Схема на ОУ
intruder177
Схема на ОУ
Сообщение intruder177 »
Друзья форумчане. Есть такая проблемка- я плохо разбираюсь в ОУ,а нужно сделать на нём схему,суть в следующем: имеется датчик температуры,у которого с её повышением сопротивление падает, так вот как сделать так,чтобы от этого датчика могло включаться реле при достижении температуры,которую я выставлю сам с помощью переменника в схеме ОУ. Помогите кто чем может, может схемка есть у кого на подобнуютему?
sem238
Re: Схема на ОУ
Сообщение sem238 »
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
intruder177
Re: Схема на ОУ
sem238 писал(а):http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=160043
оно?
Неа. Мне надо на ОУ, а эта на транзисторах вся. :(
sem238
Re: Схема на ОУ
Сообщение sem238 »
Зачем?
Каприз?
Вам шашечки или ехать? (с) не мой
ПАУЛЬ
Re: Схема на ОУ
Сообщение ПАУЛЬ »
intruder177 писал(а):Друзья форумчане. Есть такая проблемка- я плохо разбираюсь в ОУ,а нужно сделать на нём схему,суть в следующем: имеется датчик температуры,у которого с её повышением сопротивление падает, так вот как сделать так,чтобы от этого датчика могло включаться реле при достижении температуры,которую я выставлю сам с помощью переменника в схеме ОУ. Помогите кто чем может, может схемка есть у кого на подобнуютему?
Нужно ОУ включить как компаратор. Схем полно.
Что такое шаговое напряжение?
intruder177
Re: Схема на ОУ
Я ни одной подходящей схемы не нашёл.
