Мелкие практические вопросы
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
как определить что усилитель на микросхеме не работает питание подается есть электронная регулировка нет усиления
Сообщение electroget »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4511876#p4511876"]как определить что усилитель на микросхеме не работает питание подается есть электронная регулировка[/uquote]
Временно поставьте в схему обычный переменный резистор и посмотрите будет ли регулироваться усиление.
Сообщение dr.zorg82 »
Изображение есть такая схема. через заданное время замыкает и сразу размыкает контакт реле. подскажите пожалуйста что нужно изменить в схеме, чтобы это просто замыкало контакт реле (без размыкания) через заданное время после подачи питания? задержку включения холодильника хочу сделать, из-за постоянного включения /выключения электричества уже поменял компрессор
Сообщение mickbell »
Оторвать седьмую лапу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
dr.zorg82, такое удобнее на 555 таймере делать, он содержит примерно эту схему дискриминатора + еще триггер, RC внешняя времязадающая только нужна и диод чтоб бысто разряжать конденсатор сразу после выключения
http://sprinter4wd.narod.ru/poleznye_melochi/timer/
Сообщение Vingrad »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4503275#p4503275"]Купил недавно LM35DZ датчик, решил подключить к ПВ2 как по даташиту на 1.999. и как то не особо хочет оно работать([/uquote]
Часто продают подделку под LM35, сам покупал несколько раз на Али. Транзитестер ТС-1 определяет её как npn транзистор, а настоящая микросхема LM35 опознаётся им вот так
(112.68 КБ) 30 скачиваний
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4512502#p4512502"]dr.zorg82, такое удобнее на 555 таймере делать, о[/uquote]
дело в том, что эту схему я собирал, а чтобы собрать заказывал у китайцев печатные плату, а они минимум 5 шт делали. вот и лежат 4 печатки, а запчастей полный чемодан :solder:
mickbell писал(а):Оторвать седьмую лапу
:beer:
Сообщение Evan »
На глаза попадалась информация , которую не могу теперь найти.
Есть микросхема стандартной логики ТТЛ. (74хх ака К155). Один логический элемент рассчитан на подключение к нему 4 аналогичных элементов. Это правило также (вроде бы ) распостраняется и на другие виды ТТЛ (74LS ака К555 и 74HC ака К1564).
"Внутри" этих серий это правило работает.
Но более быстродействующая серия имеет меньшую нагрузочную способность, сама мощная 74хх ака К155, менее мощная LS, самая слабая HC. И устройство , собранное из разных серий логики может не работать , так как один элемент перегружается.
Какова на самом деле нагрузочная способность логических элементов разных серий , и сколько на самом деле элементов может "раскачивать" один логический элемент ?
yor
Сообщение yor »
Самая мощная из ТТЛ - 531-я серия. И как раз самая быстродействуюшая. А может 1531 есть.
А 1564 это вроде уже умощнённая КМДП, потому что есть просто 564. В общем, там зоопарк.
Ищите по нагрузочным токам. Вытекающим и втекающим, входным и выходным.
А у КМДП нагрузочная способность зависит от частоты переключения, если в статике одна бы миллион потянула, то при переключении десять.
А вообще-то в справочниках приводился вроде параметр что-то вроде "коэффициент нагрузки, или разветвления".
А ещё есть ЭСЛ, ДТЛ, РТЛ и даже ДРЛ))
Сообщение falkonist »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4512736#p4512736"]Какова на самом деле нагрузочная способность логических элементов[/uquote]10 (десять) входов той же серии.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4512736#p4512736"]Какова на самом деле нагрузочная способность логических элементов разных серий , и сколько на самом деле элементов может "раскачивать" один логический элемент ?[/uquote]
Вот здесь http://micpic.ru/spravochniki/144-sprav ... -sn54.html последняя таблица про нагрузочную способность.
Сообщение den2 »
Приветствую.
Поясните если можно.
Купил транс б/у ОСО-0.25-220-26 2007 года выпуска,немного почернело железо,либо хранили так либо использовали не в сухом помещении.
При включении/отключении его в сеть без нагрузки пробегает помеха довольно сильная импульсная (не всегда,примерно на 3-4 включение/отключение).Монитор кратковременно заливается белым,лампа настольная вспыхивает (светодиодная).
Так же куплен на Авито новый транс такой же но 23 года.С ним такого нет.
Номально ли это или нет?И как понимаю можно по входу у транса для исключения импульса (частично) помесить ёмкость параллельно обмотке 220.
Трансы пойдут на гальваноразвязке 220-36-220.
Сообщение AlexS4 »
den2, я бы померил ток хх и если он в пределах для этого транса то не парился бы. а надо ли и как бороться с помехами при включении - это отдельная обширная история :)
Сообщение Di123 »
я тут схему доработал под делитель от внешнего напряжения на р3 р8
по теории на р3 будет падать 12в которыми будет открывать мосфет
частота шима 2кгц значит период работы 500мкс
битность 13 значит 500/8191=61нс
собственно будет ли успевать отрабатывать драйвер на градацию в 61нс ?
и подойдут ли такие номиналы ?
сейчас у меня мосфет напряму на мк заведён в 3,3в и при 4,25а нагревается под 120гр и это при полном открытом состоянии а при шиме явно будет ещё больше греться но там скорее уже пыхнет
рдс у него примерно должен быть 4-5мом и он посути должен быть теплым (походу немного подзавышеные номиналы достались) хочу попробывать повышеным напряжением открывать он должен рдс понизить
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4514222#p4514222"]по теории на р3 будет падать 12в которыми будет открывать мосфет[/uquote]
Не будет на затворе 12 В. А схема — пипец.
Сообщение AlexS4 »
Di123,
1. у Q2 перепутаны местами эмиттер и коллектор
2. R4,R5 не нужны и даже здорово вредны, закоротить.
3. ! между левым концом R8 и землей необходим стабилитрон на 12-16V и электролит ~10uF , иначе с хорошей нагрузкой fet будет перегрет на открытии, потому что затвор будет печально заряжаться через R8, надолго оставляя fet в линейном режиме..
Сообщение Di123 »
AlexS4,поправил
а что если паралельно д1 д2 д3 поставить электролит на 10мкф ведь в теории он должен сглаживать ступеньки и тогда можно будет понизить битность шима и наносек станут по крупнее
u37
Сообщение u37 »
Угу, стало еще веселее.
Сообщение AlexS4 »
я ж написал у Q2 перепутано! теперь перепутано у обоих Q2 и Q3 :)
Q2 и Q3 это по задумке 2тактный эмиттерный повторитель, эмиттеры вместе, базы вместе, коллекторы врозь :)
в остальном вроде норм.
просто электролит параллельно нагрузке сильно увеличит импульс тока на открытии fet, добавит мощный импульс помехи и тепловой импульс на кристалл fet, при 50V это уже может стать фатально. так не делают, если нужно чтоб плавно то надо добавлять индуктор постоянного тока, и например шоттки диод чтоб рекуперировать самоиндукцию. получится классический степдаун наверх (к +).
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт дек 08, 2023 10:29:33, всего редактировалось 1 раз.
u37
Сообщение u37 »
... то, что светодиоды подключаются прямо к 52в дефектом не является. Вообще, согласен - сразу после включения это уже дефектом не будет. Оно ничем не будет, лежа в мусорном ведре.
Вернуться в «Практика»
