, ибо лень считать), справится даже что-нибудь вроде ATTINY45. Понятно, что счёт и формирование делаются аппаратными таймерами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4512017#p4512017"]счёт и формирование делаются аппаратными таймерами.[/uquote]
Не выдумывайте.
Сетка частот со столь низкой частотой тактирования не позволит получить фазу с заданной точностью.
