Не могу понять, какое напряжение блокирует запуск преобразователя. А так как собираюсь переделывать его в регулируемый, то хочу проверить работу самого блока, а потом уже вырезать все лишнее.
Отключить защиту по напряжениям в ATX на TL494
Добрый день. Подскажите, как отключить защиту по напряжениям в блоке питания ATX на TL494, не удалив схему включения на PS-ON. Схема примерно похожа на вот такую схему
manowar
- Сверлит текстолит когтями
Re: Отключить защиту по напряжениям в ATX на TL494
если жаждите бабахов - обратите внимание на 1-2 и 15-16 ноги
Зы: вроде разобрался, почитал как работает защита от к.з. в блоках питания, прозвонил диоды и в цепи +12 В диод был в к.з.
SB1060FCT пойдет на замену, если выходное напряжение будет 20В?
Еще есть F12C20C - но смущает ток, пишут 6А. Хотя по маркировке 12 написано.
manowar
с 12в обмотки размах типично под 50-60в, применяйте диоды с обратным не ниже 100-150в
Вопрос, имеет ли значение на какой транзистор будут подключены выходы 8 и 11 микросхемы TL494? То есть можно ли вывод 8 подключить на нижний транзистор C945?
можно.
welder_2002
- Первый раз сказал Мяу!
Имеется китайский блок питания на TL494. Использовать буду для зарядки аккумулятора.Вопрос: как отключить выходное напряжение после окончания зарядки, чтобы не перезарядить аккумулятор? Имеется ввиду путем подачи/снятия сигнала на одну из ножек микросхемы.
На 4 ногу подать 5в.
Тут еще не только о перезаряде.1этап) каким током начнешь до какого напряжения 2этап ) напряжение и ток 3этап)ток и напряжение К АТХ легко пристроить на ЗУ по этапный http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1560 у меня это лично все работает.
