Определение типа жала
sergs777
Сообщение sergs777 »
Доброго времени суток. Подскажите, от какого паяльника такое жало. Его можно заменить?
vlasovzloy
Re: Определение типа жала
Сообщение vlasovzloy »
Lukey какой то
mickbell
Сообщение mickbell »
На первой картинке не жало, а трубка, которая его держит, жало с закраиной, как у патрона мелкашки, вставляется в эту трубку, потом надевается на паяльник и затягивается накидной гайкой (которой я тут не вижу). Такой способ исповедует Веллер, к примеру, у моего WSP-80 нечто подобное, если не то же самое. Такие жала, как на второй картинке, у меня и дома, и на работе. Этот способ лучше, чем у люкея, тут жало мёртво, без зазора прижимается торцом к нагревателю, гарантируя отличный тепловой контакт.
PS. Хорошо, что у меня нет мелкашечного патрона, возникает сильное желание сунуть его вместо жала и включить паяльник.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
Тут, просто по картинке, со 100% точностью, сказать затруднительно, вот пример, два паяльника:
Сверху "907", снизу- SOLOMON
Тут надо "технически"- :))) Берёте колумбик, или, хотя бы линеечку, и измеряете то жало, которое у вас есть:
После чего становится понятно, какое жало вам нужно, или (примерно) какой паяльник у вас есть..
https://aliexpress.ru/item/1005005843990323.html
https://aliexpress.ru/item/1005006267599409.html
https://aliexpress.ru/item/1005006287361809.html
(80.12 КБ) 115 скачиваний
Вернуться в «Практика»
